1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 18
Столярка - 18. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем val-lel, 26.04.19.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Все зависит от того, на какую глубину заглублена гайка. А как шпильку обрезать в заглублении, я пока не понимаю. :)
    Думаю, что декоративная накладка снаружи, единственный вариант. Но и диаметр уже не около 40 мм будет. Хотя она не обязательно круглая может быть. Может герметиком замазать в цвет бруса?
  2. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Могу показаться антихристом (всё-таки про деревяшки тема), но есть готовое решение - заглушка для трубы пластиковая
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да, я тоже про них подумал, но не рискнул написать. :):)С ними и гайка не помеха.
  4. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Шпильку можно снять и спилить лишнее, по одной, неспеша...
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Дом не развалится? :):) Вспомни детскую байку про мальчика с золотым болтиком вместо пупка. :):)Я вообще не понимаю, для чего они. И нужно ли их подкручивать время от времени.
  6. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Ну если шпильки нам не все такие длинные, то несколько штук можно и бормашиной обрезать. Пять минут делов. А чтобы гайки убрать я себе такой профиль делал. заглушка.png Правда у меня диаметр общий больше 70 мм нужен был.
  7. Movik
    Movik
    Movik
    ссылку в личку кину.
    Что ценно, что обрезание шпильки без отвинчивания гайки возможно, поскольку заглушка позволяет шпильке немного выступать из бруса (судя по чертежу)
  8. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Не помню:|:
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Короче, нельзя выкручивать его было. :):)
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    А что вы так к шпильке все привязались? ;)А может ее использовать и взять плоскость самого столба? Замерить диаметр шпильки взять заготовку просверлить отверстие диаметром этой шпильки и приклеить к столбу... форма заглушки может быть квадратная хоть круглая хоть пирамидкой...
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ослабить наружнюю гайку и завернуть внутреннюю вторую гайку, шпилька уйдет в глубину.
  12. Канделярия
    Канделярия
    Канделярия
    Простите, уважаемые, что я вам голову заморочила. Неправильно донесла информацию. Исправляюсь.
    Всё уже сняли, лишнее отрезали, поставили на место, заглубили. Дом не развалился.
    Нужно закрыть отверстие. Глубина посадки стандартная, нужный диаметр найти не можем.
    Пластиковые категорически не хочу. У нас стоят на угловых досках деревянные, совсем другой вид.
    Видимо придётся колхозить...
    Спасибо всем.
  13. Foma45
    Foma45
    Foma45
    По моему неверный эпитет. Это называется начертить чертеж и заказать у токаря. Те что в магазине тоже они точат.
  14. Catmandoo
    Catmandoo
    Catmandoo
    Минск
    Не интересовался, он от 18 до 50 мм спил чистый, без сколов и выщербин с обоих сторон материала. Мне понравился. Шлифовать можно начинать с Р80-Р100, если участки прямые.
    UPD.
    Видимо я становлюсь "винторезным маньяком". :ogo:
    +2 "в опыт" и ещё
    +2 "в карму"...
    В смысле ещё два заказали.
  15. Pavelvj
    Pavelvj
    Pavelvj
    Расверлить отверстие под нужный диаметр и закрыть заглушкой. Не?
