1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 18
Столярка - 18. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем val-lel, 26.04.19.
  1. BRV
    BRV
    Хочу знать
    BRV
    Хочу знать
    Оформляешь упращёнку и указываешь номер телефона на который будет приходить код, пачпорт не нужен.
    Да, и с праздничком всех.
  2. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Всем привет! Друзья, подскажите пожалуйста, из какого материала сделать подобные уличные распашные ворота из дерева, по какой технологии делать гнутые элементы? Вообще реально в домашних условиях сделать подобное?
  3. arkann
    arkann
    arkann
    Фанера это. если умудриться покрасить опалубочную то сноса таким воротам не будет наверно. можно только гнутьё из фанеры.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Неизвестно ещё, действительно ли они там гнутые, или, например, не склеены ли в кондукторах из предварительно напиленных ленточной пилой ламелей, а то и вообще их могли и из массива вырезать. Всё зависит от их размеров.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я вижу, что скллеено из сегментов. Мягкий изгиб из двух, крутой из трех. Даже не особо широкая доска использовалась.
  6. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Вот. 400-ая доска.
    Из неё такие изгибы без проблем.
  7. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Дерево врятли какое-то дорогое, экзотическое, использовать специально даже лиственницу под покраску особого смысла для таких ворот нет, скорее всего елка сосна. Ворота симпатичные, и не особо сложные для изготовления, какого-то особого инструмента не требуют, можно обойтись даже ручным, конечно зависит от умений мастера. Элементы 100% не гнутые а выпиленные.
  8. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    А я не вижу там сегментов...
    И широкую доску не обязательно иметь.
    Можно и из "узкой" заготовку сделать., с минимумом отходов получится, если правильно рассчитать.
    Примерно так:
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну может я неправильно выразился. Странно, но именно это и имел ввиду. Слово ламели видимо забыл. Поэтому и написал, что не обязательна широкая доска.
    Но есть там один огрех внизу, где радиус не выдержан. Может это навело на мысль о сегментах...
  10. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Кстати да. Как то я уже использовал такой вариант. Давно это было. Клеил из обрезков, так же набирая по лекалу. Перед склейкой разложил все заготовки по рисунку, потом присадил шкантами в тех местах, где они не попадают под выреза. Склеил, обрезал лобзиком. Довёл шлифмашинками. Но это были не ворота, а изголовье кровати. Т. е. не для улицы.
  11. Pavelvj
    Pavelvj
    Pavelvj
  12. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    А с обратной стороны покажи, если возможно. Симпатично получилось.
  13. Pavelvj
    Pavelvj
    Pavelvj
    Обратная сторона
  14. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    А ёлка/сосна в условиях улицы будут нормально себя вести? Мне думается, что из за колебаний влажности стыки точно себя проявят. Эти наблюдаю несколько лет, все в идеале. Какая то обработка серьезная должна быть. Клей не подскажите, какой должен быть?
  15. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Елка /сосна дерево самое, что не на есть для улицы, главное чтобы было покрашено, и если намокло то не было каких-то препятствий ей быстро высохнуть. И опять же надо понимать что у деревянного забора в прочем как и у металлического есть свой срок службы и кстати не факт, что деревянный умрёт первым. По поводу стыков надо быть спокойней, колебания будут на то оно и дерево, по идеи надо делать конструкцию чтобы у дерева была возможность гулять, в вашем случае каркас-обвязка склеены жёстко а внутреннее заполнение -штакетный вставлены без клея и у них в гнёздах есть некое пространство для движения. И чем качественней сделано само соединение шип паз без лишних люфтов, но и так что её собирали кувалдой, зависит будут щели или нет. Клей всегда надо использовать самый лучший из доступных, хвалят зелёный Titebond и PUR 501.
