1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 18
Столярка - 18. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем val-lel, 26.04.19.
  1. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    А вот это идея. :super: Потщи гайки на Али.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да из меня поисковик плохой...Может асы подтянутся алишные...
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Склеил от скуки вот такой щит. Доску сделаю, может нужна кому...
    Возник вопрос. Оставить пока так и если пойдут трещины по торцам, спиливать или если изогнется, то через рейсмус? Или же шлифовать и маслом сразу? Масло может спасти от всего этого?
  4. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    А если на сверлильном с начало центровочным сверлом, а затем фрезой? И с начало нарезаешь резьбу а потом сверлишь отводной канал? Какой угол сверлишь, или там tg a= два диаметра резьбы делить на высоту гайки минус три ветка? :um:
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Если выдерживать, то я бы в масле выдерживал.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А как это? Финишно потом шлифовать, уже в масле?
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Если делянки из начально не досушенные. То я бы (хотя так никогда не делаю) промазал маслом, затем острогал ошлифовал и пропитывал на финиш.
  8. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Я сначала резьбу и нарезал. А потом если обычным сверлом в отверстие с резьбой засверливаться со смещением, то вот тут и будет уводить сверло.
    Резьба, как ты и сказал, на полгайки с каждой стороны. Угол пока не могу сказать, не замерял, делал на глаз. Но теперь если придется много гаек делать, то постараюсь какую-нибудь приспособив придумать, облегчающую процесс.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Может торцы воском замазать пока?
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Может.
    А насколько недосушенные делянки?
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не камерной сушки. Если верить влагомеру, то от 6 до 9 процентов.
    Меня береза волнует больше. Она по торцам может треснуть.
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А к берёзе что приклеено. Ходил смотрел, неузнал. :)
    Значит сухая берёза. Закрыть поры маслом и в эксплуатацию.
    Я переклеивал и бук и берёзу. Потом женщины всё равно и в мойку эти доски кидают и пироги кладут. И хранят неправильно. У мамы, сестры, жены все доски живые пока.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Дуб с березой.
    Промазал торцы воском, отложил пока. Дома сухо, пусть лежит недельку. Тем более у меня длина с небольшим запасом, по 5 мм можно отпилить с торцов.
  14. Foma45
    Foma45
    Foma45
    Доброго всем здравия, решил показать окончательный вариант полков из лафета липы камерной сушки. Вроде кому то было интересно. IMG_20191130_155249.jpg IMG_20191130_155237_1.jpg IMG_20191130_155352.jpg IMG_20191130_155222.jpg
  15. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Всем привет, фрезерный стол доделал -
