1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 18
Столярка - 18. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем val-lel, 26.04.19.
  1. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Пробовай! Один раз сделаешь и всё станет понятно;)
    Есть ещё нюансы:
    -возможно понадобится тонкая регулировка плотности посадки. В комплекте у этих фрез идут тоненькие шаёбочки проставки. Их опытным путём при сборке продольной фрезы надо подобрать.
    -по-моему у Димы Можайского в теме, я обращал внимание на один косячок, когда он фасады делал. А именно на сколы по лицевой кромке. И как с этим бороться я там-же высказывался...
  2. Gin80
    Gin80
    Учусь всему по не многу
    Gin80
    Самара
    :ogo:Ясень? Я думал Дуб. :|:
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Хоть убей, не могу понять, где при таком способе плотность посадки то. :)Шипа то нет.
  4. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Шип есть! Ща нарисую...
  5. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Валер! Вот такой шип получается...
  6. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Мне кажется тяжеловато смотрится верхняя галтель.
  7. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    да, это вам не царги :aga:
  8. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Что ещё хотел рассказать по вопросу "кухнестроения"...
    Очень помогает в работе визуализация и 3Д-проектирование.
    Вот такой эскиз был отрисован и согласован:
    И результат вы уже видели:
    Найди 10 отличий:);)
    Все внутренние корпуса выполнены "не по столярному"...Из, о боже, ЛДСП:|:
    Но считаю, что здесь это оправдано. По практичности и легкости ухода ламинированный материал превосходит дерево с лакокрасочным покрытием. Про себестоимость уже и не говорю...;)
    ДСП было выбрано с пониженной эмиссией формальдегидов..Другими словами "маловонючее"
    Столешка пластиковый постформинг от Скифа
    Внешний же обвес- дверцы, цокольная планка, боковые фальшстенки на верхних шкафах, карниз и планка для сокрытия подсветки-всё это деревянное...Ясень...
    Работа заняла примерно месяц.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Снял сегодня лишнее с фрез, попробовал. Немного отрегулировал шайбами толщину шипа. Мне понравилось. :)Поперек волокон теперь режет легче намного. Филенчатую фрезу тоже разобрал, убрал лишнее. Она и вибрировать меньше стала. :)Не понял, как сделать фаску на соединении. Сделал мелким фрезером с конусной фрезой по упору. В принципе, можно потом и на столе все сразу.
    Уже когда все убрал, взял в руки лишнюю фрезу от филенки. Она вполне может встать третьим режущим элементом, для более толстых досок. Прикинул, до 30 мм.
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    По мере надобности продолжаю делать самопальный ручной инструмент в мастерской, киянка латунная малая, материал зебрано, американский орех, фибра и латунь масса примерно 560г
  11. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Я ж и говорю...Лучше один раз попробовать;)
    Фаску (руст) я делаю уже после склейки и предварительной шлифовки плоскостей. Микроперепады всё равно имеются после склейки.
    Ручной фрезер+параллельный упор к нему+специальная фрезка у меня есть, переточенная собственоручно из какой-то старой фрезы...
    Заметь...этот руст не задевает "полочку" на продольной стороне одной из заготовок...Только по торцу другой проходит. Винт микроподстройки на параллельном упоре помогает;)
    Форма у руста прямоугольная...Фрезу попробую сегодня сфоткать.
  12. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @dom tz, а подсветка алюм. профиль+лента? Нет фото профиля и крепежа декорат. планки для подсветки? Стекло прям на дерево или?
    Телевизор меньше. ;)
  13. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    кран другого цвета:)
  14. Pavelvj
    Pavelvj
    Pavelvj
    @dom tz, розетки около мойки нет и плита другая...ещё 6 отличий найдём - придётся приз на форум выкладывать:)
  15. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Молодцы! ;)
