1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 18
Столярка - 18. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем val-lel, 26.04.19.
  1. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    Братушки-ребятушки, день добрый. Подскажите есть доска 200 х 50мм х 3000 сосновая пропеллером. Если её сострогать обрезать под что либо она опять извернётся или нет? Два года валяется на чердаке.
  2. Gin80
    Gin80
    Учусь всему по не многу
    Gin80
    Самара
    А большой ли пропеллер? Если мм по 5-7 куда ни шло18 на обе стороны. Если больше какой от нее прок? Ракромсать на ровные делянки или с минимальным винтом под конкретные задачи.
  3. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    пропеллер хороший если разрезать пополам по 1,5 м и сострогать в двое то может тогда выравнивается и то не факт. Трудно так оценить. Стелил пол, давно вот осталась эта "особенная". И пока лежала довертело её... Попилить на дрова жалко, не так уж и досок много. а делать что с неё думаю вывернет её ещё или всё уже
  4. Gin80
    Gin80
    Gin80
    Самара
    Если она два года провела на чердаке вероятней всего она уже встала на свое место.
  5. Gin80
    Gin80
    Gin80
    Самара
    А вообще когда будете с ней работать (пилить, стугать) все увидете сами.
  6. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Это как? Она заворачиваться на ходу начнёт? ;)
  7. Vvwvwv
    Vvwvwv
    Vvwvwv
    Ростов-на-Дону
    Если на чердаке сухо, то она уже действительно готова к употреблению. Не торопитесь если - положите под груз, может выправится, если повезет
  8. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Не надо под груз. Надо использовать то что уже есть. Грузить нужно при ускоренной сушке, а тут уже поздно, но, зато все уже встало на свои места, что все же не исключает деформации в процессе дальнейшей обработки и эксплуатации.
  9. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Если высохла и приняла форму, груз не поможет, не повезёт, не выправится. А если под грузом и станет прямее, то после снятия оного вновь "закрутится".
    @ГришаКытат, Вы хотите куда-то целиком доску пристроить? Если да, то строгать Вам её не перестрогать...Всё зависит от того изделия, которое имеете намерение из неё сотворить...
    Но можно распилить на более короткие части, к примеру по 500-600 мм в длину. На таком коротыше "пропеллер" будет не настолько велик, как на цельной в 3000мм.
    Строгать меньше, результат лучше (толще:)) но строгать на фуганке, не надавливая на всю пласть. просто положить и направлять на ножи. После кромку, прижимая доску уже к упору базовой (ровной) пластью. Потом вторую пласть и вторую кромку в рейсмусе "отпараллелить".
    Успехов.
  10. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    @val-lel, Спасибо за совет, но ни рейсмусом ни фуганком не богаты. Потому ровнять только электрорубанком.
    Тут делаю, ну как делаю, тяну резину псевдо шкаф из того что было. Это пипец товарищи, в плане геометрии. На саморезы стянул конечно и по варварски. С далека вроде нормально :). Сблизи видно какие досочки неровные.
    Интересно одна боковина с сосны, другая с кедра. М-м-м, как приятно с кедром работать, я и позабыл уже. В родных пенатах не было сосны, с ёлки пихты особо не постолярничаешь использовали кедр. Тут близ Красноярска, в основном сосна за всех отдувается. Но кедр это кедр. Нет не так КЕДР!
    К сожаленью совсем не знаю дуба, ясеня и липы, вяза
  11. Kate
    Kate
    Kate
    Московская обл., п. Софрино
    А что такого особого в кедре? Да, пахнет он интересно, от моли, вроде как, помогает вещи сохранить, но мягкий, обращаться с изделиями надо ещё бережнее, чем из елки-сосны.
  12. Kate
    Kate
    Kate
    Я тут подумала, с его запросами надо искать, кто с подбором МДФ зашпонирует, как раз и будет видимость широких делянок ;). И по цене, наверное, бюджетнее, чем щиты, выйдет.
  13. Keddr
    Keddr
    Keddr
    Мысль дня :) отправьте его, если будет приставать:) в любую коворкинг мастерскую, пусть сам ваяет. Их в столице много ;)
  14. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Короче, после сушки в течении 10-ти часов, результат следующий. Ковырнул ногтем и потянул за край. Оторвалось вот так.
  15. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Предлагаешь разницу цены другим способом компенсировать? :)]
