Высокоточный ваттроутер
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем SergCh, 27.04.19.
  1. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Думал, как сделать корпус для ВР, решение пришло само собой, сразу для трёх ВР получилось, может кому пригодится. :) Надеюсь на фото всё понятно.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Жесть!
    Аццкий ТоКаМаК! :super::ogo::flag:
  3. SergCh
    SergCh
    SergCh
    А мне нравится, чистота, порядок и все доступно.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Европейская школа. Не то, что эти дикие племена с востока. Горящие железяки на фанере в деревянном доме. :)]
  5. close
    close
    close
    Прошу извинить, не знаю в какую тему написать:|:. Может кому поможет. Для контроля температуры в бойлерах, использовал заводские термометры. Удивил сам факт, длинна линии может быть более 30 метров. Очень удобно для информации температуры, пять бойлеров под контролем, шестой ещё планируется подключить.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Имя, продавана- в студию!
  7. close
    close
    close
    Покупал их давно, в одном из наших магазинов, они ещё в диковинку были. :)
  8. close
    close
    close
    Коллеги, всех с наступающим праздником труда, 1 мая. :) Всем здоровья и ясного неба над головой. :)
    Маленький отчёт за апрель. Выработано 2020 год - 1300 кВт*ч, отдано в сеть - 20 кВт*ч. 2019 год - 1500 кВт*ч, отдано в сеть 572 кВт*ч. Ну и для полной информации, взято из сети 148 кВт*ч. СЭС - общая мощность 12,7 кВт.
    ВР показал себя с очень хорошей стороны, ещё раз огромное спасибо автору @SergCh за его творение. :super:
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Cynepppp! :super::hndshk:
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    1.5% супер!
    Несколько не в тему, но вопрос касается улучшения точности простейшего ваттроутера.
    Все измышления касаются однофазной сети!
    Имеется двунаправленный счетчик «SDM230 Modbus»
    Счетчик имеет два импульсных выхода (открытый коллектор), запрограммированные - прямая/обратная мощность с дискретностью 1 Вт/ч = 1 импульс.
    Под рукой был дискретный регулятор мощности с шагом 1% https://aliexpress.ru/item/4000107338874.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.6e7e6cd9cIDxcG&algo_pvid=50a8646e-77d6-45c4-a2ed-99798e4fc44f&algo_expid=50a8646e-77d6-45c4-a2ed-99798e4fc44f-24&btsid=0b8b15cb15882470078611867e9268&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
    Соединив выходы счетчика с кнопками регулятора трехжильным кабелем, получили простейший ваттроутер.
    Плюс: нужен только трехжильный кабель любого сечения и паяльник, чтобы припаять его к кнопкам.
    Минус: низкое быстродействие и малая дискретность шага наращивания/сброса мощности.
    На один импульс 1 Вт/ч потребленной/отданной мощности, уменьшение/увеличение мощности нагрузки на 1%.
    Статистический результат за ДВА месяца эксплуатации:
    Паразитная отдача в сеть за сутки составила, минимум 2% от генерируемой мощности, максимум 8%, средний за два месяца 6,5%
    По деньгам результат приемлем, но хочется лучше и «малой кровью».
    Результат, для данной схемотехнике, можно улучшить двумя способами:
    - умножить количество импульсов подаваемых со счетчика, соответственно увеличится шаг (скорость набора/сброса мощности) % мощности регулятора до разумных значений (например, в 3-4 раза для моего случая). Способ самый простейший, но не выводит потребление/отдачу в ноль за одну итерацию.
    - установить датчик тока и ГУН (генератор управляемый напряжением от обычного датчика тока). Алгоритм совместной работы следующий: ГУН генерирует пачку импульсов, с количеством импульсов в пачке равным необходимому % мощности нагрузки, для полной компенсации в один прием.
    У счетчика также имеется интерфейс RS485 Modbus.
    Соответственно можно несколько упростить задачу точной регулировки, например Ардуином.
    Чтобы не изобретать велосипед, есть у кого какие наработки по обработке протокола Modbus для такого варианта управления?
    Что посоветуете гуру?
    p. s.
    «Синусоидное» управление нагрузкой не хочу, не вижу смысла.
    Современный ширпотреб напичкан импульсными блоками питания «шумящими» мама не горюй.
    Фазовый диммер установленный на вводе и рядом с нагрузкой «шумит» меньше чем одна лампа G53.
    @close, мне кажется я у Вас встречал такой регулятор мощности?
  11. close
    close
    close
    Да, использую по сей день эти регуляторы, но управляю ими по другому. Ваша идея интересная, надо подумать над ней. :super:
    Добавлю, если бы не проводил эксперименты, в сеть ушло бы 17 кВт*ч и процент вышел бы лучше. :|:
  12. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    @Pupkin0, @close, А Я то думаю, как мне перейти с баллонного газа, на электро плитку.
    Моя, жалуется что там не настроишь мощность как надо...
    Да и бойлер у меня с тремя тэнами, а я использую два, в режиме, малина включи, малина выключи.
    Надо подумать как плавно сбрасывать излишки на три тэна, да и тэны будут дольше служить,
    а то комплект стоит 10т.р. @Pupkin0, спасибо за наводку.
  13. SergCh
    SergCh
    SergCh
    За апрель мои панели 2640 Вт юг 45 градусов, и 800 Вт восток вертикально принесли 236.6 кВт*ч.
    Вот сколько из них утекло в сеть, не знаю, мой счетчик не показывает. Но 1.5% думается мне что неплохой результат. Само измерение с такой точностью, уже хорошо, а там ещё во время изменения генерации и изменения нагрузок в доме переходные процессы дают некоторую утечку в сеть.
    Что-то @niki_ton, пропал. Наверное не до солнечной энергетики.
  14. close
    close
    close
    Заметил, что самые большие потери ЭЭ, при большой облачности. Очень много переходных процессов. Максимальная отдача ЭЭ СЭС чередуется с минимальной. Нагрузки включаются и выключаются, есть утечка в этот момент.
    @niki_ton наверно занимается посевной, весна однако. :)
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вот поэтому я отказываюсь от "ловли блох".
    Как решение инженерной задачи, это интересно.
    Практически не столь важно.
    Улыбало обсуждения вычисления мощности по трем фазам.
    Ну смешно, извините на практике.
    Не зачем ведь вычислять, обсуждающие были настолько далеки от реалий, нестационарных процессов.
    Переменная облачность, + импулсьные потребители (стиралки, посудомойки, хлебопечки и даже банальные мультиварки).
    Не нужны точные вычисления, нужна балансировка около нуля и не более того.
    Пытаться отследить каждый Ватт, это борьба, на самом деле с нестабильностью системы в целом.
    Поэтому и перевожу все в проценты, это лучший показатель эффективности.
    Все ИМХО.
