1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 18
Столярка - 18. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем val-lel, 26.04.19.
  1. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Стык заклеить серпянкой и зашпаклевать всю поверхность. Иначе стык все равно проявиться в виде трещины...А если делать так, то проще сразу гипсокартон взять, он хоть стабильнее фанеры.
  2. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Скажите кто ни будь делал шаблон фрезеру для сращивания столешниц кухни под 90гр?
  3. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Имеешь ввиду так называемый "еврозапил"? Я делал. А что тебя там смущает? Шаблон простецкий...
  4. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Да-да именно он, я сначала думал нужно делать под копировальное кольцо, потом посмотрел видео понял проще делать под кромочную фрезу с подшипником. Смущает, что у меня не на чем попробовать- потренироваться, то есть если ошибусь придется покупать новую столешницу и не какой маржи :nono: Поэтому хочу что-б коллеги успокоили, показали фото своего шаблона, рассказали как его делать, приложили чертёж:|:
    Почему не хочу через планку, на углу сразу возле мойки будит встройка посудомойки, а с другой шкафчик 300, то есть столешница висит практически в воздухе, по этому хочу её стянуть склеить.
  5. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Да, дело ответственное. Ошибаться нельзя:cool:
    Но, глаза бояться-руки делают;)
    Схему аль чертеж только вечером могу вставить.
    А пока ещё маленькие хитрости и советы...
    Фреза с верхним подшипником.
    Фреза должна быть новая. Эта зелёная гадость, из чего столешки делают, убивает фрезы достаточно быстро. В идеале одной фрезы хватает на один раз. Первым делом этот запил ей следует сделать, как более ответственное мероприятие. А потом уже использовать под отверстия для мойки и варки. Все...после этого фрезу можно выкидывать. Я их тупо включаю в стоимость. Что-то около 600руб энкоровская.
    Не забывай хорошо загерметизировать стык. Силикон бесцветный, обязательно ацетатный.
    Пальцем прям хорошо втирать в место среза. Это надо делать непосредственно при склейке.(силикон кстати и будет клеем). Заранее не надо. Так как образуется пленка, которая уже не даст потом сомкнуться столешкам прям плотнячком.
    Стягивать при помощи специальных стяжек для столешницы. Вот под них все отверстия готовить заранее.
    Пластик вокруг места склейки смазать мыльным раствором. Это позволит потом легко убрать излишки силикона влажной тряпочкой.
  6. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    С нетерпением буду ждать вечера:hndshk:
    Позвонил кентам кто кухнями занимается, не какие они не крутые мебельщики, не шаблонов не идей, только -бы заработать на хлеб насущный:), но буду звонить еще раз вдруг где у них завалялась какая старая столешница с фирменным запилом, родилась идея по запилу обгонной фрезой сделать шаблон.
  7. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Да тут не принципиально, пробовать именно на столешнице. Попробовать можно и на куске ДВП. Главное это совпадение резов и если они состыкуются без щелей на тонком материале то и на толстой столешнице все будет нормально.
  8. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Соглашусь, но некий мандраж всё равно будит когда буду фрезеровать набело, дьявол в деталях. Недавно врезал замки в двери, вроде шаблон сделал, и несколько раз потренироваться на обрезках но только третий замок получился без вопросов, всегда всплывают какие-то нюансы. Единственное эту столешницу буду переделывать родственнице, ответственность немного ниже, хотя могут вспоминать всю оставшуюся жизнь:love:
  9. Foma45
    Foma45
    Foma45
    Кстати о столах. Давеча просил я тут советы по двойной склейке, стол начинал делать, так вот...я таки доделал его, такой вот получился. В первый раз делал то, строго не судите) . IMG-2e5028afdd5907a25347aa2c007919b6-V.jpg IMG-3d3ac873a3011da138510ee0ce3b304a-V.jpg IMG-44c6a68ebd0d63408f83e0a361ae8184-V.jpg IMG-624d603e16fa5bf48f7f1518c345cfd4-V.jpg IMG-68be858c76c6408f0bcd512149b9460f-V.jpg IMG-7ee57d8cf0419d436473da66e493a55f-V.jpg
  10. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Наверное у вас хороший токарный станок, чтобы сделать такие массивные ножки для стола.
  11. Foma45
    Foma45
    Foma45
    Токарного станка нет. По соседству и станок и токарь. Мои заготовки и чертеж.
  12. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Это кто это тут судить вздумает? ;) Я бы посмотрел такому человеку в глаза;)
    Сделано очень классно:super::super:
  13. Foma45
    Foma45
    Foma45
    Спасибо) Но конструктивная критика тоже приветствуется)
  14. Colibris
    Colibris
    Colibris
    ну сам напросился ;-)
    Клей какой?
  15. Foma45
    Foma45
    Foma45
    Клей Халтик Д4
