Высокоточный ваттроутер
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем SergCh, 27.04.19.
  1. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @niki_ton, Если во время этого теста выходная мощность была 100 %, значит шим не работал, и входное напряжение прямиком передавалось на выход. Конечно транзисторы будут холодными. Надо или в режим качания поставить 0-100 %, или 90-95 % мощности задать.
    Кстати напомни, какие у тебя силовые транзисторы и ёмкости сейчас перед драйверами ?
    Надо бы ещё температуру 20-ти защитных стабилитронов посмотреть.
  2. niki_ton
    niki_ton
    niki_ton
    Полтава
    Тест проводил на варианте WRsin_test_full_throttle_only_rel1. Плавное увеличение на выходе от 0 до максимума. Потом всё время максимум. Перед этим был режим WRsin2_test_st_1_1022. Грелось так же.
    Не додумался осциллографом ШИМ посмотреть. После выходных всё перепроверю.
    А я уже обрадовался...:)
  3. niki_ton
    niki_ton
    niki_ton
    Полтава
    Ключи поставил IPW60R037P7. Емкости уменьшил до 100пФ. Резистор по затвору 3,9Ом. В даташите на ключ, по затвору рекомендуют 4,7Ом
  4. niki_ton
    niki_ton
    niki_ton
    Полтава
    Скетч подправил. Максимальный ШИМ поставил st=1000. Работает пол часа на нагрузку 2кВт. В помещении +15С. Радиатор чуть теплее, но не больше 25С. Стабилитроны (20шт) практически холодные. Дросселя около 30-35С.
    p/s Проработал под нагрузкой ровно час. Все элементы и радиатор больше не нагрелись. А вот большие дросселя нагрелись где то до 60C. Это нормально?
  5. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Работа у них такая, греться. В 60 градусах криминала не вижу. А каким диаметром провода они намотаны ? И, если шим (st) поставить максимальный, нагрев уменьшится ?
  6. niki_ton
    niki_ton
    niki_ton
    Полтава
    Провод кажется 1.2мм. Измерял когда дросселя получил. Прошлый раз при тесте в пол часа на максимальном ШИМ, нагрев был меньше.
    Придется в корпусе снизу и вверху предусмотреть щелевые отверстия для вентиляции дросселей.
  7. niki_ton
    niki_ton
    niki_ton
    Полтава
    Сегодня первый раз запустил Измеритель +ВР в сборе. Проверял работу стабилизации ВР и связи с измерителем без реальной генерации СЭС и без изменения скетча. Для предварительного испытания думаю эту технологию можно применить. Что делаем:
    В качестве нагрузки ВР – лампа накаливания 100Вт
    В качестве имитации тока потребления/отдачи - лампа накаливания 100Вт (или другой потребитель)
    Соединяем измеритель с ВР по RS485 витой парой.
    На выход ВР подключаем лампу.
    На вход измерителя (через измерительный тр-р) лампу, ток которой будем измерять
    Включаем измеритель и ВР. Лампу не включаем.
    Измеритель показывает «0», ВР запитан, ардуино моргает, но силовая часть отключена.
    Включаем лампу в сеть. Измеритель показывает 96Вт. Ни чего не происходит.
    Переворачиваем вилку лампы в розетке.
    Измеритель показывает -96Вт (типа есть лишняя энергия). На ВР срабатывает реле включения силовой части и лампа на выходе начинает плавно загораться до максимума около 10секунд.
    Если ни чего не предпринимать, мощность в нагрузке ВР максимальная, лампа светит на полную.
    Снова переворачиваем вилку лампы в розетке. На измерителе 96Вт (лишней энергии нет). Лампа в нагрузке ВР плавно тухнет до нуля.
    Для проверки стабилизации ВР, в момент плавного загорания/ затухания лампы в нагрузке, выключаем первую лампу. На измерителе высвечивается «0», ВР понимает что всё скомпенсировано и останавливает изменение мощности на выходе. Накал лампы останавливается на каком то промежуточном значении.
  8. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @niki_ton, было бы более наглядно с фотками или схемой включения. Мы-то прекрасно понимаем о чём речь, а другим с иллюстрациями будет проще разобраться.
    Ждём теперь солнца для проведения боевых испытаний.
  9. niki_ton
    niki_ton
    niki_ton
    Полтава
    Да фото на работе остались :( (Завтра обязательно выложу .
  10. niki_ton
    niki_ton
    niki_ton
    Полтава
    Выкладываю фото процесса тестирования связи измерителя с ВР и имитации режима стабилизации.
    Подключение лампы имитации отдачи/потребления
    Соединение измерителя и ВР по RS485
    Лампа нагрузки ВР
    Показания измерителя при перевороте вилки лампы в розетке
    Режим стабилизации. В действительности накал лампы очень маленький, камера телефона не правильно реагирует.
  11. niki_ton
    niki_ton
    niki_ton
    Полтава
    ВР уже в корпусе. Тяжеловат однако... Пока еще не установил ТТР для rel1 и rel2 (они еще в пути). Поэтому в тестовом варианте будет работать на одну нагрузку.
    Сегодня смонтировал на даче. Но реально проверить не получилось. Сплошной туман и мелкий дождь. Генерации от панелей нет совсем. Завтра по прогнозу аналогично. Поэтому испытание откладывается на неделю :( IMG_20191219_141209.jpg IMG_20191219_141418.jpg IMG_20191221_180326.jpg IMG_20191221_180406.jpg
  12. niki_ton
    niki_ton
    niki_ton
    Полтава
    Ватроутер практически готов к работе. Жду солнечных дней.
    При моей небольшой мощности панелей (1-2кВт) пока всё ясно. Мне не совсем понятно как быть после наращивания мощности до 5кВт и выше? В зимнее время всё можно утилизировать в активную нагрузку (бойлер и отопление), а как быть летом? Всё что приходит на ум - полив (он нужен практически всегда), и кондиционер. Но как они поведут себя при возможно частом включении/выключении из за переменной облачности или частого включения других потребителей в доме? Вопрос не только в том что включать, а в самом алгоритме, который должен минимизировать количество включений не чисто активных потребителей, особенно двигателей.
  13. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Попробовать засинхронизировать два ваттроутера. Или сделать сброс излишков на дополнительную нагрузку с помощью ТТР, как предлагает @close, по команде с аналогового выхода ваттроутера 0-10 В.
    Инверторные кондиционеры и насосы по слухам бывают со входом 0-10 В для управления мощностью внешним сигналом. Сам правда не видел.
  14. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Я мотал проводом диаметром 2 мм или 1.3 мм в 2 жилы. Но это для 2800 Вт
  15. niki_ton
    niki_ton
    niki_ton
    Полтава
    Дросселя были заказными, поэтому проверю в работе как есть и если будет реально греться, перемотаю.
    Пока опробовать ВР не получилось, всё время пасмурно и генерация меньше минимального потребления дома. Пока продумываю варианты слива излишков. Смотрю в сторону воздушного ТН (тепло/холод).
