1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 18
Столярка - 18. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем val-lel, 26.04.19.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ушла мысля. Потом вернулась. :)]
  2. bonick
    bonick
    bonick
    Brest
    Хорошая мысля приходит опосля:)]
  3. Kate
    Kate
    Kate
    Московская обл., п. Софрино
    Другая сторона, не защищенная шиной, будет со сколами, даже если ставить противоскольную приблуду от Фестула.
    Чел отписался, что хотел торцы, но не принципиально. Буду думать. Однако, очень редко нам удавалось дать самую низкую цену, так что не уверена, что выиграем тендер.
  4. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    По моему даже у фестула нет погружной пилы которая пилит криволинейно- зигзагообразно. Если расчертить лист фанеры как соты, то надо пилить лобзиком, а напиленые шестиугольники привести к однообразию с помощью обгонной фрезы по шаблону.
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Ребенку в подарок
    Щит сосновый 18мм, монолитный поликарбонат 2мм, вал-хвоя d40мм с ограничителем из шпажки для шашлыков, покрыл твердым маслом, полностью все разборное
  6. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Андрюх, максимум ты сделаешь один длинный пропил на каждый ряд (ну чтобы задействовать погружную с шиной), а остальные (короткие стороны) нету смысла по шине пилить.
  7. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Я уже понял, что лоханулся. Это я ромбики так напиливал, вот и ляпнул.
    Приношу извинения сообществу:hello:.
  8. Kate
    Kate
    Kate
    К вопросу щитов из Леруа :aga:. Давайте отгадаем, на какой фотке "заводские" из Леруа, а на какой - "самопальные"
  9. Keddr
    Keddr
    Keddr
  10. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Думаю на первой Лерушные щиты. В цеху трудно сделать такие красивые, фигурные по плоскости щиты:super::aga:
  11. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Легко! Могу научить, если надо конечно. :)
  12. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Без учёта фактора времени вопрос не очень корректный. Дело в том, что и те, и другие полежав достаточно долгое и одинаковое время без нагрузки вряд ли будут так сильно отличаться.
  13. Keddr
    Keddr
    Keddr
    Конечно интересно :) подбором направления волокон или еще какие технологии?
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Особенно если их будут переносить с улицы домой и обратно.
  15. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Подбор направления волокон - очень важный фактор, но для елки этого маловато. Обратите внимание как у ели задраны вверх ветви.
    Ель.jpg Это не случайно и говорит о том, что внутренние напряжения в верхних волокнах ветвей значительно больше чем в нижних, что бы выдерживать нагрузку от снега.
    Со стволом та же история, чем старше и выше ёлка - тем больше напряжения в новых годичных кольцах, чтобы противостоять ветровым нагрузкам. Вся эта неравномерность внутренних напряжений сохраняется и в досках, а при ускоренной камерной сушке только возрастает. Способ выравнивания напряжений имеется и он весьма прост - достаточная по времени выдержка, под гнётом, после ускоренной сушки. Вот только такого времени у производителей нет, при этом отгружают они довольно качественную продукцию, причём в пачках. Вот только "чудеса"у покупателя проявляются после покупки и распаковки.
    Как с этим явлением бороться? Очень просто - либо хранить под гнётом, либо сразу же пускать в работу и закреплять на уже выбранном месте.
    Стоит и более внимательно присмотреться к фото. Там хорошо видно, что набор хоть и правильно выполнен, по большей части, но и в правильных склейках довольно сильно изогнут "волной". Причина - слишком широкие, в данном случае, ламели, имеющие больше возможностей проявить свои "свойства". Если бы их нашинковали поуже, то и изгибов было бы существенно меньше.
