1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 18
Столярка - 18. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем val-lel, 26.04.19.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Дуб.
  2. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Юр, это он самый и есть.
  3. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, где могу узнать про крепление пиломатериала при строительстве дома? Например, подшивку потолка на саморезы или гвозди крепить? Уголки и пластины при креплении стропил, балок, откосов на что крепяться? Гвозди или саморезы?
  4. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    О это очень интересная тема, информация по всему форуму разбросана, и копий сломано не мало в спорах:)]
    В двух словах тему сложно раскрыть, тем более шуруп шурупу рознь и гвоздь гвоздю не брат. Если взять те-же пластины, кто их придумал тот и разработал специальные к ним грозди с утолщение в конце которые не болтаются в отверстиях, а желтолицыебратьянавек пластины сплагиатели а гвозди специальные делать не хотят, так что есть мнение пластины для стропилки не использовать а нарезать фанерки и ими крепить на простые гвоздях.
    XL.jpg во так выглядит оригинальный гвоздь для пластины.
  5. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Да действительно гвозди дёшево и по цене и забить. По науки где нужно условно забить 3 гвоздя чтобы соединение соответствовало расчётам, но нет места или деталь возможно разщипица то используют шуруп, он и по цене дорогой и чтоб его закрутить, по науки надо просверлить двумя диаметрами и раззенковать, хорошо что сейчас есть и шуруповерты, специальные сверла которые сверлят под шуруп за одну операцию, да и специальные конструкционные шурупы, но в основной массе используют чёрные калёные дешевые саморезы для ГКЛ, чего делать не стоит.
  6. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Добили кухню.
    https://www.forumhouse.ru/threads/249660/page-173
    На фото решение для того, что бы закрыть трубу отопления в углу. (Ранее там был холодильник)
  7. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Благодаря проекту кухни освоили работу с ПУ ТАМ двукомпонентными.
    Зачетная штука.
    Российский продукт. Будет интересно - могу немного подробнее в "чем из мазать... "
  8. Keddr
    Keddr
    Keddr
    странный вопрос, конечно интересно!
  9. Catmandoo
    Catmandoo
    Catmandoo
    Минск
    Нескросный вопрос: как листики на яблоках делал?
    С дубом было понятно сразу, с самим яблоком тоже, а вот листочки вызвали затруднение...
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Фрезой с радиусом до середины доски. Я на доске разделочной ручки-листочки так делал.
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Не, Валер, я всё вручную. По шаблону резал на ленточке. Потом на шлифовалках доводил боковые поверхности. Затем в тиски, скругления крупным рашпилем - мелким рашпилем - шлифбумагой;)
    Если бы их было много, сделал бы единый шаблон. И по нему уже фрезами.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сегодня много фасок на фанере снимал. Радиус 2 мм. Поперек волокон. При обычном направлении откалывает. Вспомнил, что был такой случай у меня как то. Стал вести заготовку в обратном направлении. Правда на каждом изделии, приходилось себе говорить, что вести нужно вправо. :):)И то несколько штук машинально вел стандартно. :)
  13. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    ...ля! 100500 коробочек!
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Завтра еще 70 сделаю и усе. :):)Дня два от столярки отдыхать буду, дел полно других. Только всю пыль выдую на улицу, пока ворота не замуровал на зиму. :)
  15. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Я же говорю, бездельник. Ему лень было их по одной делать, так он все сразу сваял.
