1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 18
Столярка - 18. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем val-lel, 26.04.19.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Но ведь печенька на клею не должна была дать отклониться вертикальной стойке до того момента, что стеночка ломаться будет? На сухую да, согласен, но на клею то почему? Точнее, почему она не приклеилась?
    Шкант вот и на сухую не дает отклониться. Можно конечно сломать, но усилие больше. Получается эти ламели только для позиционирования, не более того? Я то думал они монолит делают на соединении.
  2. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Блин...Много нюансов...И не спешите клей винить:)
    Температура сейчас вроде не актуальная причина...Тепло...А вот сухо ли? Валер! Как у вас погодка? Влажность в частности? Повыфшенная влажность увеличивает время полимеризации клея...
    Вторая возможная причина...Как это не странно-слишком плотная посадка и примыкание...Клей "в пазу" получается без доступа воздуха...очень долго может высыхать при этом. Мне случалось "разбирать" ламельные соединения спустя сутки или чуть более...клей полусырой.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Погода нормальная. Щит сегодня клеил, через 2 часа уже в работе был. Может конечно подольше выдержать нужно было...Попробую сейчас еще одно соединение сделать, пусть ночь простоит.
    Хотя шканты мне нравятся больше. Но вот увеличение толщины на 2-3 мм, не совсем устраивает.
  4. Keddr
    Keddr
    Keddr
    А классический шип-раз не годиться?
    Или морочиться не хочется?
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Думал так сделать. Было бы одно изделие, сделал бы паз, миллиметров 6 и шип на столе.
    Но, во первых, таких нужно минимум 50 штук, во вторых, с торцов выбирать если, ясень откалывается, во вторых телодвижений много, чтобы щели не было.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В принципе, нагрузка небольшая. На эту стойку салфетки будут облокачиваться только. Но, человеческий фактор. :)Кто то будет переносить за нее. :)
    Вот, пробник сделал на шкантах. Рукой если пошевелить, то сидит нормально. Но это на шкантах.
  7. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Почему-же не годится..Это было бы лучше. В плане монолитности. Минус один "посредник" по отношению к ламели. К тому-же толщину стенки на внешней стороне можно было-бы увеличить. Шип просто" односторонним" сделать...
    Вот Валерина ситуация в разных вариациях для наглядности. Сверху с ламелью, снизу односторонний шипчик...Второй- крепче будет при любом клее;)
  8. Gin80
    Gin80
    Учусь всему по не многу
    Gin80
    Самара
    Возможно ламель прослаблена, с пачки (50шт) 13шт болтались в пазу. На пилил из фанеры 4 мм входят плотненько. Из трех тестов ламель косой шуруп сломать не удалось (что значит не удолось 7мм стенки крепко держать и если ломать в сторону шурупа то ломается легче чем в обратную). Ломал соединение торец/пласть 90° Г-образное соединение без клея.
  9. Бва1967
    Бва1967
    Бва1967
    Коломна
    А врезать "стойку" в основание по всей толщине основания? Паз в основании по размерам стойки, а стойка - длинный шип?
  10. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    Вопрос видимо к мужчинам. Собрала комод отверткой :close:, осталось приделать ножки. Ножки не родные, - икеевские. При вкручивании прилагаемых шурупов (?) лдсп сильно крошится и отслаивается покрытие, боюсь изуродовать дно. Из инструмента только отвертки и молоток. Спасёт ситуацию приклеивание ножек к дну комода на тайтбонд? Фотки ножек.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не спасет. Под саморезы нужно засверливать.
  12. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    Комод
  13. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Выше Вам уже ответили. Полностью поддерживаю. Тайтбонд не поможет, только засверловка спасет от раскрашивания материала... Комод тоже из ИКЕИ? имейте ввиду, если из нее, то как правило их толстостенная мебель имеет полость внутри толстых стенок... то есть если для модели не предусмотрены ножки, то вполне возможно, что конструктивно внутри стенок закладные не расчитаны на то что будут еще и ножки... и может получиться, что просверлите, пройдете 3-5 мм и попадете в пустоту... Если есть уверенность, что это именно ЛДСП... попросите соседа (друга, коллегу по работе), у которого есть дрель, шуруповерт (хотя Вы пишете, что есть только отвертки и молоток, но шуруповерт присутствует на фото комода...), пусть просверлит отверстия меньшего диаметра, чем саморезы, которыми после закрепите ножки.
  14. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    @val-lel, комод не икеевский, собрала из деталей, там точно лдсп, пустот нет. Буду осваивать шуруповерт)
  15. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Успехов! :)
