Высокоточный ваттроутер
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем SergCh, 27.04.19.
  1. niki_ton
    niki_ton
    niki_ton
    Полтава
    Для тех кто захочет сам повторить данное изделие, такая инструкция будет очень полезна. Она частично есть, но размыта в мелких деталях по всей теме.
    Из обсуждения в теме видно, что по крайней мере, три человека изготовили самостоятельно и запустили ВР (и не один). И естественно, что каждый делал это не много по своему. Несколько кратких алгоритмов запуска ВР упростят этот процесс для решивших самостоятельно его повторить.
  2. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Разобью процесс настройки ВР на две части. Начну с входной части настройки ВР. Для настройки ВР нужно подготовить как минимум - высокоточный измеритель. Для наглядности процесса, на все выходы ВР подключить светодиоды через резистор 1 кОм, а также трёх проводной вольтметр на выход 0 - 10 вольт. У меня всё собрано в одном месте, оказалось очень удобно контролировать процесс. Подключаем к разъёму 12 вольт внешнее питание, ток потребления ВР в районе 70 мА. Включаем измеритель подключенный к ВР. Если нет генерации в сеть от СИ, меняем фазу с нулём в питании измерителя, переворачиваем провод в розетке. ;) Если нет ошибок, наблюдаем за процессом работы ВР. :) Алгоритм описан автором, не буду повторяться. Будет полезно разобраться самим что и как работает. :) Если процесса "утилизации" нет, вольтметр остаётся на нуле, ищем ошибку в монтаже. Прилагаю три фото, включение ВР без измерителя, второе фото - начала процесса утилизации, третье фото - завершающий этап утилизации. Удачи всем. :)
  3. niki_ton
    niki_ton
    niki_ton
    Полтава
    Исходя из своих возможностей запускал ВР в такой последовательности:
    Для безопасности хотелось использовать разделительный тр-р. Готового не нашел, поэтому взял корпус и два трансформатора от APC Back UPS 600Вт. Установил их в этот корпус, соединив между собою низковольтными обмотками. Получился отличный разделительный трансформатор.
    Т. к. служебные источники ВР изготавливал по оригинальной схеме, первоначально запускал их подав на них напряжение с разделительного тр-ра через лампочку накаливания от холодильника и выпрямительный мостик. Нагрузкой БП служили три рекламных светодиода 12V на 1.5Вт. Источники настраивать особо нечего, если нет ошибок монтажа и обмотки импульсного тр-ра намотаны и расположены в точности как указано в документации SergCh. За все время изготовил 7 шт на 2 ВР (1 в запас). Заработали все без вопросов.
    ВР запускал по частям.
    Подключение высокоточного измерителя не требуется.
    В ардуино залил тестовый скетч, который после включения изменяет ШИМ на выходе с 0 до 100% за 10 секунд.
    Сначала проверял работу только платы ВР без впаянных ключей ТТР и мощных дросселей, подав 220в через разделительный тр-р и лампу накаливания 60Вт. Работоспособность проверял USBосциллографом по наличию изменяющихся по ширине от 0 до 100% импульсов на затворах ключей. Обращать внимание на подключение земли щупа осциллографа т. к. земли плечей мосфетов разные, как и земля ардуино. Скважность импульсов на плечах инверсная. Если что то не так, нужно искать ошибку (у меня была).
    Потом смонтировал плату на основание, впаял ключи, поставил дросселя и ТТР.
    Запустил тестовый скетч так же через разделительный тр-р и лампу 60Вт. Нагрузкой ВР служила лампочка от холодильника. После включения питания, через несколько секунд должно сработать ТТР и очень плавно зажечься лампочка на выходе.
    Я оставлял ее так светиться минут 5 – 10. После этого выключал и проверял на нагрев всё что можно. Всё было практически холодное.
    После этого убрал разделительный тр-р, лампу по входу и перенес ее (60Вт) на нагрузку ВР. Проделал то же тест но уже с увеличенной мощностью по выходу.
    В третий раз на выход подключил электроконвектор на 2000Вт и оставил на пол часа.
