Высокоточный ваттроутер
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем SergCh, 27.04.19.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вот тут:
    Я вот при всем желании не смогу 20 кВт переварить. У меня дом энергоэффективный. Разве что улицу греть? Можно конечно еще у холодильников уплотнители на дверях порезать.
    Но я понял Вашу мысль!
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Каково было время выхода СИ на максимум подключенных к нему СП? Учитывалась ли инсоляция на момент переключений? Ведь переменных минимум две.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Russia, vodka, balalayka, medvedi, tolstyiy sloy snega?
    Нам бы так, блин!
  4. cyanomad
    cyanomad
    cyanomad
    Украина
    Не понял вопроса. Но в любом случае, алгоритм был примитивный: Если выходная мощность > 900 Вт - отключаем одну панель. Если выходная иощность < 500 Вт - подключаем одну панель. (Панели по 300 Вт)
    Нет конечно. При таком алгоритме она неважна.
  5. niki_ton
    niki_ton
    niki_ton
    Полтава
    Спасибо SergCh ! Завтра ВР прошью адаптивной версией. Но пока солнца не ожидается. :(
    По поводу шумов сети. У меня очень старая сельская сеть. От трансформатора, а он всего 25кВт на всех, я нахожусь в 700 метрах. Всё что включается в селе я вижу сразу. Но основная беда не в этом. У меня трудятся 4 китайских микроинвертора по 600Вт (по 2 панели на каждый) и один 3кВт БУ немецкий инвертор "Мастервольт" SG3200. Так вот китайские прекрасно переносят всякие скачки и не теряют синхронизацию с сетью, а вот "немец" постоянно отваливается и долго синхронизируется. Видно в нем прошиты очень жесткие параметры по качеству сети. При том он не сколько реагирует не на сам скачек а похоже на резкое изменение фазы или формы сети. Возможно не любит если где то включены тиристорные регуляторы нагрузки.
    Сегодня закончил 4шт служебных источника для ВР2. Повторяемость идеальная. Запустились все с абсолютно одинаковыми параметрами и частотой. В этот раз все емкости - только керамика.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Bom я и спрашиваю- после
    СИ сразу выходил на новый максимум? Или думал какое-то время?
  7. niki_ton
    niki_ton
    niki_ton
    Полтава
    У меня при включении микроинверторов в сеть до момента начала его отдачи проходит от 10 до 20 секунд. Мощность отдачи нарастает от 0 до 300 (у меня 500вт) где то за 5 секунд. У разных экземпляров МИ время синхронизации разное.
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Зато проживет дольше.
  9. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Сделал некоторые изменения скетча, выкладываю для тестирования.
    Напомню, что в скетч желательно подставить значение мощности своей основной нагрузки.
  10. niki_ton
    niki_ton
    niki_ton
    Полтава
    Месяц практически солнца не было, поэтому попробовать последний вариант адаптивного скетча не получилось. Только сегодня прошил. Если завтра будет солнечно, обязательно сброшу картину реакции ваттроутера на резкое изменение нагрузки. А пока выложу результат замера по первому варианту WRsin13_adaptive_test. индукция.png индукция2.png
    Первый график работы индукционной плитки - оригинальный скетч, второй - адаптивный. Стало больше отдавать в сеть. Вроде не очень хорошо. А вот при включении выключении Тэна 2кВт картина совсем другая. Первый график - оригинальный скетч, второй - адаптивный. Индукция тэн2кв.png тэн 2квт.png На первом графике мелкие всплески это индукционка, а широкие - это тэн который вручную включался, выключался. При адаптивном варианте импульсы стали заметно короче. Надеюсь последний вариант еще улучшит картину.
  11. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @niki_ton, спасибо за тестирование. Результат на положительных всплесках, при сбросе нагрузки 2 кВт виден. При набросе нагрузки реакция не та, что я ожидал. Надо разобраться. Вопрос. Какая мощность основной и дополнительной нагрузок? При питании их полным сетевым напряжением. На какой нагрузке проводился тест, на основной или дополнительной?
  12. niki_ton
    niki_ton
    niki_ton
    Полтава
    Индукционная плита работала в режиме 500Вт. Но действительно она работает импульсами полной мощности но короткое время. Максимальная мощность 1800Вт. Из этого и нужно исходить при анализе графика. Второй график - электроконвектор мощностью 2кВт. Включал и выключал его из розетки на несколько секунд.
  13. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Про мощность плиты и 2 кВт тэна я понял. А непосредственно к выходу ваттроутера какая нагрузка подключена была?
  14. niki_ton
    niki_ton
    niki_ton
    Полтава
    Выход ваттроутера подключен на ТЭН 3000Вт.
  15. niki_ton
    niki_ton
    niki_ton
    Полтава
    Только что снял график потребления по последнему алгоритму. Мощность СЭС сейчас всего 600Вт. Потребление дома меньше. Ступени на графике это я включил на несколько секунд освещение и циркуляционный насос. Почему то идет постоянная отдача в сеть :( Адаптивный2.png
