1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 18
Столярка - 18. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем val-lel, 26.04.19.
  1. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Сделать скрытый крепеж в пазах. Закрыть декоративными накладками.
  2. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Было бы все просто - не спрашивал бы.
    В основе (нижняя обвязка) стальная рама. На нее мы наварим плоские уши из нержавейки и спрячем их в пропилы по середине стропил. (То есть от сползания и расползания мы стропила зажмём прочно)
    А вот сверху остаются только берёзовые нагеля и клей (шпонкам Хофмана я не верю).
    Крепление тонкими глухарями только через верхнюю грань стропила (закроется подшивом) - фактически просто зафиксируют склейку.
    КАК-ТО ВСЁ ОЧЕНЬ СОМНИТЕЛЬНО
  3. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Меня пугают, что лиственница при коробления рвёт любой мелкий крепёж.
    (Уже наслушался советов про молодую и старую, радиальный и сердцевидный распил)
  4. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    А если не мудрствовать и применить всё-таки одно из "стандартных" креплений? Гвозди или конструкционные саморезы...Только не по плотничьи, когда хаотично и следы от молотка, а аккуратно..по столярному. Зенковка хорошо заточенным сверлом по дереву... Шляпки утапливаем... Всё в аккуратную, геометрически выверенную линию... Пробочник на 15...Глушим отверстия пробками из того же материала, что и стропила.
  5. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Так я уже предложил -
  6. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Цветным, а потом бесцветным. Отлично смотрится.
  7. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Идиот этот клиент. Кто его там видит, крепеж? Крыша сложиться, будет на небо в звездах любоваться..:hello::hndshk:
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Такие клиенты заставляют двигаться вперед технические решения. Сколько скрытого крепежа появилось в мире благодаря им.
  9. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Возможно. Я бы понял, если бы крыша изнутри открытая оставалась. Делают так иногда. Но когда потолок будет, не понимаю этих идей. Все равно не увидишь. Если с снаружи, тогда соглашусь, можно и отдекорировать как то.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Думаю, что не будет там потолка. Он испортит вид.
  11. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Вот скорей всего. Поэтому и клиент чудит. Тогда Андрей с Борей правы, декорировать или расверловка с, утоплением, крепежа...:hello:
  12. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Два момента
    1. Все это надо будет смонтировать на улице и в конце января.
    2. Все "профи" утверждают, что если лиственницу начнет коробить, то мелкий крепёж (до Ф5мм) её не удержит.
  13. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Потолка не будет. Подшив сверху по стропилам лицом вниз. Вся стропилка работает на дизайн. Деньги платят не малые, но спрос будет соответственно
  14. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    Категорически поддерживаю! Клиент-лошара со своими капризами-хотелками удумал себе обратиться за помощью к профессионалам. Разумеется, настоящий мастер (если, конечно, он стоящий мастер) вместо того, чтобы предложить варианты решения (+ценник), должен объяснить этому идиоту-клиенту, что "кто его там видит, ентот крепеж"!
    Когда заказчик поймёт всю тщетность его завышенных требований, он накупит инструмента и сделает всё сам. Так в мире станет на одного мастера больше! Ура!
    Если всё делается в угоду дизайну, может, обклеить/обшпилить все эти стропила-ендовы, к примеру, шпонированной МДФ-кой, скрыв все гвозди-саморезы-шпильки-пластины?
  15. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    1. Вот тот крепёж, который вы предлагаете, мне видится гораздо сложнее в реализации. И вообще, в вашей ситуации, когда конструкция одновременно и несущую роль и декоративную выполняет, способ крепления не на первом месте... Там главнее выполнить точную, идеальную я бы сказал, припиловку. Поймать все эти углы, чтоб сопряжения красиво смотрелись. Вот об этом надо думать.
    2. Вы что, свежепиленные доски прям с пилорамы собрались использовать для реализации этого проекта? Для такой работы материал должен быть соответствующе подготовлен. Тогда вопрос коробления не будет стоять так остро.
