1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 18
Столярка - 18. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем val-lel, 26.04.19.
  1. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    По возможности, опубликуйте окончательные фотки.
  2. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    ИМХО между брёвнами оставить бы зазорчики мм 5, а от лексуса до стены-и поболее.
  3. Foma45
    Foma45
    Foma45
    Есть зазоры. Между брёвнами по 8мм, там вовнутрь ещё подсветка встанет. Ну а от стены сантиметров 5 будет.
  4. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Так сауну делаете или парилку?
  5. Foma45
    Foma45
    Foma45
    Печку ставят с открытой каменкой, поэтому в моем понимании скорее сауна)
  6. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Но как я понял и поддавать парку будет иметь место? Это я к электрике веду речь: понижать собираетесь или ...?
  7. Foma45
    Foma45
    Foma45
    Да, конечно, 12вольт. Это не первые полки. Первые слава богу два года уже служат. Мало того, я грешным делом и себе такие наверное хочу)
  8. Foma45
    Foma45
    Foma45
    Основная проблема при изготовлении - подобрать чистый материал и грамотно высушить. Сушилка, доступная мне, самая простецкая, конвекционная, безо всяких там орошений и прочих приблуд. Можно только температуру снизить. Но все равно рвет липу, прямо на две части хоть и при 60 градусах. Этот комплект стягивал шпильками по концам, вроде целых было больше.
  9. Foma45
    Foma45
    Foma45
    Постараюсь, если разрешат.
  10. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    А вы не спрашивайте;):hndshk:
  11. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Делать пропилы по сырой не пробовали?
  12. Foma45
    Foma45
    Foma45
    На первом комплекте сделал просто пропил с одной стороны, с той где сердцевина ближе к поверхности, помогло мало. На втором комплекте уже при распиловке на раме сместил сердцевину в одну сторону, пропил сделал прямо до сердцевины треугольником, концы стянул шпильками, просверлив насквозь...получше результат, но все равно рвет. Ну и для зауголков надо же целые, без пропилов, поэтому все равно брака много. На досках, толщиной 25мм, которые закладывал попутно, хоть бы одна трещинка была...
  13. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Приятно поговорить с понимающим человеком). "Помогает мало" в смысле всё равно рвёт или рвёт непредсказуемо?
  14. Foma45
    Foma45
    Foma45
    Скорее непредсказуемо. Трещина же, она от сердцевины идет, где ближе к поверхности, там и трещит. А ее расположение внутри геометрически точно отследить трудно. Гуляет по стволу липы. Поэтому на первом комплекте пропилы помогли мало. На втором комплекте вроде уже при распиловке на раме сердцевину оставил ближе к одной поверхности, на которой и сделал треугольный пропил, обьяснив себе и плахе, что влага из середины таким образом должна будет выходить быстрее..однако же полностью избежать растрескиваний не удалось.
  15. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    А глубина пропила какова?
