1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 18
Столярка - 18. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем val-lel, 26.04.19.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    ПУРа тюбик должно хватить.
  2. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Вам, бывалым, может, и хватило бы. В моём же случае, когда нет идеального прилегания из-за недостаточной прямоты рук, идеальным было бы нанести слой чего-то. мм так 3-5 по всей плоскости и уложить перила. Вот тогда, глядишь, и приклеилось бы. :)
  3. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    @avilrom, судя по фото это улица? надо бы пур, там же брусок то наверно 40мм, носиком полоску и размазать... трубцинами стянуть... саморезами закрепить:). Без струбцин и сильного сжатия пур работать не будет хорошо - будет как на пене.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот он как раз для неидеального прилегания. Он увеличивается в обьеме.
  5. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    хороший саморез надо для 150 бруса:)
  6. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    А чем вам не нравится "как на пене";)
    Та же самая фигня...только "с газом":):)
    На обычную монтажную пену и можно приклеить. Пару-тройку узеньких полосок. Близко к краю не ложить их. Приклеится, не оторвешь...
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    у меня был один неудачный опыт... в том месте где плохо прижал, а вернее где струбцина ослабла, получилось рыхло, на улице ультрафиолет съедает пену... а вообще я внутри помещения клеил на пену, нурмально получилась:super:, но там я тоже сильно сдавливал.
  8. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    УФ здесь никак не попадет под перила. А прижимать да, надо...Можно струбцинками. Можно при помощи скотча "тугую повязку" наложить. Только скотч лучше наоборот мотать...клейкой стороной вверх:) А то следы могут остаться на деревяшке, замучаешься убирать;)
  9. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Очень даже нравится. :super: Но пена, коль перила крутить начнёт, наверняка, не удержит. Потому саморезы иль глухари снизу через брус, думаю, не помешают.
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    а разве он только напрямую идет? через отражение нет?
    :super:
    с ними главное не переборщить чтоб не колонУло ... там мяса судя по фото маловато:cool:
  11. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Да, маловато, мм. 30-35. Буду засверливать.
  12. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Лдсп и водостойкий лдсп (с зелеными вкраплениями).
    Несколько дней на улице, в т. Ч. М под дождем.
    Учитывая что изначально оба образца были по 16 мм, дальше все понятно.
  13. Бва1967
    Бва1967
    Бва1967
    Коломна
    Если "поймать" мм по вашей фотографии.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Чудные дела. Нужно было соединить под 90 две детальки. Одна 9 мм, основание 25. Так как присадочник шкантовый берет только от 12 мм толщину, попробовал ламельником. Вроде все должно быть хорошо, но вот печенька не приклеилась. Это видно, что она не держит, когда я попытался сломать. Выдержал часа три, клей высох. Клей клейберит. ПУР может и приклеил бы, но стирать его мне нечем. Придется переигрывать на 11 мм и шканты. Они на излом лучше получаются.
  15. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Вот...Это то, о чём я пытаюсь предупредить любителей собирать контрпрофильные дверцы "в паз"...Там такая-же "слабина" получается...И нЕчего на сверхспособности клея надеяться:):) Соединение не должно вызывать сомнений в крепости и при сборке на сухую. А вот эти остающиеся тонкие стеночки такой уверенности не дают. Слабы они "на слом"..хоть с клеем, хоть без...
