Высокоточный ваттроутер
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем SergCh, 27.04.19.
  1. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Нет, по теме - Высокоточный ваттроутер. Именно там такой датчик стоит. Потихоньку разбираюсь в схеме. :|:
  2. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Так, понял, не сразу сориентировался. Но всё равно нет. ACS732 это быстродействующий датчик тока с программируемым порогом аларма. ACS712 - довольно медленный датчик. И ему ещё компаратор нужен в придачу, что ещё больше увеличит задержку срабатывания защиты.
  3. SergCh
    SergCh
    SergCh
    20190818_200612.jpg Два ваттроутера с чистым синусом, по новой схеме готовы. Работают в некоторых режимах лучше предыдущего моего варианта. Особенно это касается сильно улучшенного Кпд и работы на ХХ. Добавился rs-485, по которому ваттроутер получает информацию от измерителя, выход 0...10 В для слива излишков на инверторные устройства с таким входом. Два выхода для твердотельных реле, переключающих выход на одну, либо на другую нагрузку.
  4. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Для пользователей сделал небольшую инструкцию по подключению со схемой соединений:
    Ваттроутер предназначен для утилизации избыточной электроэнергии при наличии в домохозяйстве солнечного сетевого инвертора, и представляет собой понижающий АС-АС преобразователь с синусоидальным потреблением тока из сети и синусоидальным выходным током и напряжением, регулируемым по амплитуде в диапазоне Uвх/1023...Uвх.
    Нагрузка ваттроутера должна быть резистивная, не более 3 кВт.
    С помощью внешних твердотельных реле возможно подключение двух нагрузок R1 и R2.
    Приоритетом включения нагрузок управляет ваттроутер на основании информации, получаемой с измерителя мощности.
    Основной нагрузкой является R1.
    При отключении нагрузки R1 (например, бойлер отключился по высокой температуре), ваттроутер включает нагрузку R2 на 1 час
    с последующим переключением на нагрузку R1.
    Конструктивно ваттроутер состоит из силового модуля ваттроутера с контроллером управления и измерителя мощности, устанавливаемого на входе домохозяйства. Измеритель и ваттроутер соединяются между собой с помощью интерфейса RS-485.
    Назначение входов и выходов устройства:
    Line - вход 230 В АС
    Neutral - вход 230 В АС
    Earth - Заземление
    OUT AC2 - выход ваттроутера
    OUT AC1 - выход ваттроутера
    +12 - Гальванически развязанный от сети источник +12 В.
    GND - Гальванически развязанный от сети источник -12 В.
    -Rel1 - минусовой управляющий выход для твердотельного реле 1
    -Rel2 - минусовой управляющий выход для твердотельного реле 2
    -Rel WR - минусовой управляющий выход для твердотельного реле включения ваттроутера.
    -Led connection - индикация наличия соединения по RS-485 между ваттроутером и измерителем.
    -Led utilization - Яркость свечения индикатора пропорциональна мощности на выходе ваттроутера.
    -Led Power - частота мигания индикатора пропорциональна потребляемой домом мощности.
    RX - вход Serial c измерителя. При подключении по RS-485 не используется
    A - RS-485 вход A с измерителя мощности
    B - RS-485 вход B с измерителя мощности
    0-10 V - управляющий выход на внешние силовые устройства, используемые для утилизации избыточной мощности.
    Выход USB предназначен для считывания основных параметров ваттроутера в процессе работы и программирования контроллера.
    Примечание. Для заливки программы резистор R50 на силовой плате следует демонтировать.
  5. close
    close
    close
    Вопрос, какая марка ТТР используется. SSR-25 DA подойдёт для устройства?
  6. SergCh
    SergCh
    SergCh
    На радиаторе вполне. Если у тебя нагрузка всего одна, то её можно подключить к выходу ваттроутера непосредственно, без SSR.
  7. close
    close
    close
    Ну вот, свершилось, теперь я стал пользователем этого замечательного устройства. :) Спасибо большое @SergCh за его труд. :super: Теперь картинка для электриков буде такая. ;) Не получат они больше мою энергию. Правда пока только с одной фазы. :(
  8. close
    close
    close
    Вот первые результаты от работы ВР. Первый график до подключения ВР, второй после после подключения ВР. Надеюсь всё понятно. :)
    Добавлю, что бы было понятней. ВР подключил к фазе на которую подключена кухня.
  9. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @close, на графиках же общее потребление дома с 3 фаз ? Причём по модулю, без учёта знака ?
    А ваттроутер только на одной сидит. Поэтому не совсем понятен результат. Тем более что неизвестно потребление дома и выработка сетевых инверторов в эти дни. Но общее потребление снизилось, это да.
    Были бы информативны текущие показатели выработки ээ на фазе в Вт, мощность включенных в доме нагрузок на этой же фазе и мощность потребления домом из сети.
  10. close
    close
    close
    Над этим работаю. Важен сам факт, ВР подключен на фазу где находится кухня. Для меня это самая не предсказуемая и плохо управляемая фаза. Решив с ней проблемы, мне даже простыми средствами утилизации на других фазах, удалось добиться не плохих результатов. За вчерашний день мои установки выработали примерно чуть больше 50 кВт*ч ЭЭ. В наружную сеть ушло 2 кВт*ч ЭЭ. Для меня это очень не плохо. :super:
    На графиках только то что забрано из наружной сети. Графики отдачи ЭЭ в сеть не дают. Эти графики получаю на сайте электриков.
  11. niki_ton
    niki_ton
    niki_ton
    Полтава
    Уважаемый @close, на фото вашего ваттроутера видны два индикатора. Какую функцию они выполняют? Или это интегрированный измеритель мощности и термостат управления охлаждением?
  12. close
    close
    close
    Совершенно верно, эти два устройства дополнены отдельно, для охлаждения транзисторов при помощи вентилятора, что @SergCh не очень приветствовал и индикатор мощности. Эти два устройства очень успешно выполняют свою работу. Но это моё сугубо личное мнение. :)
    Добавлю. Появилось ещё два индикатора. Один вольтметра на выходе ВР, но практика показала что это не обязательно. Второй, это индикация ТТР. Для меня это оказалось полезным;). Хотя на самих ТТР есть индикация, но в моей конструкции её не видно.
  13. niki_ton
    niki_ton
    niki_ton
    Полтава
    Спасибо @close. Думаю, если стоят оригинальные ключи, может охлаждение и нужно (при малых мощностях нагрузки), а если ставить китайские аналоги, то охлаждение не помешает.
  14. close
    close
    close
    @niki_ton, @niki_ton,
    При генерации ЭЭ в пределах от двух до 2,5 кВт ВР будет работать и без охлаждения. У меня немного другой случай, мои мощности доходят до 4 кВт на фазу. Поэтому без дополнительных мер не обойтись. :) Даже интересен сам факт, какова на данный момент температура транзисторов. Видно, что при повышении мощности утилизации, температура их повышается.
  15. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Какой максимальной мощностью удалось загрузить ВР ?
    И я продолжаю настаивать, что большой пассивный радиатор был бы здесь более уместен. Во первых потому что не шумит, а во вторых, рано или поздно вентилятор откажет, а защита от перегрева в ВР не предусмотрена.
