1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 18
Столярка - 18. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем val-lel, 26.04.19.
  1. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    А сколько оно стоит? Для каркаса или для корпусов?
  2. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Скажу коротко:no::no::)
    На покраске разоришся.
    И с крепежом там не всё просто.
  3. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    День добрый. Прочитал половину первой темы из 18 томов... проще спросить. Интересует вопрос самостоятельного изготовления планера для ребенка. Делать буду сам, вопрос внешнего вида, размеры, чертежи. Может кому из пользователей темы уже приходилось делать что то подобное.
  4. Kate
    Kate
    Kate
    Московская обл., п. Софрино
    Мы в своей практике делали из сосны, но толщину щитов клеили 25 мм, фасад 24 мм, это самый минимум, также делали по филенчатой технологии, в качестве филенки фанеру ставили, петли Джет и Боярд не дают накрыть целиком боковины при такой толщине, снимали на фасадах фаску изнутри, чтобы дверцы открывались, петли Хеттих, если мне память не изменяет, с 24-мм фасадом работают нормально, а у Блюм есть мебельные петли на любую толщину фасадов.
  5. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Спросил Яндекса - "форум авиа моделистов", куча ссылок на профильные форумы.
  6. Gin80
    Gin80
    Учусь всему по не многу
    Gin80
    Самара
    30 лет назад последнего сделал когда в кружок ходил. Было это вроде в 5 или 6 классе.
  7. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    @Termit.spb, А вообще в пионерском возрасте ходил на станцию юных техников, там всё было просто, были много раз обкатанные модели взятые из журнала "моделист конструктор" или "юный техник", чертежи переводили себе копиркой, затем выпиливали лонжероны, нервюры, клеили, обычно получалось криво, но чтото даже получалось запустить, делал даже резинамоторный. Можно вспомнить молодость, только гдеб сейчас бальзы взять?
  8. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Так там же и взять. Сейчас чего только нет, хочешь рейки 1х1мм, хочешь бальза любых конфигураций. Даже неинтересно:).
  9. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Эх, молодо-зелено;) Я свой первый планер сделал лет 50 назад. Сначала в Доме пионеров, потом дома вырезал лобзиком нервюры крыла, клеил, наклеивал папиросную бумагу. Третий мой планер был с размахом крыльев 1.5 метра. Потом были воздушные бои, затем уже макеты самолётов, ИЛ-2, ПЕ-2. Позже радиоуправляемые модели. Перед армией была попытка поступить в лётное училище, на лётчика:) Не поступил:(
    https://www.google.com/search?q=%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%80+%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8+%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B8&sxsrf=ACYBGNTdAh-h2Xrdv8fvgA9xTIe46Au8AA:1572462221243&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=XJV9H1_T74OQ2M%253A%252CvcdQ826Wz2VNxM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSttT_oODIMV_5arQ9Sz5GtLNGtNQ&sa=X&ved=2ahUKEwiOrvqg1sTlAhWRAxAIHU8MCpMQ9QEwAXoECAgQCQ#imgrc=XJV9H1_T74OQ2M:
  10. Kate
    Kate
    Kate
    У меня брат тоже делал модели, бальзу в Москве покупали ездили, гнутые элементы из березы делали, а ещё что-то из липы, как сейчас помню. Даже с моторчиком бензиновым модель с ним запускали, только она почему-то плохо летала, мотор часто глох. Потом брат увлекался дельтапланеризмом, один раз упал - лицо сильно разбил, пришивали нос, но этот случай его от дельтаплана не отвратил, второй раз упал - ключицу сломал, после этого завязал с полетами. А модели до сих пор дома у мамы хранятся.
  11. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    В сети видел картинки с внешним видом чертежей, но это не совсем то что надо. Поэтому и спрашивал, кто что делал подобное. У меня в голове есть только примерные размеры, того, что должно получиться: 1500... 1600 размах крыльев, длина планера 800 мм, высота хвоста 100 мм. И далее, крыло будет иметь выпуклую форму. Это ясно. Само крыло должно быть ровным или иметь излом в месте крепления к корпусу планера: Как должна выглядеть средняя часть планера?
  12. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Планер
    Схематично изобразил, то что можно в будущем назвать планером. Вопрос, как правильно подобрать пропорции, чтобы модель получилась летающей. Форма большого крыла может быть простой или иметь изломы? Заднее крыло может иметь простую форму, или нужно делать в виде капли? Хвост. Это кусочек фанерки или его нужно делать из реек? Средняя часть планера это рейка или более сложная конструкция.
    Господа! Присоединяйтесь к проектированию, вспомним молодость!
  13. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Нужен специалист по аэродинамике... Без него этот огород городить не стоит. Луше найдите готовые чертежи с пропорциями и размерами. имхо.
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Конечно. Нафига заново изобретать велосипед?
    Кроме того, интересно это далеко не всем и к столярке отношения не имеет.
    Моё мнение.
  15. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Такой картинки не достаточно будет?
    На ней все основные моменты присутствуют. И отсыл есть к автору.
    В библиотеку сходите;) К этой картинке там найдёте статейку, где количество, размеры и материал заготовок расписаны. А также другая полезная информация для повторения модели.
