1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 18
Столярка - 18. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем val-lel, 26.04.19.
  1. AntonDTR
    AntonDTR
    AntonDTR
    Добрый день, форумчане.
    Какой материал и какой толщины выбрать для полок стеллажа в кладовке? Размер полок примерно 950х550 мм. В качестве нагрузки будут служить в основном трёхлитровые банки с пищевой консервацией.
    Второй вопрос - можно ли использовать стены квартиры в качестве каркаса для стеллажа (прикрутить бруски прямо к стенам и на них класть полки) или обязательно делать каркас стеллажа? Высота стеллажа планируется от пола до потолка, то есть порядка 2600 мм.
    Я новичок в изготовлении мебели своими руками, поэтому не судите строго)
  2. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Мебельный щит хвойный, толщ мин 18мм должен выдержать на прогибание. Можно, конечно и потолще.
    Как вариант - отдельные доски "дюймовки" (толщ.25 мм).
    Удобнее сразу каркас - меньше дырок сверлить в стенах.
    Две "решетки" на пару креплений каждая к стене и полки накидать.
  3. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Обязательно хочется сделать самому? Тогда каркас из бруса, 40×40или 40×50,и полки, доска дюймовка обработанная (меньше прогиб будет).Можно и щиты готовые. Но они дорогие..Вообще хороший обработанный пиломатериал"кусается"по ценам..Приценитесь,прикиньте..А то может проще готовые будет в "икее" купить.
  4. Keddr
    Keddr
    Keddr
    Для трех литровых банок при метре ширины дсп "из икеи" токовато будет. Выдержит, наверное, но прогнется, к гадалке не ходи. Дюймовка - в самый раз. Еще щиты сейчас не редкость 28мм. Но вопрос цены...если делать тонкие полки, думаю, имеет смысл сделать стойки еще посередине стеллажа.
  5. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    :hndshk: Да, стойку-стенку из этого же щита. Не обязательно на всю ширину/глубину.
  6. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    И лесенку, в то высоко. И банки наверняка будут не все 3-литровые, так что можно часть полок сделать для меньшей высоты банок.
  7. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Этто точно - тащить "ту самую" банку сверху из глубины верхней полки просто опасно...хряпнется что-нибудь.
  8. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Мало дюймовки будет...
    Ее стругануть надо, что там останется? 20мм? А размер полок то нехилый и предполагаемая нагрузка сравнима с книжными...да ещё и в два ряда.
    Ступени берите...Сороковочку.Размер подходящий, две ступени-вот и полка. Хвою...2-ой, 3-ий сорт, чтоб подешевле было.
    Стены из чего? Если кирпич, то из металлического уголка нарезать кусков по глубине полок и прианкерить. Деревянные брусочки тоже можно, но разболтаются со временем...
  9. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    У меня собран каркас из бруска 45*45. По 2-м стенам, Г-образный, с перевязкой. По одной стене глубина 40 см, по другой 60 см. На всю высоту кладовки. И уже на этот каркас закреплены полки из лдсп. Все крепко и монументально.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я бы взял на каркас 40х60.
  11. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    У меня стойки с шагом 60 см. Прочности достаточно. Лдсп прикручены к каркасу, что тоже добавляет прочности.
  12. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Если покупать материал для полок, а не делать допустим из досок которые остались от строительства, по моему проще купить готовые металлические стеллажи, сейчас полно предложений фирмачек торгующих складским оборудованием или в том-же ЛМ есть и готовые стеллажи и отдельно полки стойки.
  13. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @vsv_79, у хвойных гл. беда сучки и смолян. карманы. Т. е. желательно класс А/В или экстра найти. И оставить краску на сл. год, чтобы зачистить выходы смолы и поерыть повторно. Клей класса Д4 (Тайтлбонд 3), водостойкий. Вертикальный штакетник не клеить. Важно покрытие (ЛКМ). Главное - не создающее пленку. Антисептики, лессирующие покрытия. На вашем фото похоже на Винху.
  14. duha4691
    duha4691
    duha4691
    Новая Москва
    На стеллажах из ЛМ только четыре полки и высота 2метра, но можно добавить, кстати полки недостающие делал из 12мм фанеры.
  15. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Добрый день. Есть деревянный дом, обшитый вагонкой рифленой. Нужно сделать гладкую поверхность и покрыть водоэмульсионкой. Размер 2/2м. Беру два листа фанеры, приклеивать, на пару - 3 самореза. Вопрос. Чем стык фанеры зашпаклевать, чтобы потом отшлифовать, покрасить и было не заметно?
