Замена проводки в хрущевке + штробление
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Reair, 29.04.19.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Вводной кабель тем самым оставляете без защиты. Поменяйте местами ВН и автомат в квартирном щите.
    По деньгам. Из китайцев только ИЭК.
    Так 20 лет живу. Проблем нет. Проводка 1991 года алюминий.
    Мало. Возьмите хотя бы 40.
    Холодильник с водонагревателем под одно УЗО не ставьте, а там как удобно будет.
    Я паяю, будучи старым электронщиком.
    Его нет. И не факт, что кто-то будет делать. Но надейтесь на лучшее, не подключая при этом защитный провод ни к чему.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Лучше пусть он. Замечу, что железные пластины, которые справа от правого черного счетчика - под напряжением, а крутить ручки пакетников не стоит, особенно если на клеммах видны следы нагрева.
    можно и простой автомат поставить
    7 линий по 16А. 112 ампер общий ток, ввод 25 ампер... Наверно есть смысл сократить количество линий?
    тащите лучше 6-ку, на вырост так сказать.
    можно все скоммутировать прям в подрозетниках https://www.forumhouse.ru/posts/17771508/
    На линии света пойдут ВАГО 2273 или СИЗы, если надо сэкономить. Розетки лучше пропаять или прессовать, хотя и СИЗы на меди вполне надежны.
    его нет и не будет вплоть до полной реконструкции электрохозяйства в доме, хотя и после реконструкции не факт. В надежде на светлое будущее можно тянуть 3 жильные кабели но не подключать в розетках и светильниках жилу заземления.
  3. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    @Reair, я в Москве.
    Звонил в сбыт, сказали, приезжаешь, пишешь заявление, что отключил счетчик на время ремонта.
    И этот период они начисляют потребление по среднему.
    После ремонта вызываешь и пломбируешь.
  4. Reair
    Reair
    Reair
    Нашел информацию по замене с аналогичным щитом.
    Возьму
    Реле напряжения RBUZ D40 4820120220425
    Водонагреватель не планировал. Площадь ванной и так небольшая.
    АВ до счетчика и АВ в щите квартирном?
    ВН дешевле выходит, смотрю серию EASY 9 от Schneider Electric
    У меня уже просто куплены АВ на 10А и 16А, достаточно бюджетно получается собирать на этой серии.
    Это я подсмотрел в других темах, понятно, что из заявленных приборов будут в работе малая часть, вот поэтому и спрашиваю, как распределить?
    хорошо, я еще узнаю на след. неделе от специалиста из сбыта про выделенную мощность
    Позвонил в Пермский, сказали, обратиться в отделение по месту жительства, принести фото счетчика, паспорт и написать заявление, уже после этого специалист-контроллер выезжает на место, услуга стоит 300 руб.
    После работ, если оставляем счетчик, то опломбирование бесплатно.
    По заземлению:
    - в квартирном щите нужно установить общую шину заземления и подключить к ней все приходящие от розеток третьи желто-зеленые жилы кабелей
    - используя на ввод трехжильный вводной кабель, в квартирном щите нулевой защитный проводник можно подключить к шине заземления,
    в этажном щите его не подключать, а просто аккуратно скрутить и спрятать от посторонних лиц
    - в самих розетках нулевые защитные проводники не подключать к заземляющим контактам розеток, их нужно аккуратно скрутить и спрятать вглубь подрозетника
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вредный, потенциально убийственный совет.
  6. Reair
    Reair
    Reair
    Это не совет от меня, а то что я нашел в сети.
    Можете взять часть текста и загуглить, первая ссылка.
  7. Reair
    Reair
    Reair
    В щите новый счетчик и старые АВ, по центру, мои.
    Как проложить вводной кабель? Через щит со слаботочкой?
    Штроба на кухне поперек транзитной газовой трубы?
    Справа вентиляционные каналы
    Как быть?
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Да за распространение интернет глупостей банить надо. Так и появляются опасные вещи в топе.
  9. Reair
    Reair
    Reair
    Даны были ответы, исходя из них, стал искать. Выложил, чтобы поправили, либо подтвердили.
    Я сюда не спорить пришел.
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    А просто пробиться насквозь в квартиру не получается? Транзита через слаботочный шкаф лучше избегать, электрики УК могут придраться. Хотя обычно им пофигу.
    1. Запрещено.
    2. Стремно повредить трубу.
    Хоть внутри вентканала проведите. Тоже запрещено, конечно, но я не вижу в этом чего-то серьезно опасного.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    Зачем? Бурите стену насквозь прям внутри силовой части щита.
    Чего это вдруг? Проводка же скрытая, кабель будет под слоем штукатурки. А повредить трубу...
