Высокоточный ваттроутер
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем SergCh, 27.04.19.
  1. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Прошедший июнь немного удивил, после переделки своей СЭС, думал, что производительность сильно упадёт, но в итоге оказалось 1800 кВт*ч, как и в прошлом году. Месяц был явно очень солнечный. :) В конце месяца было очень жарко, три кондиционера работали без перерыва после обеда. :|: Мощности СЭС едва хватало на ГВС и работу кондиционеров. Итог, отдано в сеть 20 кВт*ч. Из сети пришлось ещё взять 120 кВт*ч.:(
    Очередное спасибо автору за его творение. :super:
  2. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Не перестаю удивляться как вы ухитряетесь столько энергии потратить. Мы кондиционер включали один раз в этом году только. Зато у меня появился еще один маленький электрический нахлебник, электроскутер. Ездит исключительно на излишках солнечной энергии либо на ночном тарифе. :super:
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    По сеньке шапка.
  4. close
    close
    close
    Сам удивляюсь :). Уже писал несколько раз, пошёл по непростому пути, не ограничиваю выработку СЭС, пытаюсь худо бедно её использовать, шаг за шагом отрабатываю лучшие варианты. Меня спасает подвал, все излишки туда уходят:). Там целая система обогревателей. :|:
    Дополню. Зимой ЭЭ уходит только на текущие расходы, изредка на ГВС. В межсезонье на отопление, установил в систему отопления три 10 литровых бойлера, на каждую фазу, когда есть солнце, включаются, ну и ГВС. Летом кондиционеры замещают отопление, остальное в подвал. У меня там получился своеобразный ТА. Коротко как бы так получается.
  5. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Там наверное сушку для белья можно сделать.
    На просторах интернета есть опыт одного парня из Одессы, он начинал с самодельных солнечных коллекторов, штук 10 у него, и все лишнее тепло он от них скидывал в теплый пол подвала. Говорит, до середины зимы тепло там держится. Сейчас у него вся крыша в СП, гридами в сеть генерит.
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Климат Одессы и климат Москвы (6 месяцев на зимней резине с 15 октября по 15 апреля) зимой.
    Есть тема для сравнения.
  7. close
    close
    close
    Отклонились от темы, но если автор не возражает, продолжим. :)
    Для сушки у меня есть веранда на третьем этаже, бельё сохнет очень быстро, любимая довольна. :) В подвале, летом, было обычно очень сыро, разница температур давала себя знать. Загонял раньше горячий воздух в подвал вентилятором, через подвальное окно и дверь. Сейчас всего пару раз это делал. Температура в районе 23 градусов тепла, надеюсь что будет выше. Работает только система обогревателей, состоящая из разных обогревательных элементов. :|: Подвал абсолютно сухой. Эксперимент продолжаю. :)
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Руки дошли наконец)
    Ардуинка нано + конвертер max485
    Датчиком направления и величины энергии любой счетчик SDM (в принципе любой MODBUS с возможностью измерения направления, самый дешевый из них SDM120, я использовал SDM230).
    Исполнителем - цифровой димер с бойлером 1500 Вт
    Пример: Потребление из сети 707 Вт подать на кнопку МИНУС димера 707/1500*100=47 импульсов
    Пример: "Продажа" в сеть 70 Вт подать на кнопку ПЛЮС димера 70/1500*100=5 импульсов
    Монитор в принципе не нужен, подключил для отладки, но можно и оставить для красоты)
    п. с
    Кому интересно! Привожу полный список параметров которые можно прочитать у SDM230 для различных целей учета и автоматизации.
    Total system power demand W
    Maximum total system power demand W
    Current system positive power demand W
    Maximum system positive power demand W
    Current system reverse power demand W
    Maximum system reverse power demand
    Current demand Amps
    Line to neutral volts Volts
    Current Amps
    Active Power Watts
    Apparent Power VoltAmps
    Reactive Power VAr
    Power Factor
    Phase Angle Degrees
    Frequency Hz
    Import Active Energy kWh
    Export Active Energy kWh
    Import Reactive Energy kVArh
    Maximum current Demand Amps
    Export Reactive Energy kVArh
    Total Active Energy kWh
    Total Reactive Energy kVArh
  9. close
    close
    close
    Появилась информация на сайте электриков об отданной моей СЭС ЭЭ. Графики за вчерашний день. :)
  10. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Что-то много утекает, с 14:00 до 15:00 в сеть непрерывно считай 60 Вт уходило. Предполагаю, что это могло быть при хорошей мощности генерации и частом её изменении (облачность) и (или) изменении нагрузок. Либо нехватает нагрузок, подключенных к ваттроутерам.
    Интересно, а ночью откуда генерация и утечка в сеть?
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Как Вы посчитали сколько процентов утекает.
    Сгенерированную мощность Вы где увидели?
    Тут только данные счетчика туда-обратно.
  12. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Да, это я лиху дал!
    Откорректировал сказанное чтобы не вводить смуту. А то ведь и больше 100% может утечь от потребленного.
  13. close
    close
    close
    Совершенно верно, так и было. :) "Предполагаю, что это могло быть при хорошей мощности генерации и частом её изменении (облачность) ". С нагрузками для ВР пока всё в порядке. :) Ещё в это время газон косил электрической газонокосилкой, так что и нагрузка менялась тоже.
    У меня по каждой фазе генерация ночью в сеть идёт, пока в тестовом режиме, отрабатываю алгоритм. :) Аккумуляторы работают потихоньку. Ещё много вопросов и работы с ними, пока всё в стадии отработки. Рано чем делиться. :|:
  14. close
    close
    close
    Для полного понимания работы ВР, снял графики с трёх СИ SMA. Мощности СЭС - 4 кВт, 2 кВт, 1,5 кВт. Ещё с одного СИ SMA - 4 кВт и СИ Аврора, графики не снял. В общей сложности выработка за день составила не менее 40 кВт*ч.
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    1 % утечки в сеть. Нормально!
    Я вот играюсь со своей утечкой.
    Можно выйти почти в 0 по утечке если делать маленькую перекомпенсацию, например 40 Вт.
    т. е. за ноль ВР будет считать 40 Вт потребления из сети.
    Идея в чем состоит.
    В том, что ЛИШНЕЕ потребление в 1% все равно лучше чем отдача 1%.
    Потребленная идет в дело, а отданная дяде, за твои деньги :)
