Бесплотинная сезонная ГЭС
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Треф1, 30.04.19.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы поймите (многие, например, мальчик_с_цифрами, который переобулся в Юрика- не понимают)- минус я ставлю не для автора, а для того, кто неокрепшим умом может попробовать принять на веру то, что написано в минусуемом сообщении. Только так. :pioner::hello::hndshk:
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Так я и не могу понять, в чем проблема в минусуемом сообщении?
    Говорили о:
    Я хотел донести, что в случае реки нельзя говорить, что при "снятии мощности с сечения", этой мощности ниже уже не будет. Если воду притормозить/остановить то через условный метр после этого она снова потечет с той же скоростью, что и до места "останова".
    Что не так? :faq:
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вот это внимательно читаем:
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Вот Вы о чем! :)]
    Вам должно быть в школе не говорили, что для применения любого закона необходимо, чтобы выполнялись некоторые условия применимости.
    Для применения закона сохранения энергии необходима так называемая "закрытая система", ибо только в такой системе этот закон выполняется.
    Где Вы увидели здесь "закрытую систему"? на воду в реке разве не действует гравитация? :)
    И эта гравитация одинаково разгоняет воду как до нашего условного сечения так и после него.
    Поэтому после "сьема энергии" вода практически сразу будет иметь ту же самую кинетическую энергию как и "до", которую, разумеется, можно взять снова и снова. :)
    P. S. Почти наверняка Вам в школе забыли сообщить, что закрытая система это такая же абстракция как и материальная точка, в живом виде в природе не встречается. :aga:
  5. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Понятно. Дальше тратить время бессмысленно.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ок, ок, ставим стопицот "генераторчиков" (с) ХрПанков- и на километре с реки снимаем стопицот гигаватт ЭЭ. Пис! :victory:
  7. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    Обсуждение и взятие решения о постройки безплотинной ГЕС на Преголе групой комсомольцев ...
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Хорошая статья, правда про ветер, но ведь на воде то же самое можно сделать.
    Габарит будет заметно меньше, возможно, что и стоимость тоже.
    https://habr.com/ru/post/549528/
  9. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    @Elprog,
    Битики и байтики свели Вас с ума ... Отсуствие грамматических ошибок не критерий вашего емоционального состояния ... Идите в парк и ходите босиком по алеям ... Множество улибок поднимут ваш емоциальний статус ...
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    В парке хорошо, только там зарплату не платят, увы. :)]:)]
