Самоделки и переделки: мотоблоки, мотокультиваторы своими руками - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Celjanin, 26.04.19.
  1. vit54
    vit54
    vit54
    Домодедово, Востряково
    Я за мост от квадроцикла Тарпан отдал 20 тыр в Москве в Сокольниках.
  2. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Зато маешь весчь. Мне предлагают с стремном состоянии.
    Типа дедушка помер - внучка распродает.
  3. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    ИЭ1032 - хорошие дрели были. В принципе - пойдут.
    При понижении оборотов тиристорным регулятором увеличивается нагрев.
    Главная проблема - без встречного вращения фрез будет постоянно тянуть в сторону. Ещё и землю в одну сторону перебрасывать будет.
    Если добавить реверс в ИЭ1032, то долго в таком режиме она работать не сможет - коллектор будет искрить. Не так только у дрелей с включением реверса путём поворота щёток.
    Так что, двухшпиндельный миксер - самое то, можно широкое колесо сбоку приделать, чтобы при работе на весу не держать.
    Мне сама идея такой реализации вертикального культиватора не нравится.
    По вашей ссылке в комментариях написано:
  4. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Обсуждаем электротяпку-микрокультиватор (аля "Майтул")
    @DmitryEvg, коллектор будит искрить ровно до приработки (правда, если щетки поставлены по нормали к коллектору). А в данном случае, если реверс будет нужен - он останется навсегда.
    Насчет -
    чувак как раз про итальянский "Майтул" и пишет...
  5. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Вот они как раз не симметрично стоят, а с небольшим смещением. Искрить будут не кольцом, но больше нормы, пока не сгорит коллектор. И мощность таком реверсе меньше. Не зря кое-где делают реверс механическим поворотом щёточного узла.
    Можно ссылку на это чудо-юдо?
  6. ROS13
    ROS13
    ROS13
    https://www.allremont59.ru/stroeniya/sadovodstvo/novyie-sadovyie-gadzhetyi-universalnyiy-rotornyiy-kultivator-top-keeper.html
    Ниже там же чек пишет -
    1. вероятно он тут пишет про "игрушки" типа электротяпки Gardenboy на 300-400ватт
    2. это скорее всего про ВЕРТИКАЛЬНЫЕ фрезы производитель, - A. G. P. (Италия) Серия, - Mytilla, которые мы и обсуждаем
    Началось-то всё с того, что я спросил на форуме про легкие приставки к триммеру - "если у кого и как оцениваете?"
    Типа этих -
    АлехСоболь дал ссылку на вертикальные, типа "если с горизонтальным валом нужно с приложением силы загонять в землю". А с вертикальным - "оно само будет входить".
    Проникся... Начал искать. Выяснил, у нас в России их и нетути (на Украине - есть, 6,5 т. грн.). Возможно и были у нас тоже пару лет назад -
    Но, мой поставщик сказал - "возить ЭТО смысла нет: нужно брать как минимум 100 экз. в партии. Ты купишь, может ещё кто... А вот пока я распродам хотя бы половину - шустрые ребята закажут то же самое в Китае (если они ещё там и производятся), привезут и на моей рекламе будут продавать по цене в два раза дешевле - я прогорю..."
  7. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    @ROS13, я так понял, что всё совсем наоборот. Такой как Top Keeper в статье у человека валяется без дела, а с обычными фрезами - в работе.
    Продающиеся электротяпки весом до 4 кг с двумя фрезами и почти такими же вертикальными ножами как у Top Keeper чем вас не устраивают? Ведь с двумя дрелями получится то же самое?
    Посмотрел видео - жуть какая-то. Земля в пыль разбивается и разлетается во все стороны. Зачем нужен этот инструмент?
    Нет червячного понижающего редуктора, поэтому обороты с бензотриммером - адские. С электротриммером - поменьше, но тоже ого-го.
    Культиваторные насадки для триммеров (с горизонтальным валом и большим выбором разных фрез) можно на алиэкспрессе заказать.
    Хотя с другой стороны, и червячный редуктор с такими оборотами на входе не должен долго жить.
  8. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @DmitryEvg, я уже приводил видео работы ГарденБоев (мах400ватт, вращение на четверть оборота туда-сюда, длина штыря 8см), это "игрушка" (даже не мое мнение, а владельцев)
    Тут обсуждали их применение - https://www.forumhouse.ru/threads/3838/
    Нужно, по меньшей мере, глубина обработки до 12-15см, мобильный девайс: для прополки кусочков площадей куда с МК не залезешь - меж кустами и грядками, углами и проч. Там где счас обходятся мотыгами и плоскорезами типа Фокина (или "Пышка")...
    ...их нужно силой загонять в землю, они представляют собой микроминимизированный донельзя МК (т.е. те же самые "игрушки")!
    Согласен, кому-то они могут быть полезными. НО, у кого спина больная - это не спасение...
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @ROS13, а кто сказал, что нужен вес, что бы приставки загонять в землю, в миникультиваторах писали про принцип работы.
  10. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @ivaniych, не вес даже, а усилие, чтобы триммер с культиваторной насадкой грыз землю. Триммер то уравновешен в начале - ручками ремнями подвески, чтобы заглубить - нужно давить на штангу... ИМХО
    А с вертикальными фрезами - он по определению, как сверло, начинает углубляться, КМК...
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Там немного другие движения, с горизонтальными фрезами тянешь на себя и фрезы заглубляются.
  12. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
  13. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Такие ставятся на тот же редуктор - тоже на Али продаются как отдельно, так и с редуктором. Редукторы - в зависимости от модели триммера (на разные валы), а фрез к ним - всяких разных полно.
    Вообще, у них там даже помпы на триммер есть.
  14. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    А причем здесь триммер?
    Вы видео внимательно смотрели?
  15. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Внимательно. Насадка-редуктор та же самая.
