1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 18
Столярка - 18. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем val-lel, 26.04.19.
  1. Colibris
    Colibris
    Colibris
    На пачках многих ламинированных изделий есть указание.
    При заносе в помещение перед установкой, надорвите немного полиэтиленовую упаковку, но не снимайте полностью, и выдержите так изделия дня три перед монтажём.
  2. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Тут нет ошибки? С такой влажностью не только дуб потрескается, но и кожа на пятках:)
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    И где здесь ответ? :aga:
    Не ошибся.
  4. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Посмотрим-ка табличку...
    Ravnovesnaya-vlazhnost-drevesiny-v-zavisimosti-ot-temperatury-i-otnositelnoj-vlazhnosti-vozduha.jpg
    Блин...Тут влажность 25 даже не упоминается...:)
    Но если умозрительно продолжить прогрессию, то при твоей влажности и температуре, деревяха должна стать где-то 5,4%...Весьма заметный скачок с 9 то.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    И как быть...
  6. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Может отопление для начала придушить малость? Но это уже не по нашему профилю:)
  7. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Наверное влажность выравнивается постепенно и риск коробления/растрескивания сводится к минимуму.
    В Вашем случае как вариант попробовать доску уложить в полиэтиленовый пакет и обложить газетами или какой-нить неплотной бумагой и завязав понаблюдать: если бумага будет влажнеть быстро-значит влажность дерева довольно приличная- меняете бумагу и продолжаете наблюдения)
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Где то нарушена технология, по этому Будь что будет и потом будем разбираться.
  9. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Вполне может быть. У нас в принципе климат влажный, но зимой до 27-30% опускается. Увлажнитель (не УЗ) тратя ок. 10 л воды в сутки на помещение ок. 40 кубов поднимает до 37-40, что уже ближе к нормативу.
    Влажные полотенца на батареи, емкости с водой, проветривание немного помогут.
    Ради эксперимента заносил щиты из липы 10% склеенные в неотапливаемом при t ок. 12 гр. в отапливаемое, ставил в 30 см от батареи на неделю. Не треснуло, не повело.
    И все равно я за скачок влажности.
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    А я за коэффициент линейного расширения, неплотный подгон ламелей типа пол миллиметра на каждой и так сойдет стянется, слипнется, склеиваемые грани не параллельны и зажимая ваймой сверху и снизу получем участки с разной толщиной клея. Склейка и сушка в холодном помещении, при изменении температуры неравномерное высыхание клея. И еще много разных фобий:ogo:.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну так простые щиты у меня тоже не лопаются. А вот торцевая...
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот тут Вы близки. Я же написал, я знаю причину.
    Кстати, подгонке я всегда уделяю внимание при изготовлении щитов. Строгаю каждую, с переворотом. Никаких щелей.
    А тут история такова. Как то заточили мне ножи на рейсмусе и получились они саблей. То есть если поставить на ровную поверхность, то по центру щель небольшая. Не измерял. Забыл я про это, не стал менять их на нормальные. На щитах то это не видно, на узких деталях, тоже. Вот и сделал щит, получилась средняя часть чуть толще. Потом распилил и сами понимаете, эта толстая часть оказалась по центру, по краям небольшие щели. Поэтому и стягивал не ваймами, а струбцинами реечными. Все стянулось, естественно ламели чуть изогнуты. Но я подумал, что при сушке все равномерно будет сохнуть. Но дома, видимо начало сохнуть по краям в первую очередь.
    Ладно, будем наблюдать теперь. самому интересно, что получится:)]распиливать на ровные ламели и склеивать сразу после циркулярки не хочу. Авось устаканится. Занесу потом в прихожую сначала.
  13. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Так вроде речь за вазелин шла? Я про него и писал. Льняное масло и впитывается прекрасно, в особенности если подогреть. И сохнет. Правда раза в три дольше чем заводские масла для деревяшек, но это не шибко существенно если нет потока.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вообще, барабанно калибровальный станок, здорово помогал в изготовлении торцевых досок. Я как продал его, с тех пор их и не делал. И отказывался, когда просили.
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ну вообще то за вазелиновое и льняное. Акцент на вазелиновое был сделан позже. Вазелиновое мне как бы не особо но приемлемо и цвет ближе к серому, больше нравиться льняное, цвет желтоватый и доска после него как каменная становится.
