1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 18
Столярка - 18. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем val-lel, 26.04.19.
  1. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Я бы пару шт на 600 - 700 мм взял...
  2. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Это точно, продавцы воздуха они. Между двух слоев картона, пустота, только в местах крепления закладные немного усиленные.
    Не люблю Икею, от слова совсем.
  3. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Это 20 кг весу в них что-ли?:nono::no:
  4. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    https://www.ebay.de/itm/Bessey-Einhand-Zwinge-EHZ-300-x-100mm-2K-Griff-EHZ30-2K/222831477555?pageci=e8f69670-9b89-4dd1-895b-534b525b37b2&epid=16029676952
    https://www.amazon.de/BESSEY-Einhandzwinge-EHZ60-2K-mit-2-Komponenten-Griff/dp/B000JLSO9E
    Если накупить 20 кг то пересыл обойдется примерно 56 евро.
  5. Keddr
    Keddr
    Keddr
    не нарисуется ли тут таможня?
  6. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Ну за это сказать не могу, нужно у таможни спрашивать. На посылке можно указать что в ней инструмент и запчасти б/у.
  7. Игорь_7763610
    Игорь_7763610
    Игорь_7763610
    Добрый день, уважаемые спецы. Посоветуйте рисунок раскладок на небольшой потолок в кабинет 14 кв. м. (типа английский потолок, что ли). Потолок фанера, шлифован Р80, потом Р120,будет покрашен матовой белой краской. В теме "Потолки" мелькало похожее на мой вопрос, но мне нужен совет чисто от спецов по столярке: какой фрезой (может двумя-тремя?) отделать рейки размером 40-50 (шире вряд ли нужно, хотя... готов рассмотреть). Как-то видел ролик в Ютубе, по-моему Михаил (который ХартВуд) рассказывал, как он делал портал на двери. Делал две рейки разными фрезами, потом их склеивал и получал красивое обрамление. Для меня это сложновато рассчитать вылет фрез. Может есть у кого в заначке способ проще. Не хотелось бы в грязь лицом перед женой упасть :aga::|:
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Сначала раскладку сделай. Тебе надо закрыть стыки листов фанеры, так? Это раз. Далее плинтус по периметру, так? Потом смотришь, что получилось с расстояниями от закрывающих стыки до плинтуса и пытаешься изобразить симметрию. Будут ли потолочные светильники? Кабинет предполагает уединённость, интим своего рода. Вот и свет должен быть соответствующий.
    Думается, форма фрезы для потолка не суть важна, важнее соответствие ширины планок размеру квадратов (сегментов, ибо это не обязательно квадраты). И потом, 14 кв. метров не очень говорящая цифра. Это может быть и 3,5х4, и 2х7. И подход разный будет.
    По технике исполнения, если есть только ручной фрезер и хотя бы циркулярка. Самое простое купить доску потолще, 40 или 50 мм. И пошире. Далее ровняешь одну фугу. Потом фрезой с подшипником делаешь один профиль. Потом циркуляркой по упору спиливаешь этот профиль. Всё, одна ламелька готова. Потом снова фрезером делаешь профиль, снова спиливаешь. Потом эти ламельки складываешь спинками друг к другу, можно склеить, а можно потом на гвоздики без шляпки крепить или "жидкие гвозди". Из ламелек собирать квадратики несложно, надо запиливать под 45 гр. кусочки нужной длины и собирать их, как конструктор.
    А картинки сам поищи. Откуда мы знаем, что тебе понравится?
  9. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Товара можно получить не более чем на 500EUR в месяц, включая стоимость доставки.
  10. Gin80
    Gin80
    Учусь всему по не многу
    Gin80
    Самара
    Ели мне не изменяет память, а она мне не изменяет. Сергей делал себе нечто подобное. Подождем его. ;)
  11. Gin80
    Gin80
    Gin80
    Самара
  12. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Так ведь Б/У. Одна струбцина - один евро.
    Мне так тиски из Америки прислали.
    А доставка тоже может быть один евро, попутный груз. Лишь бы бумажка была.
  13. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Я тут. А что случилось?
  14. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Понял. делал.
    Никаких особых фрез не использовал. Только калевочное. и Фрезу для розеток.
    Масло Cabot двойной белый и Minwax Provincial. материал текстурированная лиственница и ясень.
  15. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Правильно мыслишь. ;)
