1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 18
Столярка - 18. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем val-lel, 26.04.19.
  1. dimon193
    dimon193
    dimon193
    Добрый день!
    Подскажите с правильностью решения.
    Есть ниша из ГКЛ, куда будет устанавливаться шкаф-купе. С правой стороны присутствует комод с ящиками. По бокам шкафа будут установлены планки из лдсп 16мм, чтобы в них упирались двери-купе.
    Вопрос в следующем, чтобы ящики не цепляли при выдвижении за боковую планку, я добавил к стенке комода фальш-планки (обвел красным) из того же лдсп. Фасада ящика на 5мм меньше ширины комода.
    Правильно ли это или есть другие решения?
    p. s. комод исключительно справа должен располагаться.
    (обвел красным)
  2. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    По идее цеплять не должно, если стены ровные и ящики выдвигаются строго параллельно стенам. Ну и ежели фурнитура ящиков не "болтается"... А поставить ЛДСП в два слоя, за счет уменьшения ширины комодика не вариант? Тогда уж гарантированно не должно цепляться...
  3. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Совет...
    Делайте полноценный корпус под ящики. С дном, крышкой, боковыми стенками и задником для жёсткости.
    Крышка по размеру как сейчас у вас полка. Боковины смещены на 16мм плюс толщина самой боковины 16мм. Это даст вам общий отступ в 32мм от "стен". Слева этот отступ тоже нужен, ибо двери имеют перехлест и он тоже может сказаться на открытии ящиков.
    По глубине боковушки этой тумбочки утопите относительно крышки на те же 32мм. Потом планочки, прикрывающие зазор, встанут и останется 16мм. Фасадные крышки у ящиков сделайте накладными (на планочки эти чтоб по полсантима находили), а с фронта они получатся заподлицо с крышкой. Так проще и не надо будет беспокоиться о зазорах для фасадиков вкруговую. Только между ними выдержать.
    Надеюсь понятно понаписал:|::)
  4. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Для тех, кому надо вклеить укосины в почти готовое изделие.
    Нужны только 2 струбцины и вспомогательный брусок, запиленный на торце под тем же углом, что и укосина. В данном случае 45 гр.
    Можно применять и просто при креплении шурупами, фиксация очень хорошая.
  5. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Какие струбцины у тебя симпотные...
  6. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @Veseloff, подскажите пожалуйста, какие качество корпусов шкафов вИкеа для кухни? Цена 1500 - 2300. Или на мебельных фабриках, которые предлагают распил дсп и тд оно лучше?
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не знаю, я в Икеа не покупал. Но они по моему бумагу используют.
  8. bonick
    bonick
    bonick
    Brest
    Точно. @Agp72 Андрей, а что это за струбцины? И где покупались?
  9. Keddr
    Keddr
    Keddr
    Не знаю как сейчас, но раньше приемлемое было. А в мебельной конторе, на что нарвешся.
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Струбцины Bessey, мои самые любимые. Покупал лет 15 назад, а где уже не помню. Но не в России, точно. Их всего две, да ленточная ещё есть.
  11. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Классные струбцины, но цена... мама не горюй.
  12. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Если заказывать три штуки (только три выгодно) в немецком магазине, то даже с доставкой они будут стоить, как две, купленные здесь.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ты ценник то озвучь...
  14. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    3 шт BESSEY EHZ30-2K с доставкой из Германии
    Одна штука у нас стоит - 5200р.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да уж...И ведь не они дорого стоят, а мы не имеем возможности. :)
