1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 18
Столярка - 18. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем val-lel, 26.04.19.
  1. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Борис, а поподробнее, что за шарик и зачем он нужен и как он должен выглядеть, можно?
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Чтобы прижимной блин не вращался вместе с винтом при затягивании.
  3. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Мне надо увидеть, я так не понимаю.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Струбцину любую винтовую возьми, поймешь. Прижимная шайба, что на винте, должна вращаться. Чтобы при закручивании и прижиме, не уводила заготовку. С шариком механизм самый надежный будет.
  5. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Теперь понял.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  7. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    У меня есть винтилма 1/2", тоже нарезал резьбу на буке, берёзе, дубе, черёмухе, результат не стабильный, часто выкалываются сегментики. в принципе болт работоспособный но не эстетичный. Раньше мастера подбирали дерево, выбирали более с равномерной структурой, а сейчас ещё и стабилизируют, видел как сначала помазали цианоакрилатным клеем. Ещё проблема сделать стержень точного диаметра, токарный по дереву не тот станок где можно ловить сотки. Я сделал приспособу по типу точилки карандашей. которой калибровал стержни, но тоже получалось не особо быстро. Затем сделал известную приспособу к фрезеру, но там были проблемы найти свёрла нужного диаметра.
    Это мой винт и старый с шпунтубеля, старый даже после многолетней эксплуатации намного лучше выглядит, думаю по тому что сделан из груши. в2.jpg
  8. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Я как то не понимаю зачем там ловить сотки? Вообще заготовку делал рубанком и шуруповерт с наждачкой. Резьба получается с острыми краями. Тоже чуть под шлифовал после нарезки резьбы. Смотрится лучше сколов меньше.
  9. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    @QWEsad, Алексей, я не соглашусь по поводу точности диаметра стрежня. В этом году достаточно много нарезал резьб. И мне кажется что решающую роль тут как раз играет точность диаметра и острота ножа. Точность диаметра обеспечивает легкость захода вентельмы, без болтания или перекосов и зажимов. И это одна из причин образования сколов и выкрашивания. Второе условие это острота.
    Никогда, в своей практике, не пользовался гейсмусом. По причине того что не понимал как его возможно заточить. В той винтельме что у нас на работе, нож я точил несколько раз. Там принцип мне стал понятен, когда я его рассмотрел. Он как две обычные стамески, сложенные вместе. На одной фаска с внутренней стороны уголка, на другой фаска снаружи. Ну можно назвать еще одно, третье условие, это подбор материала. Со всеми остальными вариантами не получилось. Вымачивание в масле даже стабилизация, смачивание водой, покрытие лаком, заметного улучшения не дало. Это все проходили :)
    Винты делаем из граба.
    1.jpg Для домашней мастерской штука не плохая. Реально можно наделать струбцин, всех форм и размеров:)]. RsYUknJoJNU.jpg По силе они не уступят металлу. Ну или я не понимаю, что можно так давить, что бы этого было мало. Другая сторона это цена вопроса, всего этого "набора" Лерка, метчик, вороток, сверло, еще эта штука что бы палки крутить... плюс материал. И при этом нужно понимать что брак будет неизбежен.
    Кстати основу, сами палки, для одной из партий точили на токарном чпу. Это к началу разговора. Результат тогда был заметно лучше. Сейчас пришли к тому, что и резбы на чпу делать стали.
  10. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Шипорезную каретку сделал
  11. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Деревянный винт, все просто. Фреза определяет профиль резьбы
  12. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    А гайку как, вывернуть? Болт без гайки бесполезен:).
  13. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
  14. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    подобрать металлическую
  15. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Пневмошлифовалка валяется где то. Не понравилось, компрессор с двигателем 5 кВт не выключался если ей работаешь. А результат как от обычной виброшлифовалки в 300 вт. Специнструмент для выполнения работ в пожароопасных местах
