Устранение брызг на подвесном унитазе Cersanit
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем VityaZem, 29.04.19.
  1. kd-16
    kd-16
    kd-16
    Подскажите, пожалуста, а где находится этот клапан, на котором защелка?
    Это можно сделать самостоятельно или нужен мастер?
  2. geoloog
    geoloog
    geoloog
    Этот клапан находится внутри смывного бачка по его центру, внизу крепится к смывной трубе. Доступ к внтуренностям бачка осуществляется путём снятия кнопки спуска. Я решил проблему выплёскивания воды вставкой внутрь трубы слива заглушки канализационной 32 мм, предварительно просверлив в ней отверстие 27 мм и укоротив до 4-5 мм. Изначально она держалась за выступы внутри смывной трубы прямо под клапаном, но потом её(заглушку) смыло внутрь но на работу это не повлияло, всё отлично нет брызг и вся чаша омывается достаточно эффективно. Идею взял из этого кина но у меня не было резиновой прокладки, поэтому сгородил колхоз из заглушки.
  3. DeGer
    DeGer
    DeGer
    Волгоград
    У меня тоже выплескивал, проблему решил удалением рассекателя, делов на пол часа. Ставил себе две одинаковые инсталляции Cersanit City New clean, безободковые. Первую брал с витрины, естественно часть деталей мне не доложили, в том числе и злосчастный рассекатель. Вторая инсталюга приехала через пару недель, при проверки целостности обратил внимание, что в чаше, в месте куда поступает вода из бочка, вставлена приблуда голубого цвета, типа "заглушки". На вопрос к продавцу что это такое, и почему в первой инсталяции такого не было, был получен ответ - "это рассекатель, направляет воду вниз и стороны, он нах не нужен, без него также смывает". В это время первая уже стояла (без рассекателя) и все работало прекрасно. Вторю инсталяцию решил поставить с рассекателем, ну раз идет в комплекте, в итоге получил брызги. Подозрения пали сразу на него, но очень не хотелось откручивать заселеконенную чашу. Регулировка сливного клапана результатов особых не дала, и уменьшал, и настравал как на первой, по всякому пробовал, только было замечено, что при плавном нажатии - брызг меньше. В итоге снял чашу, выдернул рассекатель, поставил без него - бырзг не стало вообще! поставил слив на максимальный объем - и все равно без бырзг. Вердикт, при смывании вода из бачка (вне зависимости от объема) ударялась об рассекатель и вылетала за пределы чаши, этим же и объяснилось уменьшение брызг при плавном нажатии.
    К стати, продавец не обманул, без него смывает точно так же. 20210929_144412.jpg 20210929_144419.jpg 20210929_144448.jpg 20210929_144412.jpg 20210929_144419.jpg 20210929_144448.jpg 20210929_144412.jpg 20210929_144419.jpg 20210929_144448.jpg
  4. Brabus893
    Brabus893
    Brabus893
    Аналогичная проблема была этот рассекатель стоял направлением в низ, унитаз брызгал сильно, развернул его в бок ничего не изменилось, ну думаю остался третий вариант повернуть в верх, и о чудо смывает идеально, и ничего колхозить не надо
  5. beegarden
    beegarden
    beegarden
    Приобрели унитаз Roca The Gap безободковый, подвесной. Брызгал нещадно. Оказалось, что надо самостоятельно вставить в унитаз пластиковый распределитель воды (антивсплеск). Он лежал отдельно в коробке, похож на колпачок из пластика с прорезями.
