1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 18
Столярка - 18. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем val-lel, 26.04.19.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Тополь, какой то интересный. Пирамидальный?
  2. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Да, у нас в основном такой растёт, высаживали его искусственно в лесополосы боролись с выветриванием степи, он очень быстро растёт. но от него куча проблем в июне пух, смерть аллергикам и как какой катаклизм- ветер или мокрый снег обязательно рухнет кому-нибудь на машину или на газовую магистраль:)
  3. Gin80
    Gin80
    Учусь всему по не многу
    Gin80
    Самара
    Ну, я не знаю. Я пробовал елку 20мм все нормально было
  4. Gin80
    Gin80
    Gin80
    Самара
    Бук просто распустить нужно, его и так гнет как хочет.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну я так понял, что моя просьба была написана невидимыми чернилами или токарные станки стало всем жалко. :)
    Сделал сам. В качестве станка использовал сверлилку. В качестве задней бабки, завернул саморез и заострил. В качестве резца был рашпиль, потом заделал шкуркой. Выемку делал там же, груглым надфилем. Положил на опору в виде доски и углубился. Всем спасибо. :)
    Вроде от оригинала не отличается. С цветом повезло, у меня как раз была морилка махагон. А новые как раз нужно было покрасить как квадратную фигуру.
  6. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Подскажите, пжл.
    Кухонные корпуса, макс. размер 600х800. Материал липа (сухая), сборка корпуса на шканты.
    Какой толщины делать щиты? Можно сделать 18, или снимать до 16 мм?
    Спасибо.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А зачем корпуса делать из щитов? Или техзадание такое?
    18-20 самое то.
  8. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Если хочешь чтоб дверцы на соседних шкафах были с минимальными зазорами, то 16мм. Именно на такую толщину стенки расчитаны петли, которые четырехшарнирные. Тогда есть возможность выдержать все зазоры по 2мм.
    Если толще стенку сделать, то зазор этот увеличится. Либо петли специальные надо будет брать, с большим наложением. А они дорогие...
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Самый главный затык.
    :super::cool: Я дрель хотел предложить.
  10. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    А из чего можно? Огласите весь список, пожалуйста:|:
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну не знаю...Лдсп ламинированное, Фанера.
  12. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    ДСП, ДВП, фанера, картонка и тыды...
  13. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Пожалуй тогда остановлюсь на фанере:hndshk:
  14. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    А Почему?
  15. Foma45
    Foma45
    Foma45
    В этом то и дело. Термодерево в массиве не гнется. Там от волокон ничего не остаётся. Одни угли. Но как вариант- сначала загнуть липу, а потом обжечь.
