1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 18
Столярка - 18. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем val-lel, 26.04.19.
  1. Foma45
    Foma45
    Foma45
    Масло Бьофа, которое так разочаровало меня в прошлый раз на дубовых перилах, на этот раз на лиственницу легло как я хотел. Причем состав тот же, только колеровка другая.
  2. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Вечер наступил только сегодня утром:)
    Продолжим разговор о еврозапиле...
    Немного теории.
    В чём сложность стыковки? Столешкаимеет некий профиль по передней кромке и его надо "обойти".
    Обозначим глубину этого профиля "А"
    Если произвести разметку на столешницах, то будущие вырезы должны выглядеть так, в случае если обработка ведётся фрезой:
    Разметка : в1.jpg
    После обработки: в2.jpg Крупнее: в3.jpg
    Стыковка: в4.jpg Крупнее: в5.jpg
    Шаблон для выреза ничего особенного из себя не представляет..Это просто кусок фанеры, подходящего размера.
    Вот так он устанавливается на одну из столешен:
    А сделать его можно следующим образом.
    Разметить, используя размеры со второй картинки и оставив припуски для захода и выхода фрезы.
    Взять ровные полоски фанеры и прикрепить в нужных местах по линиям разметки.
    Лобзиком начерно выпилить лишнее и обработать начисто обгонной фрезой. Набитые полоски будут в качестве опоры для подшипника выступать.
    Вот и готов шаблончик для одной из стыкуемых частей.
    Фиксируем его на столешнице по отмеченным рискам и фрезеруем.
    Вторую столешку как обработать?
    Как один из вариантов- ответный шаблон так-же из фанеры сделать, подогнав и проверив, что он плотно стыкуется с первым шаблоном.
    Есть нюанс только при установке его на деталь...Ориентация детали должна быть такой, чтобы лицевая кромка столешницы не оказалась на выходе. Короч, чтоб фреза на выходе не порвала её.
    Там по ходу сам сообразишь, как это сделать. Скорее всего просто надо будет столешку перевернуть и с нижней стороны шаблон установить.
  3. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    @dom tz, спасибо очень подробно!
    Но у меня засада, вчера пол дня ездил по магазинам смотрел где какие столешницы, раковины посудомойки. Узнал где можно сделать этот еврозапил за 2тр., заказчице показал, что есть соединить столешницу через планку, ей не понравилось. И тут у нас начался сильный дождь, реки по дороге по самые пороги. Вернулись домой, я решил всё таки посмотреть можно ли разобрать столешницу чтобы сделать по ней шаблон для еврозапила и тут у меня опустились руки, столы куда планировалось поставить посудомойку сделаны глубиной 550:mad:. В общем хорошо что пошёл дождь и мы не чего не купили. Сейчас позавтракаю и туда поеду, думать думу как всё переделать. но мне кажется малой кровью как хотелось, не обойтись,.
  4. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Я чего-то маленько не понял проблемы:faq:
    По столешнице 550? Тогда сколько корпус глубиной? Точнее сколько от передней кромки самого корпуса до стены?
    А угол соединения шкафов как оформлен? Есть там вставыш в виде уголка или фальшпанельки?
    Сфотал бы ситуёвину, подумали бы здесь, как решить;)
  5. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Чтото сайт ФХ не работал. только включили.
    Хозяйка под угрозой расправы не разрешила публиковать фотографии её старой кухни. Кухня достаточно качественная, фасады массив дуба, спроектирована для маленькой кухни грамотно. Моя задача была вживить посудомойку, оставить максимально шкафчиков чтоб где было хранить кастрюли. По длинной стороне там только 3 шкафа 900 угловая мойка, дверца 400, выдвижные ящики 400 печка 600, шкафчик 350 и холодильник 600, по короткой стороне один шкафчик 600 и открытая полка с балюстрадой 300, они глубиной 450, а столешница 550, за шкафчиком 50мм мертвой зоны для коммуникаций и на случай "ровных стен". Я хотел в место шкафчика 600 и открытой полки 300, поставить посудомойку450 и сделать шкафчик 300 используя готовый фасад.
    Вчера мной было предложено переделать базу мойки под дверцу 300 и ящики урезать с 400 до 350, планировал вырезать в центре фасадов 50мм и склеить, одобрение не получил, думают.
    P/S угол соединения шкафчиков оформлен в виде уголка.
  6. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Смотри, что слёту придумалось...
    Дверцу на шкафчике с мойкой не стоит уменьшать. Затруднён доступ получится к коммуникациям.
    Вариант следующий рассмотри и предложи.
    Выдернуть секцию 400, которая между мойкой и плитой.
    Вместо неё вставить секцию 300, которая сейчас с баллюстрадками. Можно фасадом её закрыть, оставшимся от 600-ого шкафа.
    Получится пространство для манёвра.Весь этот ряд шкафов можно подвинуть на недостающие 5см.
    Дальше по другой стороне...Ставишь посудомойку 450 и ту секцию на 400 с ящиками.
    И ещё надо будет две планочки по 5см сделать. Доборные..Можно как пилястры их оформить.
    Они пойдут между холодильником и шкафчиком на 350 с одной стороны. И с противоположного края по другой стороне.
    А материал на эти доборчики со второго, оставшегося невостребованным, фасада добыть... Получится, если его разломать и стоевые использовать? Или там "на ус" собраны?
  7. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Боря, твои здравые рассуждения наталкивают на мысль, что к тебе попали "шпионские"фото кухни:aga::)]..балюстрадки,холодильник...;)
  8. Catmandoo
    Catmandoo
    Catmandoo
    Минск
    А я сделал каркас из бруса 40*50 и накрыл это все фанерой 10-кой. Глубина - три трехлитровые банки со смещением относительно друг друга, компактно и вместительно.
  9. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну зачем люди ЭТО называют Брусом?
    Брусочек...
  10. Gin80
    Gin80
    Учусь всему по не многу
    Gin80
    Самара
    Наверное потому что брус это деревяшка квадратного или прямоугольного (соотношение сторон 1:2) сечения. А брусочек это маленький отрезок от бруса.
  11. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Брус 100х100 или больше
    Брусок 30х40, больше или меньше.
    Кусочек бруска - брусочек :aga:
    Если правильно указан размер, то пофиг, как эту деревяху называть.
  12. Catmandoo
    Catmandoo
    Catmandoo
    Минск
    вот тут согласен.
  13. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    две песчинки это куча? а три песчинки? а со скольки песчинок будет куча:)]:hello:
  14. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    ГОСТ 18288-87 Производство лесопильное. Термины и определения
    Брус
    Пиломатериал толщиной и шириной 100 мм и более
    Брусок
    Пиломатериал толщиной до 100 мм и шириной не более двойной толщины
    Доска
    Пиломатериал толщиной до 100 мм и шириной более двойной толщины
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    О блин. А я думал брус покупал 100х250.:)
    Оказалась доска.
