F Флудилка по каркасам - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Менмен, 30.04.19.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Вроде же про вилпу говорили:um:
  2. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    послушал бы
  3. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Всё гениальное просто (с)
  4. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Выведи фановый через дырку в колпаке, открытой трубой...
    Здесь конечно колпак на фановой лишний, надо спилить. Почти как всегда на картинках из интернета...
  5. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Да пожалуйста;). Начнём сначала, с фото. На нём кирпичная труба, я так подозреваю в тон дому, что смотрится гармонично, в отличии от колхозингстайл из бликующего гладкого металла, сделанного, что видно издалека, на коленке.
    Далее...
    Я не просто так упомянул формулировку
    Каркас трубы делается ДО монтажа кровельного покрытия, он зашивется так же мембраной как и кровля, и кровельная мембрана герметично заводится на трубу. Перед этим производится установка труб, с закладкой утеплителя. Затем делается нижнее примыкание, с выведением металла в жёлоб, с герметизацией стыков. Затем укладывается черепица, потом верхние примыкания. Затем отделка самого короба. Затем монтируется крышка короба, с максимально плотными ответстиями, которые заливаются герметиком. И потом заказывается мастерам флюгарка, которая ставится последней.
    И когда мне кто то начинает про "за три рубля сам на коленке" то эт вызывает только смех:)]:hello:
  6. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Так я ещё шестёрку не распечатывал:aga:
  7. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Я колхозник - у меня нету подкровельной гидры, холодный чердак, на этапе кровли даже не было проекте куда выведены будут фановый и вентиляция - приходится колхозить щас.
  8. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    ниже -50 СИП перестаёт работать, или ты неизолированным люминием подключён?
  9. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Всё верно, изоляция СИПа осыпается и ЛЭП становится неизолированной...:)]
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    а на сайте протерма забанили?) В общем есть реле. ограничение настраивается или одна фаза до определенной мощности или сразу три. В случае с перемычкой наверное выходит примерно одно и тоже.
    но это не точно.
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    люминий стопорит электроны?)
  12. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Потому и говорю - если по уму, то вилпа
  13. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    У тебя пиво кончается, что такой резкий стал? :)] я на перспективу интересуюсь, мне сейчас что до котла, что до фунда полторы тыщи км
  14. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    многоэтилен изоляции крошится под ветровой нагрузкой и перестаёт изолировать фазу от соседних.
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    пива мало но в радиусе 5км от дома три разливнухи)
    а с 6квт на три фазы точно ограничивать что то нужно?
