1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 18
Столярка - 18. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем val-lel, 26.04.19.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да, похоже. Но где то написано для дерева, бетона, шпаклевки.
  2. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    А, блин...Стало интересно, на сколь меньше в случае с сотами получится:)
    Взял 10 штук шестиугольников...
    Сверху-вариант расположения и нарезки сот из куска фанеры на ЧПУ. Площадь отходов 0,241м2
    Внизу-просто из щита подходящего размера нарезаем. Площадь отходов 0.238м2
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    И ещё интересно, если чуть уменьшить размер сот, и использовать переклеенный щит из леруа 18мм.
    то его вообще можно на торцовке под углом 60 градусов, хорошим диском, без всякого чпу поделить.
    Валерий думаю, в течении тления двух сигар их напилил бы. ;)
  4. Keddr
    Keddr
    Keddr
    А если из одинаковых прямоугольных листов ;)
    А ещё...:) Половинки склеить можно :)
  5. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Где написано не знаю, но абранет отличается от этой наждачки. Более мягкий, зерно плотней. Эта, думаю, будет оставлять более заметные следы. Как грубая обработка может и сгодится, а для шлифовка по грунту не подойдет. Попробуйте, расскажете.
  6. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Такие вещи лучше делать на каретке циркулярным станком. На торцовке стремновато. Часть заготовки оказывается между упором и диском и тут возможны неприятности, а пилить по разметке, не будет точности.
  7. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Тут и начинаются потери времени...
    Оправдано, только если из массива палиссандра какого-нибудь делаешь;)
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Пробовал на сосне. Шлифует. Риски не смотрел, завтра посмотрю.
  9. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    На ПШМ ставил штукатурные сетки Р80,шлифует.Быстрее,или медленнее? чище или нет?,не помню...
    ПШМ Эйнхель вроде, да? Помнишь Валера? :aga:
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сетки? Не помню. :aga:
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Согласен. Вроде как у @Kate, нет пока этого станка.
    А вот если на торцовочный станок, сделать накладной столик с упором, то можно всё по хорошему напилить. upload_2019-11-18_23-13-41.png
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ребят, напомните человеку с дуршлаком, вместо головы, с помощью какой приспособы я в тот раз сжимал вот такие 2 изделия струбциной...
    Хотя вспомнил...
  13. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Тебе же недавно напоминали. Борис кажется.
  14. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    У нас в теме есть несколько маниаков. Я сёдни тоже поманьячил. ;) Спилы веток. От 8-ми до 40 мм. Черёмуха, дуб, ёлка. Ленточка рулит:super:
  15. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    А ещё можно лист фанеры расчертить на несколько рядов сот, как они бывают у пчёл, с учётом толщины диска циркулярки. Потом наклеить этот лист на двухсторонний скотч на подложку и распилить по разметке погружной пилой. По идее, отходов должно быть минимум. У меня нет погружной пилы, поэтому я не знаю её точность.
