Одноэтажный дом в Вартемягах (УШП + Велокс)
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем elsifer, 28.04.19.
  1. elsifer
    elsifer
    elsifer
    Поставили на участке пластиковый сарай, он же хозблок.
    Сделали под него продолжение отмостки с тротуарной плиткой.
    Собирал сам, дно заанкерил, двери перевесил на нужную сторону.
    Углы стоят жестко, стенка в середине несмотря на вкладыш из трубы шатается.
    Впечатления смешанные: очень дорого, хлипко, никакой защиты, красиво.
    Перед ним поставили еврокуб, будем потом облагораживать.
  2. elsifer
    elsifer
    elsifer
    Укрепил угловой столб забора на стыке дренажной канавы и оврага, там самая маленькая глубина залегания.
  3. elsifer
    elsifer
    elsifer
    По садовому крану решил оставить как есть - не укорачивать, прикрепить к фасаду без прокладок и соответственно вдвинуть вглубь дома до упора. Изнутри будет торчать труба и часть крана - ну и ладно, это котельная, одной трубой больше, одной меньше.
    Попробовал прикрутить к садовому крану излив, выглядит как колхоз, снял.
    Купил в оби за 700р садовый шланг 10м на катушке с распылителем, в комплекте есть переходник на кран 3/4 - доволен.
  4. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    Жаль, раньше тему не видела, очень интересно было почитать. И результат радует, вы отлично потрудились! :super:
    Но с террасой хочу спросить - вам обязательно ее за угол заводить? Колхоз ведь получится...
  5. OOO_STROYTEK
    OOO_STROYTEK
    OOO_STROYTEK
    г. Санкт-Петербург
    А кто Вам строил дом?
  6. elsifer
    elsifer
    elsifer
    Когда штробили Велокс под электрику, обнаружил тихий ужас в отдельных местах, бетон выковыривается пальцем...
    Идет слоями - нормальный бетон, щебень, бетон...
    Видимо строители конкретно экономили... И вибратором работали с ленцой...
    Снял видео:
    С другой стороны, поздно пить боржоми, а с третьей стены стоят уже третий год, ничего не рухнуло.
  7. elsifer
    elsifer
    elsifer
    Террасу закончили.
    В итоге остановились на открытой площадке.
    Вот такая терраса получилась:
  8. elsifer
    elsifer
    elsifer
    С какими проблемами при строительстве террасы столкнулись:
    1. Пиломатериал - ждали 3 недели, пока высушат и выстругают.
    2. От стоек с обрешеткой вынужденно отказались - никто не смог изготовить сухой строганый брусок под обрешетку нужной длины.
    Нужно было 40х40 или 45х45 длиной 4м или 6м. Везде только 3м, на лесопилке сказали брусок больше 3м получается кривой.
    2. Для настила использовали обычные сухие доски 40х200.
    Причем решили сэкономить и использовать оставшиеся от крыши доски, а недостающие заказать.
    Если присмотреться, видно, что левая половина настила намного светлее, чем правая. Слева новая доска, окрашена в 3 слоя, справа старая, в 2 слоя и все равно получилась темнее.
    Сейчас бы взял лиственницу или террасную доску и только все свежие, из одной партии.
    3. Никогда не выбирайте цвет краски по интернету или по карточкам в магазине. Получается что-то матерное, вместо того что нужно. Только с пробными выкрасами на Вашем материале, хотя бы на 1 доске.
    Заколеровали в магазине 2 краски - на обвязку коричневую, под планкен, по факту она получилась кирпично-рыжая. И серую для настила - по факту все оттенки синего, кроме серого.
    Краска Тиккурила, масло для террасы Valtti terrace oil.
    4. Стык водосточной трубы и дренажного колодца с террасой... пришлось колхозить
  9. elsifer
    elsifer
    elsifer
    Теперь подробнее...
    Доски после трех недель ожидания привезли на манипуляторе и выгрузили пакетом в пленке.
    С одной стороны круто, с другой один брус был с большим гнилым сучком и кривой, зато строганый.
    Выяснилось это конечно потом.
    Доски пропитали антисептиком и оставили сушиться.
    Антисептик Neomid 430 Еco невымываемый для дерева биозащитный концентрат 1:9 1 кг
  10. elsifer
    elsifer
    elsifer
    Брус 100х150 художественно выпилили под буронабивные сваи
    И заанкерили в них анкером на 12мм (Анкер клиновой для бетона 12х250/158 мм)
    Лишнюю высоту потом срезали
    Под брус в месте прохода анкера положили паронитовую прокладку
    К УШП крепили через шпильки 22мм, заложенные при строительстве фундамента
  11. elsifer
    elsifer
    elsifer
    Лаги соответственно на опоры (Опора бруса раскрытая оцинкованная 140х76х 50х2 мм)
    по конструкции особых вопросов не было, единственное усилили доской место стыка двух частей бруса
    размеры террасы 7х3, шаг между сваями 1710мм, поэтому на 7м стык 6 метрового бруса висит в воздухе
    Вот заход за угол - свая располагается не ровно на продолжении стены, а напротив шпильки фундамента, поэтому зашли.
  12. elsifer
    elsifer
    elsifer
    Теперь колхоз...
    Когда делали УШП и закладывали ливневку, знать не знали, что штукатурка будет по дополнительному слою пенопласта, из-за этого водосточная труба приходит не в центр ливневки, а за него, при сильном ливне вода льется на отмостку... на фото это четко видно
    Попытка откопать дождеприемник и развернуть его, решила проблему только частично - дренажная труба оказалась короткой и это максимум, на который можно было его отодвинуть
    В итоге заколхозили по полной:
    нижнюю часть отвода срезали и закрепили на хомут (какой цвет был, такой и поставили)
    на лагу прикрепили обрезок кровельной жести, чтобы не мочило
    сверху закрыли лючком -настилом и никто не видит.
    вот что получилось:
  13. elsifer
    elsifer
    elsifer
    Вторая проблема - дренажный колодец посредине террасы
    Вот он торчит, черный круглый с крышкой
    Сначала плотник решил, что черная крышка на проходе по центру террасы нам будет удобна:
    Попросили переделать: сделать полноценный люк 60х120 и колодец срезать ниже настила:
    На готовой террасе его практически не видно, отметил стрелкой, и в тоже время доски можно в любой момент приподнять и получить доступ к колодцу:
  14. elsifer
    elsifer
    elsifer
    Самое интересное напоследок, краска:
    Тиккурила Vallti Terrase Oil - масло для террасы, колеровка в коричневый цвет оказалась термитной:
    И ни разу ни в тон планкена, как мы надеялись, выбирая этот цвет...
    Пропитали этим маслом все лаги, что добру пропадать, колерованная краска возврату не подлежит:
    Настил решили ею не красить, а выбрать то же масло, но серого цвета:
    цвет колеровки выбирался по карте цветов тиккурила № 5084 (Рассвет) и должен был быть серебристо-серым.
    Надеялись, что получится терраса вот такая:
    А получилась вот такая:
  15. elsifer
    elsifer
    elsifer
    В целом, итоговый вариант пока устраивает, посмотрим как изменится цвет со временем и потом покрасим в более темный.
