Высокоточный ваттроутер
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем SergCh, 27.04.19.
  1. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Верно, но все эти шумы и искажения строго регламентированы. И пока сертификационная лаборатория не подтвердит соответствие, такое устройство никуда не продашь. Опять же, формально.
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Извините, это мне не интересно. Продавать не собираюсь, это к прибалтам)
    А по существу можно и фильтр поставить в нагрузку и что?
  3. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Два счётчика, шеф! :)]
    Хорошо бы наверное модбас ардуинкой расшифровать, как вы и говорили. А с этой информацией можно уже работать как угодно. Но я читал что счетчик выдает информацию по шине раз в секунду. Заставить бы его это делать чаще
  4. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Кстати, а про какой прибалтийский ваттроутер вы говорите ?
  5. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Фильтр будет дороже ваттроутера.
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Да в принципе ничего сложного, протокол открытый.
    Просто этой темой не занимался, на досуге нужно будет поиграться.
    Досуга почему то все меньше и меньше. :)
    Перспективно в том, что данных много со счетчика, которые можно использовать не только для управления нагрузкой.
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    С оригинальным названием "Ваттроутер" он один, насколько я знаю wattrouter ru
    Ну это тоже ни о чем. Зависимость то токовая. Мне хватило 3000р (в свое время) на весь дом.
    Защитить себя ! от гармоник сети и аварийного генератора. Но это уже другая тема.
  8. SergCh
    SergCh
    SergCh
    А, про этот. Я вроде слышал что чехи его делают
  9. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Я тоже так слышал, что чехи. :)
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Ох как много изделий, сделано в России по маркировке.
    Уже сколько лет, Калуга, аля Самсунг, льет пластиковый корпус и ножку под этот корпус, вкладывает в него телевизор (материнку с манитором) и это называется производством в России.
  11. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Вы прям эти, на 10000 - 5000 Вт, как они не греются при 2000 Вт? С кнопками, если кнопку держать, идет быстрое увеличение или надо 100 раз ткнуть? :)
    Так если Ардуином, может и счетчик не нужен, пару датчиков тока..., а бывают направленные?
    Про велосипед, у меня не сетевой инвертор, вот и думаю ориентироваться только на потребление от сети, или разницу, на входе и выходе инвертора. если она большая, значит солнце "шпарит" можно что то добавить в нагрузку..., Ни кто не видел подобный велосипед с ардуино и. т. д?
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Меньшей мощности по отзывам греются. Они дешевле, у меня на10 000 (рекомендуемая 5000 :))
    У маломощных есть экземпляры у которых шаг не равен 1
    Не скажу таких нагрузок у меня нет
    Идет быстрое увеличение/уменьшение, если в качестве датчика использовать дисковый счетчик то может быть можно только им и обойтись. Насколько устойчивая система получится вопрос
  13. close
    close
    close
    @DWW Есть ещё такая модель, там сразу десятками прибавляет, есть ещё кнопка выключения.
    https://aliexpress.ru/item/4000544501962.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3e0220daLyloyE&algo_pvid=9c4c416f-e531-4738-a9a0-fb837dbe6f3a&algo_expid=9c4c416f-e531-4738-a9a0-fb837dbe6f3a-1&btsid=0ab6f82415886013644515946e2038&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
    При 2 кВт может и греется, но не сильно. У меня вентиляторы с датчиками температуры стоят, периодически вентиляторы работают.
  14. niki_ton
    niki_ton
    niki_ton
    Полтава
    Приветствую всех! Не пропал! :) Но close прав - начался период "агрофитнеса":)
    К тому же, как объявили в стране карантин, уехал на свой хутор близь Диканьки и живу там уже полтора месяца.
    Касательно нашей темы ваттроутера. Уже 2 месяца он работает в постоянном режиме совместно с 1200Вт панелями на двух 600Вт китайских микроинверторах.
    Т. к. реально живу там с женой и пользуюсь без ограничений всеми благами цивилизации (2 холдильника, электродуховка, электрочайник, стиралка, скважный насос, бойлер 150л, комп, 2 телека, 2 DVRа, камеры, освещение и прочая мелочевка) у меня впервые появилась статистика за календарный месяц (апрель). Понятно, что моя мощность СЭС не идет в сравнение с мощностями Уважаемых коллег, но для анализа эффективности применения ваттроутера, информация может быть кому то полезной.
    В первые дни постоянно контролировал его работу и проверял на нагрев. При 1000вт утилизации в бойлер, радиатор ключей ваттроутера практически холодный, дросселя до 60С (но они у меня не на альсифере), ТТР около 50С (без радиатора).
    Сейчас практически к нему не подхожу. Работает как часы. Четко отслеживает «0» потребления. Скачки +- 15-20Вт в течении 2-5сек при включении мощной нагрузки (например насос).
    Итак, за апрель, панели выработали 120кВт. Благодаря ваттроутеру они все ушли в «дело». Горячая вода (душ и мойка посуды) была без ограничений. Мало того, я и стиралку подключил через термостат к горячей воде, что бы ее ТЭН не включался.
    По итогам месяца по счетчику я из сети взял 124кВт. Общее потребление получилось 244кВт. Сверил с потреблением за месяцы в прошлом году когда жил на даче, приблизительно то же самое.
    Резюме: даже при не большой мощности СЭС но с ваттроутером, реально я сэкономил ровно половину от обычного потребления дома.
    С 1 мая я подключил еще 2 панели. Мощность генерации возросла до 1500Вт.
    Уже 2 раза отключался ТЭН при 90С в бойлере. Хорошо что случайно заметил. Пришлось подключить на второй выход электроконвектор.
    Радиатор ваттроутера стал чуть теплее, но ТТР нужно поставить на радиаторы.
    Вообще то, собираюсь собрать второй экземпляр, но улучшить теплоотвод и поставить «правильные» дросселя. Кольца из сендаста уже имеются.
    В дороге 4й микроинвертор. Панели под него уже установлены. Итого будет 2500Вт.
    Если честно, я уже начал задумываться о целесообразности увеличения мощности СЭС для меня выше 3000Вт. Реально не знаю куда их утилизировать. J
    Но ваттроутером не то что доволен. Сергею Огромное человеческое Спасибо за такую разработку! И за то, что он делится ею с нами!
    Реально, без роутера или оформлять Зеленый тариф или ставить аккумуляторы, что в обеих случаях очень дорого и говорить даже о теоретической окупаемости бессмысленно.
    Уже сейчас нас в стране нет денег для выплаты по ЗТ и, думаю, скоро его или совсем отменят, или очень снизят сам тариф.
  15. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Для сравнения. У меня за апрель дом потребил из сети 496кВт*ч
    Плюс сгенерированные 258 кВт*ч от солнечных панелей 2640 Вт юг, 45 градусов+800 Вт восток, вертикально. Вроде бы и дом небольшой, двое взрослых, двое детей...
