МЗЛФ плодородный слой 1.2м до глины
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Andreyy11, 28.04.19.
  1. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Всё что без глины подойдёт. Поищите отсев.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Andreyy11, эта рекомендация для конкретных условий. Там, где очень высокий, практически нулевой уровень ГВ. Срезка торфа под площадью застройки служит, помимо прочего, средством повышения уровня участка.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Andreyy11, так у чернозема гораздо выше несущая способность, чем у торфа. Следовательно, применив данную методику, Вы получите надежное основание под дом.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Vladis69, вообще-то уже седьмой год пошел:) Обсуждалось и на черноземе и на глине и на плывуне:)
  5. Andreyy11
    Andreyy11
    Andreyy11
    @Groundworkturf, ваши 3 темы я прочел), так почему же все так против?
  6. Andreyy11
    Andreyy11
    Andreyy11
    Уверен 90 процентов лент с полами по грунту, реально по грунту который из траншеи закидали вместо подушки
  7. Andreyy11
    Andreyy11
    Andreyy11
    @Groundworkturf, подскажите как поступить? снять дерн см 40 на всем пятне и 1м, либо к тому же как и планировал снять под лентой 70см до глины и засыпать щебнем? как относитесь к карьерному песку? рулон текстиля имеется, белый, рукой не порвать, как положить в случае с траншеей?
  8. Andreyy11
    Andreyy11
    Andreyy11
    Простите, не понял? тоесть можно просто на землю, отсыпать по гт. подушку щебеночную? да поднять немного необходимо
  9. al185
    al185
    al185
    #5 и далее...
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  10. Andreyy11
    Andreyy11
    Andreyy11
    Добавлю угв низкий, вода бывает весной когда земля мерзлая, уходит быстро
  11. al185
    al185
    al185
    Проектное решение д. б. до трактора. Практика работы с клиентами после трактора - бессмысленно закопанные десятки и сотни тыр, ни разу наоборот...
    Так то считать пока нечо - не вижу даже Ваш регион...
    Если интересует продуктивный ответ, еще раз внимательно все позиции в едином посте
  12. al185
    al185
    al185
    #16
    Когда определитесь, "как все" или как правильно, будет продолжение разговора...
    Для этого необходимо отменить трактор и садиться за чтение...
  13. Andreyy11
    Andreyy11
    Andreyy11
    Хорошо
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Andreyy11, кто против? Уже многие пользователи форума исполнили конструктив, читайте положительные отзывы. Последнее сообщение.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не 90%, но ... (не могу написать этот определяющий термин), хватает.
