1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 14
Строительство дома с нуля
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Natasha1979, 30.04.19.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Пффф... От "штыря-треугольника-итп" в земле должна идти стальная полоса 25х4мм (насколько помню) заземления (приваренная к закопанной "фиге" в земле) и приходить в гл. щит, как и заземление от щитка электрической компании. Вот тут, в этом самом гл. щите и нужно соединить пару перемычек. Фигня вопрос...
    В самом доме розетки соединяются 3х-проводным проводом, поэтому "земля от розеток" приходит в гл. эл. щит автоматически.
  2. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Ещё по дому такие контуры сделать из полосы и подключить! Забыл как называется!
  3. Harold
    Harold
    Harold
    СУП - система уравнивания потенциалов.
    Это, а ты кошек в микроволновке не имеешь намерения сушить:nono::aga:;)?
    У меня, например, ванна и слив и канализационные трубы пластиковые, и куда мне этот земляной провод подключить, чтоб меня вернее убило "шаговым напряжением":nono:?
  4. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Я не делал! Ну не я конечно!
    Заземление и узо! :)
  5. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    @Natasha1979, закажите просто проект у электриков, обычный, стандартный, без закидонов. Там будет всё необходимое. Живу по такому проекту четыре года, и коротило, и перенапрягалось, и перекашивало, но все живы и здоровы. А всё остальное на любителя. Ведь в основном деньги мы переплачиваем не от необходимости, а от выпендрёжности, у кого круче! ;)
  6. Natasha1979
    Natasha1979
    Natasha1979
    Пенза
    По электрике у меня есть специально обученные люди, они и без проекта все сделают как надо:um:
  7. Harold
    Harold
    Harold
    Пусть только УЗМ-51 (или подобные) предусмотрят - обрыв нуля во внешнем щитке - стрёмное дело, мои УЗМ-ки сработали пока всего 3 раза, но:ogo:... вся 220вольтовая техника, постоянно включенная в розетки (телевизоры, холодильники, котлы, духовки, микроволновки и т. п.) убереглась:pioner:!
  8. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Впечатлён... треугольники, шаговое напряжение на низкой стороне...
    Наташ, ты права -
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Ну, наемной силой умножай на три. Всё равно копейки. Вот сегодня получил на почте комнатный программируемый недельный термостат. Повесил в спальне. Провод с котла пошел в подвал, в заранее заложенную гильзу. (Не для провода котла закладывал на этапе фундамента - на всякий случай) В подвале под потолком провод прошёл среднюю стену опять-же в заранее заложенную гильзу. Ну, а уж в плите перекрытия пришлось сделать дырочку. Провод вышел в шкаф-купе смежный со спальней, ещё одна дырка в спальню - и всё. Висит. Работает.
    А вот не было бы цокольного этажа, я бы мозг ломал, как этот провод провести не нарушая отделку. ;)
    Знаю, знаю, беспроводные есть комнатные термостаты. Почему-то купил проводной. :cool:
  10. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    осталось найти причину обрыва нуля... я эту хрень снял, мягко говоря- задолбался лазить в гараж и включать, на что он реагировал- не знаю, заменил на дифф
  11. Harold
    Harold
    Harold
    Хрень - УЗМ-51ДМ - действительно эта модель имела много нареканий.
    А вот УЗМ-51М - работает отлично. ввв. meandr. ru/uzm-51m (прочтите об отличиях в статье)...
    Электрики никогда не признаются в том, что ноль "отгорел" у них - зачем им такую ответственность на шею себе вешать и покупать Вам новую технику... А вот тестер при этом показал 400 в на каждой фазе относительно 0 во входном щите на улице. Я даже фотки сделал, насколько чудны такие показания. Трудно поверить.
    А то думал, что "гадские" УЗМ-ки сломались, а они просто сработали.
  12. Harold
    Harold
    Harold
    Шаговое напряжение на низкой стороне? Легко: был у нас в армии подземный трёхфазный кабель 380в чуть повреждённый. "Смешно" было пи́сать на металлический забор, который рядом с повреждением проходил... Потом земля вспучилась (вставку на высокой, вроде, тоже выбило, на низкой там давно "ломы" были) от того что 4*120мм2 кабель пробило и пришлось там муфту кабельную ставить... Вот тебе и "шаговое на низкой" - сам же знаешь, что такое бывает, нечему впечатляться.
  13. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Контуры заземления и называются. Делаются как правило в производственных помещениях. Когда требуется заземлять оборудование (станки, шкафы и т. п.) к контуру заземления постоянным способом (заземление в вилке/розетке не устраивает по надежности и сечению кабеля).
  14. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Как это? :)
  15. Harold
    Harold
    Harold
    Ща фотку поищу.