    На этом экземпляре ВР дросселя греются ощутимо меньше чем на первом. Все таки альсифер правильный выбор.
    Ну а дальше можно подключать высокоточный измеритель и проверять уже их в связке. Проблем быть не должно. Перед этим в ардуино не забываем прошить рабочий скетч.
  4. niki_ton
    niki_ton
    niki_ton
    Полтава
    Появилась проблема в ВР с главным служебным источником питания 12В.
    Последнее время напряжение сети стало не стабильным и увеличилось до 255В.
    ВР работает без проблем, но если его обесточить автоматом и включить при повышенном напряжении сети, источник моментально сгорает (взрываются элементы). За последний месяц уже третий случай.
    Со строя выходит именно первый служебный, который запитывает всю входную часть. Источники ключей работают стабильно. У меня были запасные, поэтому просто менял. После последнего раза решил поставить китайский мини БП такой как применил Close на своих ВР. Пока все работает нормально.
    Вопрос к CergCh: каков возможная причина и возможно ли внести изменение в схему для нормальной работы при повышенном напряжении? Спасибо!
  5. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @niki_ton, У вас были какие-то замены в перечне компонентов? Что именно сгорает? Дело в том, что этих служебных источников сделано достаточно много и вопросов к ним не возникало. И напряжение в 255 В для него совершенно не опасно. Можете дать крупным планом фото источника спереди и сзади?
  6. niki_ton
    niki_ton
    niki_ton
    Полтава
    Замены номиналов и типов элементов относительно схемы не было. Вариант БП MSP220_12_0317
    Сгорает: ШИМ, оба высоковольтных мосфета, транзистор управления ключа, несколько резисторов и мелкие диоды. После замены этих элементов БП сразу запускается без проблем. На фото - два последних выгоревших.
    Сгорает именно в момент включения. Был момент когда в сети было 267В, работало все нормально. Я выключил на время ВР на всякий случай, а когда снова включил - бах.
    У меня отключение и включение через двойной автомат (и ноль и фаза), может здесь что то не так? IMG_20220425_195705.jpg
  7. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @niki_ton, Я бы проверил следующее:
    1. Полярность установки VD10
    2. Ёмкость С9 470 пФ
    3. Номинал R10 470 Ом
    4. Номинал С2 2200пФ
    5. Форму тока в первичке трансформатора (его максимальное значение) при включении на повышенном напряжении.
    6. Форму напряжения на стоке VT5 (его максимальное значение) при включении на повышенном напряжении.
    7. Трансформатор (индуктивности обмоток 746...1075 мкГн, 23...34 мкГн, 29...43 мкГн, и материал сердечника 77050-A7 K12,7x7,62x4,75)
  8. niki_ton
    niki_ton
    niki_ton
    Полтава
    Проверил что смог по порядку:
    1. Диод VD10 - установлен правильно
    4. Номинал С2 реально 2300пф (2200пФ)
    7. Трансформатор кольцо оригинал 77050-A7 K12,7x7,62x4,75
    обмотки и толщина провода точно по таблице, расположены равномерно по кольцу, выводы
    расположены как указано на сборочном чертеже тр-ра в документации.
    По памяти частота около 20кГц (плюс минус).
    Формы тока посмотреть пока нет возможности, да и нужно мониторить когда будет сильно повышенное напряжение. Оно скачет не предсказуемо.
    Восстановлю эту пару сгоревших и пусть лежат. Посмотрю как китаец себя поведет.
  9. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @niki_ton
    Добрался до обновленной документации. Проверьте вот еще что.
    1. R14 должен стоять 27кОм для 12 вольтовой версии источника
    2. C3 должен быть 4700пФ, судя по частоте такой и установлен.
    3. R 27 и R27.1 оба по 3.3 Ом У вас возможно один стоит.
    4. Основное, что влияет на защиту по току, цепочка R10 и С2. 470 Ом и 2200пФ соответственно. Можно уменьшить С2. Чем С2 меньше, тем безопаснее работа источника, но тут надо смотреть за стабильностью его работы.
