F Флудилка по каркасам - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Менмен, 30.04.19.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Ну я эту зиму прозимовал с полторашкой, включенной на половину мощности, сейчас мне дом в Подмосковье греет:)], а так, если втп сделаю оба этажа в Вороне, то думаю и 3квт хватать будет.
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    у меня недоутепленные 40м2 топились 2квт ветерком который в -25 работал не постоянно. чисто теоретически 6кВт на 120м2 должно хватить. но с 12 как то спокойнее)
  3. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    спокойнее - с 2 котлами по 6 и обвязкой, позволяющей включить второй резервный котёл как дублёра основного, так и в помощь основному.
    Но в минус 50 проще калориферов по дому расставить, чтобы ноги не обжигало.
  4. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    У меня 9-ка, ограничена на 4.
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    у меня 6 зажато на 1 в гостевом). Но вот от многих знаний многие печали. Есть мнение что ротация обмоток и тэенов не полная по обмоткам при зажиме.
  6. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    А если я попробую по уму сделать сам короб для двух труб и размещу его буквально рядом с коньком (а мне так и надо), короб и гидроизоляционные листы сделаю из фрезерованого белого АКП (рекламу произвожу - акп, фрезер и прочее включая руки есть), проходить мембрану нет необходимости ввиду ее отсутствия, акп фрезеруется по сгибам с изнанки и очень красиво сгибается как развертка и выглядит потом одним целым...акп есть, осталось только сделать.
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    тапочки надень) Но согласен теплосъем с плиты не последнее дело
  8. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Упомянули не к ночи будь помянутые отечественные клоны. Фановый в тени на северной стороны- может быть, если совсем с пенендзами туго. На солнечную-отказать
    69 евро, и - 24%, если точнее.
  9. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Лично пробовал? Валентность проверял? У всех производителей?
    :aga:
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Ты ещё скажи в окнах весь ПВХ стабилизированный. Говна на лопате, мела набухают, и достаточно.
  11. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Не надо съезжать:no:
    Я задал конкретный вопрос и хочу получить конкретный ответ :aga:
  12. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северовосток
    Удачных выходных :hello:
  13. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Что то с утра туплю, поможите люди добрые.
    Цельносварной каркас забора из Ст 3 длиной 50 м при понижении Т на 50С станет короче примерно на 25 мм, это понятно. А вот как изменится межцентровое расстояние столбов? Или оно останется тем же, кроме крайних участков?
  14. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Соседский забор из профнастила С21 по утрам постреливает на солнце. Длина 33 метра, каркас цельносварной...
  15. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    QUOTE="logi2121, post: 24263423, member: 1156004"]
    А вот как изменится межцентровое расстояние столбов? Или оно останется тем же, кроме крайних участков?[/QUOTE]
    Изменится-бобру понятно. 50метров=20 столбов. 1,25 мм разрушающего воздействия на каждый столб. Нормальный хозяин, в таких случаях, строит деревянный забор. И избегает пагубных влияний теплового расширения. Но и у ненормального есть выход.
    Организация системы мониторинга самочувствия забора. СМСЗ.
    Состоит из следующих постов
    1) температурные датчики каждый метр с централизованной системой мониторинга и обработки их в Центре Управления СМСЗ.
    2) организовать отдельное помещение для ЦУ СМСЗ, в соответствии со СНиП и постоянной температурой в помещении 21°С и влажностью 41%.
    3) организовать в указанном помещении рабочие места для 2-х операторов ЦУ СМСЗ.
    4) проложить в звборных конструкциях сверху и снизу, трубопроводы с форсунками веерного распыления.
    5) жидкость в системе СМСЗ меняется, как и форма одежды в армии, 15 октября идокументооборота, мониторинг вверенного объекта вести каждые 14 минут. Во избежании излишней бюрократии и документооборота, журналы мониторинга, смены постов, проверки КТС, температур объекта и окружающей среды, и т. д вести в данной ветке
    форума.
    6) контроль за объектом и исполнением данной директивы возложить на Самого Старшего Менеджера Логинова А.
    Ибо некуй, бобры вздрогнут
