Самоделки и переделки: мотоблоки, мотокультиваторы своими руками - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Celjanin, 26.04.19.
  1. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @PETRRU, Так я насколько помню, что вы выбирали у вашего выходные валы на 25 мм. Что то же наподобие моего Хутера у вас, у меня валы 25 мм-*померяйте у себя.
  2. PETRRU
    PETRRU
    PETRRU
    Сыктывкар
    Померяю, но информацию про Ф30 с сайта у производителя.
    Культиватор бензиновый КБ 60Р
  3. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Когда-то давно так делал, только колеса 13 и мотор 5.5 л. с.
    Screenshot_2024-11-13-11-45-10-93.png Screenshot_2024-11-13-11-44-51-84.png Screenshot_2024-11-13-11-45-03-95.png
  4. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Редуктор либо не выдержит, либо повышенный износ будет. Для покатушек надо мотоблоки покупать
  5. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Ни чего редуктору не будет. если не ошибаюсь такой примерно культиватор Opera Снимок_2024-10-25_115125_yandex.kz.png Если не будет навешивать на культиватор грузы без мерно для тяги. Шесть секций фрез диаметром 360 мм вертит в заводской комплектации (у меня)
  6. DEDок
    DEDок
    DEDок
    У меня аналогичный, и 360 мм фрез там точно нет.
  7. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    @DEDок, Буду в гараже сделаю фото фрез, когда он пришел я был сильно удивлен диаметром собраной фрезы, но потом подумал, что на этой модели с таким огромным нижним диаметром редукторе так надо. В технической характеристике, сейчас посмотрел. написано диаметр 300 мм, я специально измерял, потому что изношенная фреза от Оки меньше в диаметре, в общем то думал что не с той техники мне сунули фрезы, покупал в интернет магазине Алма Аты там в общем то могли попутать, ну кому то на мотоблок отослали игрушечную фрезу. Ну я в общем то использую этот культиватор с четырьмя секциями, перегруза не будет для редуктора, для больших площадей есть настоящий аппарат и тяжелый и широкий. Ну по другому рассуждать, 360мм мм это маловато с такой формой редуктора, а если 300 мм то пять сантиметров ковырнул в глубь и он сел на редуктор, с такими фрезами как у меня будет практичней.
  8. Aliko1
    Aliko1
    Aliko1
    Краснодар
    Подсмотрено средства малой механизации Индии
