1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 18
Столярка - 18. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем val-lel, 26.04.19.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Чем это сделать? Кроме как самодельного сверла, ничего в голову не приходит. Или переделанного .
  2. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Из 42-ой трубы "развёртку" сделать, обточив её снаружи на конус...
    Пара ударов молотком по этой трубе и расширится отверстие до 40мм...А "сороковочные" грибки деревянные уже можно в продаже найти;)
  3. Канделярия
    Канделярия
    Канделярия
    Вы не прочитали первое сообщение: нет в продаже нужного диаметра.
    Я пришла к вам именно с этой целью- найти умельцев для изготовления нужных заглушек.
    Уже поняла, что здесь никто не делает. Буду искать в другом месте.
    Спасибо.
  4. Канделярия
    Канделярия
    Канделярия
    Вы - токарь? Начерчу с радостью.
  5. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    @Канделярия
    Вы же понимаете, в чём у вас проблема?
    Неверный выбор диаметра сверления ваших отверстий-вот причина...
    Надо было сначала изучить вопрос о ходовых размерах этих "грибочков".
    С посадкой на 35 и на 40 можно и готовые найти...
  6. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    @Канделярия, а Вы пробочник на 40 мм сможете найти?
    Тогда при выполнении двух условий
    1. Эти гайки не надо подтягивать в процессе эксплуатации
    2. Шпилька срезана хотя бы на 3-4 мм глубже поверхности бруса (доски)
    можно
    из тонкой доски сделать простые пробки, примерно вот так
    Если пробки намного сделать на конус, просто напильником или грубой наждачкой на палке, то можно их просто вбить, даже без клея, тогда и трубу делать не придётся.
    Можно ещё в пробке немного просверлить под шпильку, чтоб села поглубже.
    А насчёт того, чтоб Вам здесь кто-то сделал, так это вряд ли. Моё мнение.
  7. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Токарь не нужен. Нужен сверлильный станок и дерево (доска) нужной толщины коронка.jpg
  8. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
  9. Foma45
    Foma45
    Foma45
    Мне тоже первое что пришло в голову- подобрать коронку. Причем сверлилки достаточно в виде шуруповерта, с неразболтанным патроном. Но там отверстия косячные, с рваными краями, поэтому оптимальнее грибок-заглушка, с выступом который закроет изьяны. Тем более что таковые уже есть на строении и весьма удовлетворяют интересанта. Я не знаю есть ли токари на этом ресурсе или в городе-герое Москве, но у меня по соседству токарь со станком всю прошлую зиму как раз мешками точил эти самые заглушки с ходовыми размерами для местной сети с розницей деревяшек.
  10. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Или оружейным бароном. :)]
  11. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    и про шаблон не забыть:)
  12. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Моя в тихом АХЕ-эффекте...:)]
    Пришла дама, попросила заглушки на 38... Коллектифф тут дружный с нормальным желанием помочь даме бросился в бой. Обсуждение как и чем делать заглушки понятно и нормально...
    Но предлагать в отверстие 38! впендрюлить 35, 41 и больше... выше моего понимания... Это как вооще?
  13. Foma45
    Foma45
    Foma45
    Вернемся к заглушкам) О каком шаблоне в случаях работы с коронками идет речь?
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот даже ее первое сообщение перечитал. :):)Но опять не понял, что она кого то просит сделать ей заглушки. :) Помочь решить проблему, да. А в ее последнем сообщении оказывается это был заказ. Да еще просквозило, что мы здесь только по клаве печатаем, а сами делать ничего не умеем. :):)
    Если кто и возьмется, имеющий станок, то стоимость будет не 7.50,как на сайте от 100 штук, вот в чем дело то. :)
  15. Movik
    Movik
    Movik
    Валерий! Похоже, вопрошающая всё уже решила. Забудьте!
