1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 18
Столярка - 18. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем val-lel, 26.04.19.
  1. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Если " in vino veritas" -истина в вине, выходит -Юра Истина:aga:
  2. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Успокоил. :hndshk:
  3. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Так и есть, на ваймах у меня прозрачный скотч, ничего не прилипает.
  4. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Я проверю, может на алюминий и не будет так сильно клеиться. Ну я скотч всегда можно будет приклеить. :hndshk:
  5. Kate
    Kate
    Kate
    Московская обл., п. Софрино
    Просят склеить щиты, дерево заказчика. Нюансы - необходимо подобрать по рисунку и набирать из максимально широких ламелей (то есть, желаемая ширина ламелей превышает рекомендуемую обычно для щитов такой толщины). Стоит ли связываться?
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Почему нет то. Только из за этих нюансов, как ширина и рисунок, предупредить о изгибе. Зато дать гарантию на склейку. :aga:
  7. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Если с него взять расписку, что он не будет иметь претензий то можно, но материала нужно много чтобы собрать рисунок, сто раз перепробуете пока ему понравится.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Еще неизвестно, что за материал...
  9. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Я об этом и забыл сказать, но если все будет решено хорошо, то почему бы и не сделать.
  10. Kate
    Kate
    Kate
    Претензии заказчик хочет иметь, материал вишня. Начал что-то про склейку на шкантах говорить, но какой в ней смысл? Не изогнет, так порвет, если что:faq:.
  11. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    За такое можно браться только если совсем жрать нечего, или платят двойной ценник, потому как если заказчик хочет иметь претензии, то он их обязательно поимеет!
  12. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Иногда использую шканты при склейке щитов только для того, чтобы делянки не сдвигались при сжатии.
  13. Kate
    Kate
    Kate
    Я думаю, в цене не сойдемся :aga:. За 2 копейки клеить совсем нет желания. Предложила ему готовые щиты в Бумансе или Вудстоке посмотреть, на что он сказал, что его там ценник не радует и подбора нет.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Понятно. Значит у вас должен быть дешевле и красивше..:)]
  15. Kate
    Kate
    Kate
    Ну, если их сверху прижать струбцинами, то и не едут особо. Думаю, товарищ имел в виду, как слэбы на домино собирают;), мы склеивали слэбы на заказ на гладкую фугу, вроде, от заказчика не было нареканий.
