Высокоточный ваттроутер
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем SergCh, 27.04.19.
  1. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Максимальная мощность загрузки ВР 2000 Вт. Это конечно мало, надо увеличить нагрузку.
    Я с вами не спорю, Вы совершенно правы. Но у меня немного другой подход к работе ВР. Главной целью ВР считаю удержание нуля отдаваемой ЭЭ в сеть. Поэтому не хочу его перегружать. Он в режиме до 800 Вт не греется сильно и вентилятор не включается. Ближе к 1 кВт и выше температура повышается. Поэтому работаю над дополнительной нагрузкой управляемой тем же ВР напряжением 0 - 12 вольт. Ну не нравится мне когда устройство нагревается. :|:
  2. niki_ton
    niki_ton
    niki_ton
    Полтава
    В тестовом варианте мощность будет не большой. Пока установлено 4 панели по 315Вт.(реально всего 1,0кВт). Типа потренируюсь на "кошках".
    Для начальных экспериментов ставлю ключи IRFP460B (500V, 20A, Rds=0.2Ohm)
    Если всё пойдет ОК, хочу перейти на IPW60R037P7 (600V, 76A, Rds=0.037Ohm). Максимальная мощность бойлера 2кВт. Не хочется применять принудительное охлаждение. А вот поставить мониторинг температуры по примеру Close, думаю не помешает.
  3. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @niki_ton, защитные стабилитроны (двухсторонние стоят ?) надо бы переподключить параллельно верхним ключам. Сейчас стоят параллельно нижним. Плёночные конденсаторы 2.2мкф на переменку рассчитаны ?
    Седактор P3800 можно заменить перемычкой, а варистор, стоящий с ним последовательно, установить классический 470 В dc.
  4. niki_ton
    niki_ton
    niki_ton
    Полтава
    SergCh, стабилитроны двухсторонние. Ставил вроде бы последовательно по маркировке. Завтра перепроверю.
    За седактор P3800, спасибо, т. к. ни где не нашел и не знал как правильно поступить. Разрядник завтра должен прийти. Конденсатор 2,2мкф перепроверю так же. В пути из китая еще несколько дефицитных у нас позиций, так что наборка идет этапами. Пока готовлю основание теплоотвод для ключей. Я так понял, плата крепится к основанию 6-8ю стойками, высота которых подбирается под толщину ключей с с теплопроводящими прокладками?
  5. niki_ton
    niki_ton
    niki_ton
    Полтава
    Со стабилитронами кажется разобрался, поправьте если не прав: нужно перерезать дорожку идущую от них к верхним ключам на плате и перемычкой соединить с нижними ключами?
    Конденсаторы 2.2мкф на переменку 305В. Достаточно?
  6. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Достаточно 4-х бонок по краям, и по центру транзисторы крепят неплохо.
    Достаточно.
    Наоборот. Сделай рисунок. Согласуем.
  7. niki_ton
    niki_ton
    niki_ton
    Полтава
    Поставил аж 9 стоек :) Благо от материнских плат их куча валяется. Основание - алюминий 4мм. На фото видны размеченные места под резьбу для крепления ключей. Думаю расширить отверстия в плате и через них прикручивать мосфеты.
    На первом фото красным отметил как я понял нужно переподключить стабилитроны.
  8. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Резьба в алюминии-не очень хорошо. И момент затяжки не тот и алюминий вытягивается. Лучше винт и гайку насквозь через плату, транзистор и основание. И в плате расширять отверстия не нужно.
    Отрезал в правильном месте дорожку стабилитронов, а подключил не туда. Нужно в точку rel_Wr2, параллельно ключам.
  9. niki_ton
    niki_ton
    niki_ton
    Полтава
    Теперь всё понятно. Спасибо SergCh! Буду двигаться дальше.
    Забегая вперед, вопрос по первому запуску ваттроутера. Есть ли какой либо тестовый режим первого включения устройства без подключения измерителя? Возможно это временная строка в скетче с фиксированным ШИМом, для проверки регулирования мощности на тэне.
  10. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Первый запуск через лампу накаливания на 1 кВт. Потом через лампу 3-5кВт. Тестовые скетчи я делал из исходного, где-то лежат. Там просто коэффициент заполнения качается от 0 до 1.
    Вышлю позже, если понадобятся.
  11. niki_ton
    niki_ton
    niki_ton
    Полтава
    Для первого включения думал применить разделительный трансформатор 220/220 что бы случайно куда то не влезть и можно было осциллографом не бояться смотреть. Ну и через лампу 100вт. Но это только в холостую без нагрузки или на маленькую лампочку от холодильника что бы посмотреть работу ШИМа.
  12. niki_ton
    niki_ton
    niki_ton
    Полтава
    Итак, сегодня состоялось первое тестовое включение служебного источника питания для ВР.
    Заработал сразу. Напряжение 12,2В в холостую. Нагрузил двумя 12В светодиодами 1.2Вт (всего 2.4Вт). Напряжение просело до 11В. За 5 минут источник стал теплым (около 40С). Нагрелся дроссель, микросхема и ключ.
    Измерил частоту преобразования. Показало 635кГц. Многовато однако.
    По рекомендации SergCh увеличил времязадающую емкость. Частота упала до 480кГц. При этом резко уменьшилась просадка напряжения при нагрузке 2.4Вт, с 12.2В упала до 11,8В.
    Стоит ли снижать частоту еще или оставлять как есть? IMG_20191121_151816.jpg IMG_20191121_152206.jpg
  13. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Не то слово ! На такой частоте даже на ХХ источник нагреется до 100 градусов. Мне кажется здесь кроется ошибка в измерениях. Проверь так же частотозадающую цепь R11 = 6.8 кОм и C3=1000pF (изначально, частота преобразования должна быть порядка 125 кГц). Я посоветовал заменить С3 на 4700 pF, частота преобразования должна снизиться до 20 кГц.
    И проверь ещё напряжение до стабилизатора 12 В. Там должно быть 16-17 В.
    Просадка выходного напряжения у тебя скорее всего из-за неправильной намотки дросселя. Все обмотки должны быть намотаны равномерно по всему кольцу.
  14. niki_ton
    niki_ton
    niki_ton
    Полтава
    Частоту измерял мультиметром. Скорее всего проблема в этом. Проверю осциллографом.
    Емкость С3 изначально стояла 1200пф, повех добавил 2200пф. Всего 3400пф. Первичная обмотка намотана равномерно. Потом изоляция и 2 обмотки на пол кольца.
    Сделаю корректные замеры и результаты выложу.
  15. niki_ton
    niki_ton
    niki_ton
    Полтава
    Уточненные параметры служебного источника. Частота преобразования 36кГц. По затвору ключа красивые короткие прямоугольные импульсы. Напряжение до стабилизатора 20В. Напряжение на холостом ходу 12,02В, под нагрузкой 2,4Вт - 11,85В.
    Ошибка измерения частоты - моя вина. Земли преобразователя и выходного напряжения разные!
    А я как измерял выходное напряжение, так щуп земли и не переставил. Показания и мультиметра и осциллографа одинаковые.
