1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 18
Столярка - 18. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем val-lel, 26.04.19.
  1. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Это наверное на даче? Да? ;)
    Отлично получилось:super:
  2. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Ну да..ты же вчера видел:)]
  3. BlooDDrunk
    BlooDDrunk
    BlooDDrunk
    Здравствуйте!
    Планирую сделать компьютерный стол.
    И возник вопрос по поводу столешницы для него.
    Присмотрел в местном гипермаркете вот такой щит. Его поведёт? Если да, то что надо сделать, чтобы избежать этого?
    Читал на одном ресурсе, что щиты надо передержать около недели в эксплуатируемом помещении или этого будет не достаточно?
    И второй вопрос имеется морилка на водной не поведёт ли щит от неё?
  4. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Древесина есмь не предсказуемый материал...Невозможно на 100% предугадать поведение деревянных щитов..Много зависит от начальных условий его производства и дальнейшей эксплуатации.
    Тут только наблюдать и возможно корректировать...
    Алгоритм может быть такой:
    1. Распаковываем щит. выдерживаем его в своих условиях. При этом держим его так, чтобы он со всех сторон "омывался" воздухом нашего помещения.
    2. Наблюдаем...если спустя некоторое время появились признаки изгибания, увлажняем вогнутую сторону и под гнётом снова выдерживаем. так до момента устаканивания.
    3. Дальше очень будет зависеть от конструктива стола. Есть сейчас у вас принципиальная схема?
    От морилки не должно "повести"...Красить же с двух сторон будете? Всё уравновесится. Только временные промежутки между покраской той и другой стороны надо сократить до минимума.
  5. BlooDDrunk
    BlooDDrunk
    BlooDDrunk
    Да есть. Длина 1.5м по ширине думаю чуть уже 70см. Ножки на фото. Покрывать буду со всех сторон, а так же хочу пройтись паркетным лаком на водной основе. Так как данный материал уже есть у меня в наличии. Хотя изначально планировал покрыть этот щит маслом, но когда увидел цену, то передумал.
  6. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Желательно отверстия в уголках, через которые щит будет к этим ногам крепиться, сделать продолговатой формы. И саморезы чуть не дотягивать. Короч, оставить возможность щиту "гулять" по ширине.
  7. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Высокий риск изгибов. Может сразу под лак со всех сторон...
  8. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Добавлю (всем столярам, думаю, известно), что дай-то бог, чтобы со склейкой щита повезло .
  9. BlooDDrunk
    BlooDDrunk
    BlooDDrunk
    А что тогда можете посоветовать в приделах этой цены? А то, что-то совсем запугали с этим щитом, то ведёт, то расклеивается...
  10. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Волков бояться...
    Любой другой материал так-же будет иметь и плюсы и слабые стороны...
    Но дерево, в отличии от других..Что-бы там с ним не происходило, всегда можно исправить.
    Берите этот щит и никого не бойтесь. Действуйте! ;)
  11. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Этот щит уже не поведет, если прикрутить его к основанию/рамке, показанному Вами выше.
    Но с возможностью "дышать"(как уже пояснили) - если щит намертво прикрутить к основе, то не исключено, что он лопнет (дерево имеет особенность сжиматься-расширяться).
    Если расклеится по шву или лопнет по массиву, то заведите туда столярный клей (предварительно слегка смочив трещину внутри водой ...постарайтесь) и потом изыщите возможность сжать/стиснуть щит, убрав изъян.
    Выступивший клей уберите сразу влажной тряпочкой.
  12. Catmandoo
    Catmandoo
    Catmandoo
    Минск
    Таблицы для одного из Близнецов (что-то мне не позволяет в ЛС отправлять прикрепления). Может еще кому пригодится.
  13. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Это режим влагомера?
  14. Catmandoo
    Catmandoo
    Catmandoo
    Минск
    Да, точнее поправки для корректного измерения, влагомер такой как у Валеры.
  15. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Это только для Консультантов и Модераторов.
