1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 18
Столярка - 18. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем val-lel, 26.04.19.
  1. Foma45
    Foma45
    Foma45
    Эта печь- харвиа легенда - на дровах. Ободком этим комплектуется дополнительно. Только дорого комплектуется
  2. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Да даже если на дровах...Сколь дров топка у них вмещает...килограма три? А камней сколько насыпано? Один чёрт до красна не разогреешь. Финики не дураки...всё просчитано и рассчитано;)
  3. Foma45
    Foma45
    Foma45
    Да какой там раскаляются) Я как то парился с такой печкой, пока камни кочергой не разгреб, чтобы водой попадать на металл печки, нормального пара не получил...но все равно сомневаюсь в клее, пишут что термодерево клеить только на ПУ, вот смотрю термостойкий, ничего вразумительного не нашел пока.
  4. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    @Foma45
    Если для тебя не проблема изготовить крепежи...На кой ляд с гнутоклееными возится?
    Сделай не четыре, а шесть-восемь...Т.е. увеличь количество сегментов. А сегменты те-выпили лобзиком из цельной доски.
    А гнутоклейка-там целая наука...Вот ламельки толщиной 3-4мм, как ты выше хотел сделать, не загнуться идеально по радиусу 40см...Края будут "взад" отыгрывать...Тоньше и больше слоёв надо...
  5. Foma45
    Foma45
    Foma45
    Тогда придется бруски термировать специально что ли...там толщина наверное где то 70мм, с учетом радиуса - 70х150 заготовку придется обжечь...но в этом случае мы потеряем боковой рисунок...а ламельки потоньше сделать - прокладку в рейсмус и вот вам ламельки любой толщины...а материал - термополки из магазина есть в наличии...
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну не совсем любой. У меня получилось только 4 мм. Дальше ножи начинали их ломать.
    Вот на барабанном шлифовальном еще можно попробовать.
  7. Foma45
    Foma45
    Foma45
    Завтра специально попробую, где то вагонка термолипа еще оставалась.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну от материала еще зависит и от качества и заточки ножей.
  9. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Учитывай ещё один момент...После термообработки древесина теряет некоторые свои свойства..Пластичность в том числе. Как она будет гнуться, неизвестно...А толщина...Принципиальна ли она? Ну даже если для вида "побогаче" надо сделать поширше этот бортик, то опять-же можно склейку применить, из двух слоёв. Только гораздо проще, чем в форме выклеивать.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Меня другое смущает. Не зря же делают парилки из липы, абаша...Термолипа не будет ли казаться раскаленной, до ожога?
  11. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Теоритечески, термолипа должна меньше нагреваться, по сравнению с просто липой...Воды то нет практически
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так дело не в воде, а плотности наверное.
  13. Foma45
    Foma45
    Foma45
    Все верно. Надо пробовать. Мой весь опыт гнутоклеенки - это вот тот стол нынче летом. Вернее его подстолье.
    Здесь все равно надо определиться с клеем. Мне почему то кажется, что если будет клей необходимого качества, то стоит попытаться сделать как у производителей. Кондуктор сделать из двух частей полумесяцев, чтобы работали как пресс, размеры же небольшие, немного материала испорчу если что)
  14. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Так плотность как раз уменьшается немного после термо.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не буду спорить, не знаю. :)Помню Серега только ножи тупил об это дерево с термообработкой.
