Влажность в ванной 99% при приеме душа. Вентиляция
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Comrade_ekb, 29.04.19.
  1. dzurdzuk
    dzurdzuk
    dzurdzuk
    Есть окно в ванной, просто там стоял вентилятор от сети, на выключателе включался и отключался
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы поймите правильно - что бы что-то вентилировалось- нужен приток и вытяжка.
    Если приток будет с улицы через окно - и вытяжка будет хорошо вытягивать - в прохладную и холодную погоду в этой ванной замерзните.
  3. dzurdzuk
    dzurdzuk
    dzurdzuk
    Тогда получается в санузле у меня нет притока (этот приток как должен быть расположен, и как его делать? У вас нет телеграм, вас апп? Восемь девять два восемь шесть 95, ноль один, ноль один
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Получается так.
    Например, как в квартире, через окна в других помещениях, потом под дверью.
    Может нужно делать приточную установку.
    Но приток нужен обязательно.
    Если вам не трудно- посмотрите раздел https://www.forumhouse.ru/forums/236/- очень много ньюансов и тонкостей в вентиляции.
