Высокоточный ваттроутер
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем SergCh, 27.04.19.
  1. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Видимо что-то я напортачил. Забываем пока про адаптивные алгоритмы, и откатываемся на последнюю рабочую версию.
  2. niki_ton
    niki_ton
    niki_ton
    Полтава
  3. SergCh
    SergCh
    SergCh
  4. niki_ton
    niki_ton
    niki_ton
    Полтава
    Уже генерации нет совсем :( Попробую через пару дней. Пока остановился на первом адаптивном варианте.
  5. cyanomad
    cyanomad
    cyanomad
    Украина
    Бегло глянул скетч. Сложность алгоритма просто поражает. :hello:
    Я ограничился вычислением новой задержки в одну строчку - тоже параболическая зависимость коррекции от видимой мощности, без жёсткого задания каких-либо чисел балластной мощности. Посмотрел по потерям, начиная с прошлого лета - теряется в среднем 0.5$ в месяц. Конечно, больше чем было бы с вашим устройством, но это из-за намного более редкого считывания показаний текущей мощности.
    ЗЫ. А что такое "первое реле", "второе реле"? У вас же вроде одна розетка на выходе?
  6. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Выход самого вр один, но он коммутируется ттр либо на одну (основную) нагрузку, либо на второстепенную, если первая отключилась.
    По поводу сложности алгоритма, сколько людей, столько и мнений.
  7. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Надеюсь автор темы не обидится на мою информацию. Тем более, что эта система будет управляться его ВР. :)
    Вот такая система на данный момент вырисовывается. За основу взял готовые датчики тока, заменил реле электронными ключами. В силовой части использовал готовые регуляторы. Соединил их параллельно, на каждой фазе по два, датчики тока отрегулировал по нужному уровню тока, всё срабатывает мгновенно. Высокоточный ВР будет подчищать все недочёты моего устройства. Осталось доработать управление с ВР по 0 - 10 вольт. При нуле на ВР, будет отключаться часть нагрузки или вся нагрузка на моём устройстве.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    С Игналинской АЭС срисовали? ;) Шучу-шучу...
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @close, как здорово видеть человека с руками и головой!
    Снимаю шляпу!
    Удачи и всех благ с началом нового солнечного сезона!
  10. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    А я смотрю на это произведение искусства и думаю, что через 5-7 лет разобраться как оно работает, что куда идет, как взаимодействует и чем заменить будет нереально. А ведь придется. Больше 10 лет силовая электроника не хочет работать, да и вообще никакая не хочет, то кондеры высохнут, то ключи белый дым испустят, брр.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ZIP, ЗИП, зиип!
    Многие системы живы, пока хозяин жив (тьфу! х3) и здоров (в смысле всё ещё горит желанием заниматься железкой). Это только байки при Линух- (скорее- *никс) -комп ходют, который якобы стоял себе в каком-то заброшенном помещении туеву хучу лет и работал без сбоев, и им пользовались по сети, не думая даже, где он стоит и кто обслуживает. Энтропия рулит! :victory:
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Так любая серийная-покупная техника в наше время ведет себя аналогично!
    Во вторых, производители массово устанавливают срок полезного использования и снимают с сервисной (я сейчас не о гарантийном сроке) поддержки. Отремонтировать через 10 лет невозможно или весьма затруднительно. Да и любые не гарантийные ремонты (если не своими руками) приближаются к стоимости нового изделия.
    К чему Вы это сказали. Опять сквозит мнением продавана, "не стоит заморачиватся самим, покупайте у нас"
    Во первых, возможно автор не один все создавал и есть "приемник"
    Во вторых, у рукодельников в ОСОЗНАННОЙ электронике есть привычка документировать. Пометки, наброски, комментарии, даже на отдельных листочках или файлах складываются в папочку.
    п. с. Потекла кофемашина (ценой в 25 тр), некогда было заниматься ей, недалеко сервис центр, влупили ремонт стоимость 60% от новой. Понимаю, что очень хочется кушать, но не до такой же степени. Смешно. Купил ремкомплект резинок за 600 рублей, замена своими силами. ;)
  13. close
    close
    close
    У меня редкая конструкция живёт 5-7 лет:)], обычно год или два. Время не стоит на месте, знаний становится больше, технологии меняются. Зацикливаться на старой конструкции не имеет смысла. Раньше переживал, теперь обычное дело. @Pupkin0 совершенно прав, фиксирую все конструкции и их изменения на компьютере, дополнительно не одну амбарную тетрадь исписал. Интересно даже иногда посмотреть их и вспомнить старое. :) Так что через десять лет будет всё совершенно другое, даже не сомневаюсь. :)]
    Дополню. Привычка записывать в тетрадь у меня появилась тогда, когда компьютеров в СССР у обывателей ещё не было. ;)
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    О чем и говорили большевики :)]:)]:)]
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    A ux u не было. У "обывателей". Были, конечно БК-0010, радиолюбители паяли Радио-86, Орион-128, мажоры таскали ZX Spectrum, Commodore, Atari... Но ПЕЧАТАТЬ можно было мало_где. :close:
