Высокоточный ваттроутер
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем SergCh, 27.04.19.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    С 1987 году имел Atari 800XL, потом Нейрон И9.66 (не помню с какого года) а потом уже все с Тайваня. Первый принтер Эпсон сразу формата А3 (была необходимость) еще при Нейроне.
    А начинал на ЕСках, любил "персоналку" МИР-2 :) на пол комнаты, но индивидуального пользования, мечтал о домашнем. Всего то 40 лет назад!
  2. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Подходит к концу монтаж платы ВР. Да простит меня автор, немного изменил комплектующие. Детали на плату паял паяльником. :|: Как получу последние детали, начну тест ВР.
  3. close
    close
    close
    Для электрического котла собрал стенд регуляторов мощности с двумя уровнями регулировок. Работа ВР заметно улучшилась, работает в облегчённом режиме, с нагрузкой 1 кВт. Выходная мощность СИ, в пике, достигает 4 кВт на одну фазу. Первый уровень регуляторов настроен на мощность 0,7 кВт. Второй уровень примерно 2 кВт. Система имеет гибкую настройку. Работает очень не плохо. Но напрашивается третий регулятор, что бы ещё лучше было. :|: Или увеличить нагрузку на ВР, что не очень хочется делать.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ад, просто- для любого непросвещённого! :super::victory::pioner:
  5. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Не замкнет, там на радиаторах разве не фаза, что не на все панельки накладку не клеите.
  6. close
    close
    close
    Нет, не замкнёт, проверенно. :) Использую все три фазы. Регуляторы разной конструкции, но регулировка одинаковая.
  7. close
    close
    close
    Согласен, выглядит угрожающе, но это на три фазы, на одну фазу вид будет не такой ужасный. :)]
  8. close
    close
    close
    Может немного не в тему, но всё же, благодаря ВР и его свойствам, особенно измерительным, провёл революцию в своём хозяйстве. :)
    И раньше были робкие попытки, навести порядок в своём хозяйстве. Но тщетно, были проблемы с измерением потребления ЭЭ по каждой фазе. Изначально, общее потребление дома круглосуточно составляло не менее 500 – 600 Вт*ч. Думал, что задавлю мощностью своей СЭС. Но расчёт был не правильный. Днём проблем нет, но ночью потребление ЭЭ превышало дневное. В общем, решил разобраться. И о чудо, мне удалось это. :)
    Сейчас ночное потребление ЭЭ, не считая холодильника, составляет пару десятков ватт. Оптимизировал всю систему. Кое- что отключаю на ночь. Работают четыре аккумуляторных систем, каждая мощностью не больше 20 Вт в максимуме, в основном от 5 Вт до 15 Вт ночью. В итоге, за ночь не больше 1 кВт*ч потребление ЭЭ вместе с холодильником. Конечно, это лето, посмотрим, что будет зимой. Выявились очень интересные моменты по оптимизации потребления ЭЭ многих устройств. Хочется поделиться этим. Но не в этой теме. Придёт осень, постараюсь расписать подробней, как мне удавалось не рационально использовать ЭЭ и справиться с этим. Если кому будет интересен мой опыт. Сейчас много дел, скоро дети с внуками приедут, надо готовиться. :)
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы как @VoronNew... Иногда. :aga:
    Ватт, коллега, Джеймс Ватт! :hndshk::hello:
    СУПЕРрр!
    Ждём в ДНЕВНИКЕ записи! Где каждый оффтопер и тролль будут раздавлены и стёрты! :super::victory::hndshk:
  10. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @close У меня точно нерационально используется. Когда солнца много, мелочь, потребляемая домом компенсируется гридом, остальное сливается в теплый пол подвала и санузла. А когда у нас пик потребления, солнца уже или еще нехватает. От аккумуляторов только холодильник с телеком работают.
    Я тут выпал немного из солнечной темы в связи со строительством подвала, но вот собрал стеллаж и снова подключил все свои железяки к солнцу.
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Очень интересно! Не затягивай эту возможность :victory:
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Затеиваюсь научить ваттроутер поедать излишки ЭЭ от связки МАП-СИ в случае когда нет сети.
    Схема простая, читаем частоту которую задает МАП и управляем нагрузкой.
    СИ как работал на максимальной мощности, так и продолжает это делать.
    На самом деле при имеющемся решении и делать материально ничего не нужно.
    Добавить пару срок кода.
    Считывание данных по входному напряжению сети и если условный "ноль", то нагрузка начинает управляться частотой, а не входной мощностью.
    Никто не заморачивался?
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Я зациклился на своем случае - МАП - нерегулиремый СИ.
    Метод получается универсальным для любого гибрида с частотным регулированием.
    СИ вообще любой, не обязательно управляемый.
    Плюсом высокое быстродействие в отличии от управляемых СИ которые начинают "думать" что им делать на краях диапазона частотного регулирования.
    На вскидку не вижу слабых мест.
    Покритикуйте, может что нить упускаю, "грабли не вижу в траве"?
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    копилефт на слово принадлежит конторе (известной в узких кругах ограниченных лиц), коий представитель тут сильно есть и откликается на позывной "Лев другой".:aga::|:
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Реально тема ОЧЕНЬ сильная. Если 4 девятки дадите на сливатель- эффективность связки будет супер! :super:
