F Флудилка по каркасам - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Менмен, 30.04.19.
  1. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @tall76, чисто имха, 600 мм висеть будет норм, но плечом прислонившись будет проминаться, может и "волнить", да и вандало устойчивость как бы, делать пару обрешеток только исходя из желания заиметь 400 мм не оправданно как-то, тогда уж и перекрестное делать, а почему "доски под сайдинг"? достаточность вентзазора в ~25 мм как оценили? утеплитель шнуровать будете?
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Если сайдинг не совсем сопливый, типа файнбира, можно с шагом 600.
  3. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Себе хоть через метр, потому как материть ток одного человека будешь. А людям через 400. Если конечно сайдинг не фиброцементный.
  4. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    Град лупит, свет выключили, кепку одел:aga:
  5. tall76
    tall76
    tall76
    МО, Сергиево-посадский р-н
    @vegetarianez, перекрестное будет изнутри, снаружи белтермо, дом одноэтажный, поэтому 25 мм вентзазора было бы достаточно.
    @Везучий, сайдинг будет бюджетный из акриловых - текнос, так что приговор - делать с контробрешеткой.
    @Crishnic, а с каким шагом достаточно будет делать обрешётку?
  6. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Не "текнос" :no:, а "Tecos" - это две большие разницы :aga: А для себя уже сказали - можно и через 60
  7. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Есть два варианта- по инструкции, и как хочешь :aga:. А, нет, есть третий вариант- не делать;).
    25 вентзазор с головой:um:
  8. tall76
    tall76
    tall76
    Да уж действительно разница есть :)]
    Главное, чтобы не получилось, как в мультике - "и так сойдёт..." :faq:
    Иван, я имел ввиду шаг горизонтальной обрешётки, про шаг обрешётки под сайдинг (в моем случае, она получается же контробрешеткой?) в инструкции написано :)
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Не больше метра я бы делал. Смотря из чего будет
  10. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Пиримой уголь да. Сорок пять пилиль. Ну немношка да, не пиримой. Хотель харашо, вышел не совсем в харашо.
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Кто то окончательно опылился от своих наймитов:)]
  12. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    или "входит в образ" перед поиском новой работы :faq:
  13. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Свердловская область, Качканар
    Да нее, очевидно жеж, выбор пал не всторону табака и #япономатиполныйпривод
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Не поверите, пошел проверять УГВ у бобров. Полазил, осмотрел хатку, убедился, что бобры изжиты, как средний класс в РФ, возвращаюсь, а наймиты тем временем калитку сварили. Пздц конечно, тестикулы им вырвать перед мечетью на пятничной молитве...
  15. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Я значитцо, спрашаю в скандифлуде, жду ответ, а они тут все засели :mad: :no:
