1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 18
Столярка - 18. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем val-lel, 26.04.19.
  1. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Veseloff, да, техзадание такое. Изначально хотел из ЛДСП. Качество не знаю, но есть где кроят и кромят. Но "заказчик" хочет все из дерева. Плюс самому хочется обкатать все технологии.
    Есть 2 знакомых начальников цехов, тоже идею не сильно одобряют. (Один из них делал мне кухню и столы с лавками. С ошибками...)
    Петли предполагаемые посмотрел еще раз, с 18 мм справятся.
    А вот если поведет, будет стыдно. Каркас?
  2. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    [QUOTE="passatb3mono, post: 24895867, member: ]Склеить хороший дубовый щит 18 мм, I сорта тоже не проблема, но вот если его потом поведет, а его поведет, будет разочарование...Если его только потом притянуть к поперечным брускам, но и это не гарантия.[/QUOTE]
    Сухой тоже?
    Выше упоминал комплект столы и лавки. Столешницы (бук) L 2800 мм, без поперечных вставок, только обвязка. 5-й год под навесом на улице. Дождь, снег изредка попадают. Не повело.
  3. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Дают-то дают...Но максимум всё равно 15мм наложение будет.
    А от чего их может повести? Пока щиточки отдельными деталями, может немного изогнуть. Но при зборке всё вытягивается и выпрямляется. А скрученым коробам уже некуда будет деваться.
    Материал только надо нормально высушеный...
  4. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @dom tz, я поправил сообщение. Посмотрел описание. "Максимальное наложение фасада 18 мм". Но как Вы правильно указывали, недешевые.
  5. Gin80
    Gin80
    Учусь всему по не многу
    Gin80
    Самара
    Из того что у нас доступно шкаф 600х600х700 разница массив Ясеня/Фанера 1000рэ. Разница Бук/Фанера разница 1500рэ из бука подешевле выйдет. Что то фанера дорогая и херовая. При распиле слишком много пустот и солидных.
  6. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Как то у нас активно перенимают забугорный опыт, но от той фанеры, про которую все говорят, у нас есть только название. Там совсем другой по свойствам и качеству материал. Он легкий, шлифованный, у нас совсем другие подходы к качеству и дизайну. Там в массе все значительно проще. У нас же всегда хотят сделать из дерьма конфету, и предъявляют требования, как к настоящему шоколаду. По моему опыту, внешне возможно и похоже, а на вкус изначальный продукт.
  7. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @QWEsad, он вклеивает и фасад, и дно ящика. Не поведет?
  8. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    Купил такой аппарат
    Из первых опытов со штатными пилами. Самое широкое полотно 20мм пилит строго по дуге. Заворачивает в лево и все тут! Не удержать.
    Среднее (16) вроде прямо, но рез вот такой
    И только самое узкое (6) вроде нормально но до циркулярной далеко конечно.
    Вроде настроил по инструкции, полотно натянуто! Может кто подскажет что не так?
  9. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Сам удивился, но думаю, делает не первый раз и раз клеит нареканий не было. Хотя, рвет филенку из массива, а там фанера. Её не порвать. Скорее места склейки поломает.
  10. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Да все стандартно. Дело не в пиле, а в тупых полотнах. Либо сделать на заказ нормальные, либо заточить имеющиеся.
    https://www.youtube.com/watch?time_continue=224&v=Vcu0bqRGo-M
    На мастеровом есть товарищ из Орла. На заказ делал у него. Все отлично работает.
    По качеству реза от ленточки не стоит ожидать качества, как на циркулярной пиле. У неё другие преимущества не доступные циркулярным пилам. Из-за этого их и покупают.
  11. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Дело скорее в полотне, но у ленточки надо настраивать еще стол и упор относительно реза, не знаю как объяснить, типа, надо смотреть на рез когда пилишь и обушок полотна должен бать по середине реза, если не так надо крутить стол или упор, не знаю что у вашей пилы регулируется.
    По идеи всётаки полотно из комплекта должно справляется с сосной, на мой взгляд 20 для такого станка много, 6 для фигурного реза, а 16 должно работать, но для распиловки высоких заготовок TPI полотна должно быть маленьким, то есть лучше меньше зубьев на дюйм. И когда пилишь высокие заготовки надо быть аккуратней с подачей, не форсировать события а как-бы следовать за пилой.
  12. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @duplet77, я делал так.
    1. Устанавливаю оба колеса в одной плоскости с пом. правила и приставленных дощечек.
    2. Регулируем лент. полотно относительно стола. И со стороны обушка, и со стороны плоскости должно быть 90 гр.
    3. Регулируем верхние и нижние прижимы полотна (сухарики или подшипники). Сбоку от полотна зазор 0,1-0,2; от обушка 0,5. Сбоку прижимы не должны заходить на зубья. Сзади обушок должен быть не по центру, а сбоку подшипника.
    4. Регулируем парал. упор.
    Но судя по всему, @Olger73, и @QWEsad, правы, дело в полотне. 20 даже для 14 дюймов много. Будет пилить криво. Купите биметал на Мастеровом. 12мм (4 или 6 tpi, чем меньше зубьев на дюйм, тем легче пилить широкие) для прямолинейного и 6 мм для кр. Толщину полотна тоже минимальную. И все равно рез будет хуже, чем на циркулярке. Физика.
  13. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Да нормально все пилится полотном 25 мм на 14 дюймовой пиле. Другой вопрос, что не всегда это нужно. Легче пилить узким полотном. Вот распускал бревна полотном 12,7 мм. дуб, яблоня, слива.
    С завода на пиле ни чего не регулировал. Собрал, проверил, все нормально было. У Makita LB1200F по паспорту полотно до 16 мм.
    Технические характеристики:
    Потребляемая мощность при непрерывной работе 900 Вт
    Наклон базы до 45°
    Глубина распила до 165 мм
    Ширина обработки до 305 мм
    Скорость полотна 2 скорость: 800 м/мин, 1 скорость: 400м/мин
    Размер режущего полотна (ДхШхТ) 2.240 x (6/13/16) x 0,5 мм
    Габариты (ДхШхВ) 615х775х1600 мм
    Длина сетевого шнура 2,5 м
    Масса в соответствии с процедурой EPTA 01/2003 81,2 кг
  14. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Посмотрел сайт Дм. Довженко. Он тоже дно ящиков клеит. Правда, у него все из фанеры.
  15. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Про МДФ для каркаса кухни что скажете?
