Высокоточный ваттроутер
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем SergCh, 27.04.19.
  1. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  3. SergCh
    SergCh
    SergCh
  4. niki_ton
    niki_ton
    niki_ton
    Полтава
  5. SergCh
    SergCh
    SergCh
    С газом наверное?
  6. niki_ton
    niki_ton
    niki_ton
    Полтава
    Нет, без газа. И НЕ хочу! Лес через дорогу. Валежника валом. В хозяйстве польский чугунный камин и дровяная сербская печь MBS SUPER THERMO MAGNUM с водяным контуром. С ней перебор получился. Две стандартные батареи закипают через 20 мин. Бойлер 150л через час. Поэтому готовить на ней не успеваю :)
  7. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Посмотрел, у меня только на отопление тепловым насосом ушло 185 кВт. Плюс готовка на электричестве. Вот и набегает.
  8. niki_ton
    niki_ton
    niki_ton
    Полтава
    По мере увеличения мощности СЭС в планах инверторный кондиционер для сливов излишков и зимой (в отопление) и летом (охлаждение). Эффективность на обогрев будет в несколько раз выше чем сбрасывать энергию в электроконвектор. Единственное, я не нашел модели кондиционера с возможностью управления 0-10V с выхода ваттроутера. Было бы вообще круто :)
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Морозов не бывает? Говорят, при морозах фефективность падает как Пи в мирное время... ;)
  10. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    0-10 v конвертируйте в 10кОм, инвертор оставляем в режиме ожидания, при изменении данного напряжения = старт инвертера. А если не парится, берем реле 1-5 v, на него стандартный датчик температуры и его в схему родную, то есть при разрыве родного /через доп датчик, температура +30, при замыкании на родной реальная, а уж пультом играть сколько реально надо. Может поможет. :hndshk:
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Смотри город Полтава. Средняя температура января -6,6 градусов. :)
    п. с.
    до минус пяти работа вполне эффективна,
    до минус десяти КПД вполне приемлемое если сравнивать с обычным конвектором.
  12. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Я видел эту рекомендацию по моему в инструкции к оригинальному ваттроутеру.
    Можно еще в разделе тепловых насосов проконсультироваться по этому поводу.
  13. niki_ton
    niki_ton
    niki_ton
    Полтава
    Для квартиры в городе взял Тосот до -25С 18ю модель. А на дачу думаю 12ки хватит.
    С алгоритмом включения и температурой поддержания нужно хорошо подумать. Не хочется что то брать из сети когда зимой меня там нет.
  14. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Май показал следующие результаты работы ВР. Всего СЭС мощностью 12,7 кВт, было выработано примерно 1600 кВт*ч солнечной ЭЭ. В сеть отдано 17 кВт*ч, из сети взято 120 кВт*ч.
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    1% потерь! Отличный результат.
