Самоделки и переделки: мотоблоки, мотокультиваторы своими руками - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Celjanin, 26.04.19.
  1. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
    Обороты: снимаю родной и переношу вперёд на раму справа от руля и чуть ниже руля (тросик коротковат, поэтому пока так).
    Переключение передач рычаг справа на уровне сидушки (самодельная конструкция, фото выклдывал).
    Сцепление: педаль с тягой от рычага сцепления на коробке.
    Но это пока что не тягач, а трицикл для поездок без прицепа.
    О скорости замены я пока что не особо и старался. Именно потому, что предполагаю использовать (пока что) только для зимних поездок, когда плуги, окучники и фрезы не будут использоваться. Даже о расчистке снега вопрос не стоит.
    Но я, думаю, что передний адаптер, перед задним имеет большее преимущество не только в качестве ездового, но и для сельхозработ. Только может схема должна быть четырёхколёсной.
  2. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    А мне он очень понравился в качестве тягача. Уж очень хорошие возможности в него заложились благодаря удачной компоновке и простоте и эффективности концепции. "Жив коль буду - навещу, У Гвидона погощу" - как говаривал Александр Сергеевич. :) Есть мысли обратиться руками к такой конструкции. :hello:
  3. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Ну если за три года я десять раз перекину - второй точно не буду покупать. :)]:hndshk:
    Да и задачи для него лично мои. Я же не конструкцию для массового выпуска придумываю. А под свои "хотелки":aga:.
    Вообще сейчас нужно подправить в конструкции все, на мой взгляд, недочёты. Красить буду позже, когда буду уверен, что больше дорабатывать не буду.
    Так я и делаю под свои "хотелки".:hndshk: Я же не для продажи...:|:
    Перечитал - ошибку увидел...не КАЛАШНИКОВА - автомат на время собирал.
    Мне не нравиться, что нет разблокировки. При развороте, обратил внимание на то, что уж сильно агрессивно воздействую на покрышку колеса, оказавшуюся внутри радиуса поворота.
    Радиус поворота минимален, но думаю, что покрышка будет интенсивнее изнашиваться, нежели без моего догруза.
    Подумываю о разгрузке редуктора, допопорами с подшипниками, либо рамой снаружи колёс и подшипниковыми узлами (как для сенокосилки для Невы у Ивановича).
    Вобщем есть простор для дополнительной работы по надёжности.:hello:
  4. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Ну можно сказать и ясновидение. МБ с кенгурином, плюс два колеса, и я валю полосу примерно в 900 мм. При этом, мои руки защищены, и не попадают под удары стволов, которые бывают до нескольких см в диаметре.
  5. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Прихватил себе на металлоприемке ногу от культиватора (лапы попадались, а вот нога - впервые), попробую на ней смастерить копалку-дельфин. Также присматриваю, можно ли на картофелекопалку пустить нож от плуга? Ножей много, состояние разное. Металл, как я понимаю - хороший.
    Дополню: ездил вторично (за валом деревобрабатывающего станка)
    20200926104648_2.jpg 20200926132552.jpg 20200926133422.jpg 20200926133426.jpg 20200926133430.jpg 20200926133450.jpg
    - и нашел еще одну ногу культиватора
  6. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    С плуга должно получиться. У меня с рессоры получилось. УОНИ 13/55 сварил и горелкой грел, чтоб остывало медленней. Не лопнул шов и вроде крепко.
    Давно такой вал с фуганка ищу. Хочу на его базе измельчитель для мотоблока сделать. Покороче только бы вал.
  7. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @AndrStan, чуть по-подробнее: какой измельчитель? Просто у меня пилорамка уже есть, комплектная.
    А этот вал - для непонятного запасу...
  8. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Ветки в труху крошить. Обычный измельчитель веток. :)
  9. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @AndrStan, вопрос я задал, чтобы увидеть детали. Обычный измельчитель веток я и сам сделаю, хочется видеть изюминки.
  10. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Дорабатывал свой трицикл. Вывел сцепление на руль, улучшил самодельную коробку переключения скоростей, заменил подшипники на переднем "Восходовском" колесе, отодрал ржавчину ну и покрасил. Вот третий выезд, покатался около часа - результатом пока доволен:
    Друг сел проверить...высказал одобрение конструкции:
  11. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    Со стороны смотреть - роскошный аппарат получился! :super:
  12. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Мужики смотрели - одобряли. Теперь и самому нравится. Осталось брызговики и передок подшить. Ну может на зиму "крышу" из поликарбоната примастрячить :)].
  13. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Ну прям Харлей. :super::):hello:
  14. Fli-fishers
    Fli-fishers
    Fli-fishers
    Не знаю та ветка или нет.
    Купил подарок своему трудяге, вроде работает. Обороты читает, время считает.
    На сколько правильно пока не знаю. Будем попробовать
  15. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Fli-fishers, чушь все это: хотя по-первости прикольно. Ненужница... Для каких работ ты будешь обороты выставлять? Этож не электромотор, нужные обороты в нужное время! :aga: Передний ход с плугом - 40 об, ЗХ - 25 об, фрезы 70 об на валу.
